| Практика в SPL Разговоры о сгоревших сабах и дымящих усилителях |
#46 |
Вы сказали Спасибо: 33
много вермени прошло, времени вообще не было, учеба - работа, короб стоял на половину собранный в уголку.. ну, вот решил место освободить дома, пришлось ящик доделать..
фазик будут 153.6 мм 2 штуи настройка или 29 или 30 гц чистый объем короба для двух динов 155-157 литров. что скажете? усь спл грла 5500д ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() остался вопрос по портам: нужно ли 160 трубу, канализационную, (на фото снизу) раскрывать для получения эффекта виртуального удлинения??если да, то на сколько конечный диаметр должен быть начального..или можно просто порт обрезат заподлицо со стенкой. пс.сделал контактную группу из шпилек. ппс: нужно ли чем-то обрабатывать снаружи короб или не надо??для гидроизоляции или еще чего-то?? ![]() ![]() и основной вопрос: если трубу расположить вплотную на дне, на конце, который прилегаяет ко дну будет виртуальное удилнение тоже или только на том, который взаподлицо со стенкой короба.заранее спасибо. Добавлено через 13 часов 13 минут что никто не подскажет???? Последний раз редактировалось Alex89; 07.06.2011 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение |
#48 |
Ну азбуку почитайте, вот здесь:
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=927 |
#49 |
короче буду считать коэфф. вирт удилинения 15% а потом буду подрезать фазик и настраивать в ручную с помощью опилок. |
#52 |
Моя программа и опыт говорит, что порты нужно брать 42-46 см длиной при твоих данных.
#53 |
SOVA, я хочу настроить саб на 29.5 герц. вчера знакомый сделал синус на этой частоте. там уж больно ровная ачх.может слишком амбициозно но ТЕМ НЕ МЕНЕЕ. хоч упопробовать..а что у Вас за прога такая? при длине 42-46 см чистый объем увеличится до 160 литров.
спасибо за ответ. расположение портов на фото. я отрезал их по 57 см., но по ходу длинноватые, в виду того, что ты ты говоришь. Последний раз редактировалось Alex89; 15.06.2011 в 18:03. |
#54 |
Лучше не заморачивайся точными рассчётами. Всё не рассчитаешь. Приткни порты по временному и замеряй частоту настройки. Затем подправь и вклеивай.
Можно даже без компа, со свечкой. Тогда всё сам увидишь. А прога правильная WinISD Pro.
#55 |
притащу завтра акб из гаража, подключу к усилителю..у меня вот вопрос: нужно ли специальную звуковую карту с выходом под саб или достаточно воткнуть в стандартный разъем для колонок на материнке,а потом по очереди синусы гонять??? какой способ лучше для настройки: с гранулированным веществом в диффузоре(соль, сахар...) или тонкой бумажечкой на против порта?? заранее спасибо) прога есть такая, ей еще не пользовался. еще вопрос: если вокруг порта есть маленькие щели, они сильно повлияют при настройке порта, велика ли будет погрешность???, или лучше залепить на время замеров пластелином...?а после уже чем-то по серъезнее. Добавлено через 48 минут приблизительно понял как со свечей, но хотелось бы услышать как конкретно))) Последний раз редактировалось Alex89; 16.06.2011 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение |
#56 |
Гонять синус. Щели залепить пластилином. Свечка как и полоска бумаги - индикатор амплитуды воздуха в трубе. Мощность небольшая (умеренная) Максимальная амплитуда смещения полоски бумаги при частоте настройки порта. Да пробуй уже!
#57 |
пасибо, все понял.
буду завтра пытатся. ![]() в среду диплом сдавал, вчара -сегодня бегал в универе с бумажками, печатями... завтра если голова болеть не будет сильно -ченить попробую.акб ужо притащил с гаража. |
#58 |
сегодня был пробный запуск, был, думал начать настройку,но блин так громко и все шевелится начинется), что решил перенести на рабочий день, а то соседи с ума сойдут.бас хороший, а это даже ез портов)))
буду настраивать со свечей, когда будет тухнуть на самомо большом расстоянии от порта - это и есть настройка, правильно????? |
#59 |
Приложи полоску бумаги шириной 2 см к торцу порта сбоку. Включи звук. Смещение полоски (+- 1-2 см) покажет отдачу порта. Максимальная амплитуда смещения полоски бумаги будет при частоте настройки порта.
Мощи много не надо! |
#60 |
а полоска бумаги будет ходить только в одну сторону или порт её будет теребить в порту.я так пятался проверить настройку своих домашних колонок. бумагу в порте теребило иничего не было понятно...я наверное что-то не так сделал...
| Нужен совет в выборе саба. | Marok | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 04.05.2012 08:59 |
| Нужен совет | "Sergey" | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 07.05.2011 11:50 |
| Нужен совет | cany25 | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 19.02.2011 17:21 |
| нужен совет! | sinyagaev | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 07.11.2010 11:23 |
