Старый 07.04.2010, 08:32   #21
Куряка
Аватар для Куряка
Измени в исходных параметрах "Ход диффузора" число 286 на реальные 10-20. Может и в результатах расчёта чего то изменится.
Старый 07.04.2010, 09:13   #22
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Сделай один общий фазик диаметром 16см -длина выйдет 38см и останешься с той-же настройкой в 30 гц(или щелевой с той же площадью сечения).Но 10см тут мало это точно.
Старый 07.04.2010, 12:44   #23
Alex89
Аватар для Alex89
Вы сказали Спасибо: 33
тю, епт, вот это я дал, запятую пропустил не 286, а 28,6)))ппц
27 м\с это ближе к истине, но все равно многовато...
Фантор, я думаю третй вариант самое оно?)
Название: bassport6-2oris amw15 2.JPG
ID:	1514   Нажмите на изображение для увеличения
Название: bassport6-2oris amw15 3.JPG
Последний раз редактировалось Alex89; 07.04.2010 в 12:56.
Alex89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 13:11   #24
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от Alex89 Посмотреть сообщение
Еще нужно уменьшить диаметр диффузора. Он измеряется от половины ширины подвеса до половины ширины подвеса.
Старый 07.04.2010, 13:59   #25
Alex89
Аватар для Alex89
Антирадар, спасибо, а я брал оп паспорту...
Старый 07.04.2010, 16:56   #26
Alex89
Аватар для Alex89
я так понял, можно на внутреннем конце трубы расположить фланец, чтобы добиться виртуального удлинения на 0.85д, и за счет этого взять больший диаметр, с меньшей длинной, за счет виртуального удлинения и тем самым сохранить чистый объем короба и уменьшить скорость в портах..???
Старый 07.04.2010, 17:09   #27
antiradar
И на наружном тоже...
С фланцами-предпоследний порт...
Старый 07.04.2010, 17:12   #28
Alex89
Аватар для Alex89
ну на наружном ведь в роли фланца будет стенка, а внутри я фанерку примастырю и закреплю..
вышло: диам210мм, длина 781.16(-178.5)
объем:12.66литр
в каком смысле предпоследний???
Старый 07.04.2010, 17:16   #29
antiradar
объем:12.66литр
Стенка в роли фланца?
угол острый получается, шуршать все равно будет.
Надо придумать что-то типа такого
на оба конца порта.
Под рисуночком с размерами...называется "труба со скруглениями"
Старый 07.04.2010, 17:22   #30
Alex89
Аватар для Alex89
По умолчанию 2528
ух, епт я думал все так просто..ладно вечером приеду буду думать...а какая скорость в портах должна быть чтобы уже начинали проявляться всякие там гармоники и шумы???мож ну его в пень если она всего лишь в 1.82 раза больше??мона шлифовальной насадкой на дрель чуть угол уменьшить....?
Старый 07.04.2010, 17:29   #31
antiradar
Прога пишет: Макс.скорость воздуха в порте, м/с для каждого типа порта разная. Меняешь тип порта (кнопочки под рисунком) - меняется и скорость. Скорость становится слышна, когда значение в окошке Макс скорость воздуха красное. Но, ИМХО это когда сидишь рядом с сабиком, а когда он лежит в багажнике...метра за 3 от ушей...
Я бы сделал щелевой "песочные часы". Он немного сложнее в изготовлении и расчете, но его можно согнуть.
Старый 07.04.2010, 17:36   #32
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
16см я давал как сумму двух 10-ок(ну чуть более) а вот сумма двух 12-13-ек поболее будет да и чуть длиннее.+1 тоже за щелевой(возможность варьировать ширину-высоту под свой ящик).А твой вариант в 210мм это уже то что надо!Вот и высчитай площадь этого круга и под эту площадь подгоняй щелевик.
Старый 07.04.2010, 17:44   #33
antiradar
Ну я бы площадь подбирал исходя из скорости в порте+длины самого порта. Может быть длинный порт с маленькой скоростью (что хорошо), но его не засунешь, даже свернув 5 раз...Или короткий и свистящий
Старый 07.04.2010, 17:56   #34
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Та то понятно ,но тут до полметра а то и до 70 по длине разогнаться можно.Подозреваю что ящик уже готов а под щелевик его разбирать неохота,можно правда и снаружи долепить
У меня прожка под 73см длины дает для 21см диаметра.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 07.04.2010 в 18:03.
Старый 07.04.2010, 18:31   #35
antiradar
Зачем так извращаться?
Меняем Сечение порта с круг на прямоугольник...забываем про калькулятор.
Старый 07.04.2010, 19:01   #36
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
так пост 32 о том же...
Старый 07.04.2010, 23:45   #37
Alex89
Аватар для Alex89
корпус не совсем готов,без верхней крышки, а сегодня праздник, а завтра работа, времени особо нет..... не то, чтобы влом разбирать, просто хороший щелевой порт много объема хавает, я остановил свой выбор на порте с округлостями, нуно будет купить пару фланцев, как.раз выйдет до 13 литров+вирт удлинение...
посчитал по формуле http://baseacoustica.ru/index.php/Fa...r-koroche.html
1---30гц, 210 диам ,длина 493.52(за вычетом вирт удлин с двух сторон) ,объем порта 10,364, чист объем 122,596(для динов),скорость в портах 12,54(норм 10)м\с;
2--30гц,220 диам, длина 578,11 (за вычетом вирт удлин с двух сторон),
объем порта 12,718, чист объем для динов 120,24, скорость в порте 11,52
3----29гц, диам 210мм, длина порта 571,384 (с фланцами), объем порта 11,999литр, чист объем для динов 120,961, скорость в порте 12,54( 10м\с норм)..
думаю остановится на 2 варианте, завтра нуно будет купить фланцы в магазе, главное чтобы такие были, а трубу мона и канализационную найти..если не будет таких фланцев и трубы прийдеться пересчитывать...
Старый 08.04.2010, 16:23   #38
Alex89
Аватар для Alex89
сегодня был на базаре, смотрел фазоинверторы, макс внурт диам 100 мм и длина 20 см стоит 80 грн, канализационных труб таких нет, друг шутил, говорил, мол, давай купим 2 пластмассовых ведра, донышки вырежим и склеим вместе .
короче сделаю щелевой и не буду е..бать мозги домой приеду скину расчеты...
зы, а будет ли вирт удлин если сделать так как на первом рисунке(красн)???
Последний раз редактировалось Alex89; 08.04.2010 в 16:32.
Старый 08.04.2010, 18:29   #39
Alex89
Аватар для Alex89
вот
Старый 08.04.2010, 19:17   #40
antiradar
Смысл виртуального удлинения обозначен красным.
Вывод, когда порт находится не у стены, то удлинения не будет.
Нужен совет в выборе саба. Marok Бюджетный автозвук и песочница. 0 04.05.2012 09:59
Нужен совет "Sergey" Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.05.2011 12:50
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 18:21
нужен совет! sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.11.2010 12:23
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +2.
