Старый 04.04.2010, 20:14   #101
serj
Аватар для serj
Вы сказали Спасибо: 41
отключи питание и подключай
Понятно, спасибо!
Старый 06.04.2010, 14:53   #102
serj
Аватар для serj
На выходных закончил виброизоляцию дверей
Было использовано 2 листа stp M2 и 1 лист М1.
Название: DSC00811 copy посл.jpg
ID:	1506   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00814 copy посл.jpg
Название: DSC00810 copy посл.jpg
Старый 07.04.2010, 19:54   #103
sensor
Аватар для sensor
У меня тоже возникала идея такого инсталла. Очень интересно как это заиграет!..
Старый 08.04.2010, 07:23   #104
Цікаво в же і мені що буде. Ще на міця посадки дзеркал раджу звернути увагу, ну шумку ще якусь поклеїти.
Старый 08.04.2010, 08:23   #105
prizrak
Аватар для prizrak
serj молодец даже попытался сделать рёбра жесткости, в технологических отверстиях, или как они там называются эти дырки в двери. Правда материалы из которого изготовлены эти рёбра ни фига не жёсткий. Ну всё равно молодец!!!
Старый 09.04.2010, 00:18   #106
antiradar
Аватар для antiradar
Да, но лучше б закрыть их фанеркой/люмунием...желательно чтоб кусок фанеры был как можно большим...
Старый 09.04.2010, 09:48   #107
KILAV24
Аватар для KILAV24
serj сделал эти ребра жесткости только для того,чтоб не провисала вибра внутрь двери.
KILAV24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2010, 14:05   #108
serj
Аватар для serj
Спасибо Prizrak! "Ребра" (П-образный кронштейн для Г/К систем) были сделаны с двумя целями: жесткость и (как подметил KILAV24) не дать сильно провиснуть вибре в технологические отверстия. Согласен что они сами по себе не очень жесткие, но с ними + вибра стало жестко
Это да. Правда алюминий дорого, а если брать фанеру, то искать водостойкую (а еще лучше яхтенную). Есть еще вариант - Alucobond и ему подобный, можно найти б/у (жесткий, тонкий, легкий). Хотел применить такой, но по времени не получилось достать, поэтому пока так. Вообще идей касающихся дверей у меня много!
Сообщение от sensor Посмотреть сообщение
Самому интересно! Провод пробросил для усилителя... Толком нет свободного времени:grust: И пока не решил где в багажнике закрепить усилитель, так как хочется чтобы было и красиво и функционально. Позже думаю стелс соорудить.
Последний раз редактировалось Cobox; 12.04.2010 в 16:33.
Старый 12.04.2010, 21:11   #109
sensor
Аватар для sensor
Цитата Самому интересно! Провод пробросил для усилителя... Толком нет свободного времени:grust: И пока не решил где в багажнике закрепить усилитель, так как хочется чтобы было и красиво и функционально. Позже думаю стелс соорудить.
Я тоже долго топтался у багажника и таки закрепил на задней стенке (где с улицы номер). Плоховато, как по мне... На счету усилителя пробитая ним пластиковая баклашка и куча подраных сумок (у Павера ЛТ острые ребра). Вот и думаю, куда его деть... По сидением плохо - к кроссоверам без снятия сидения не доберешься.
Старый 22.04.2010, 13:47   #110
serj
Аватар для serj
Появилась проблема... Подключил все к усилителю, заиграло без шумов и помех, день проездил, а на следующий... Когда включаю 88 происходит практически беззвучное движение диффузора мидов вперед, а при выключении назад... Саб делает небольшой бумц при включении. Сила лежит слева, акустические по центру, а межблоки справа. Что может быть???
Старый 22.04.2010, 14:30   #111
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от serj Посмотреть сообщение
усилок
Старый 22.04.2010, 14:34   #112
serj
Аватар для serj
А что с ним может быть (он новый)?
Старый 22.04.2010, 14:38   #113
SNAKE
Аватар для SNAKE
а все с ним может быть в порядке, просто звезды так сошлись
Но хлопок дает усилок таки:roll:
Старый 22.04.2010, 14:47   #114
serj
Аватар для serj
Понятно SNAKE! Звезды, штука сложная Проверю подключение, контакты...
Старый 22.04.2010, 15:11   #115
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Шота, здается мне, что это не усилок, а как раз 88й, а именно ремоут пиона, у QWERTY была подобная проблема с 88мым, найди на форуме и напиши ему в ЛС.
Старый 22.04.2010, 15:17   #116
John
Аватар для John
Кароче, там в пионах, помимо дебильных "предов" на линейки, по выходу стоят транзисторные ключи, связанные с ремоутом, когда они нормально работают они линейку садят на корпус, а когда они вылетают то нифига на переключают. Так шо, вот вам, еще тема для размышлений.
Старый 22.04.2010, 15:40   #117
serj
Аватар для serj
Спасибо, проверю!
Старый 22.04.2010, 15:47   #118
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
ага, была )) проверить легко - выкручиваешь громкость на пионе в "ноль".. при переходе с "еденички" на "ноль" (и наоборот) будет щелчёк..
Старый 22.04.2010, 15:50   #119
serj
Аватар для serj
Сообщение от q_w_e_r_t_y Посмотреть сообщение
Вроде щелчка замечено не было Сейчас проверю...
Старый 22.04.2010, 15:54   #120
serj
Аватар для serj
Да, есть щелчок, еле слышен. Что теперь делать?
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 08:01
Звук в BMW 7 E32 Stray_Cat Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2011 20:48
Прокомментируйте звук на BMW E39 dieselgas Бюджетный автозвук и песочница. 6 18.09.2011 20:39
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 07:48
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 00:32
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +2.
