Старый 27.03.2010, 22:01   #1021
antiradar
Аватар для antiradar
При увеличении количества контактных переходов, увеличивается падение напряжения. Считаем для схемы, приведенной выше:
Аккум-провод1;провод1-дистрибьютор;дистрибьютор-провод2;провод2-усь1.Итого 4.
Или Аккум-провод;провод-усь. Итого 2.
Не думайте что оно везде будет хорошо и качественно приставать и обеспечивать контакт. Это машина. Вибрации, где-то разболталось, где-то окислилось. Необходимо максимально снизить количество контактных переходов.
Вывод-выкидывайте дистрибьютор.Тяните питание напрямую.
antiradar вне форума   Вверх
Старый 28.03.2010, 14:42   #1022
А что, при отдельном питании преды не нужны? То на то и выходит с двумя предами что отдельно что с дистрибьютором.
Старый 28.03.2010, 22:01   #1023
antiradar
Я к тому что нужно тянуть все от аккума...
Но если дистрибьютор с предами, то согласен что без него никак...
Старый 29.03.2010, 11:19   #1024
Гаразд,всі відповіді непереконливі, нехай кожен залишиться при своїй думці. Я вважаю що так як я зараз буду робити живлення буде достатнім для моєї системи.
Володимир вне форума   Вверх
Старый 03.04.2010, 06:00   #1025
Ботаник
Аватар для Ботаник
Сообщение от SpaWN Посмотреть сообщение
А как правильно пользоваться полученными результатами, к примеру Fs?
ок, я все здесь на форуме вычитал и все же данная тема не раскрывает полностью мой вопрос.
Параметры Т/С - комплексные характеристики. Та же Fs, конечно, показательна, но отдельно от остальных значений однозначно не определяет свойства динамика. Если судить об автомобиле только по октановому числу бензина, то Ока - точно не "Шишига" и не МакЛарен, но от Майбаха почти не отличается.
Ящичный мидбас по резонансной недалеко уйдет от фриэйрного саба.
Примеры? Легко.
1700Гц - твиттер
5700Гц - супертвиттер
Ну, это понятно.
А в диапазоне пониже - всякое бывает:
17Гц - саб 32"(МакЛарен)
30Гц - НЧ 5"
32Гц - НЧ..СЧ 5"
34Гц - саб 18"
42Гц - саб 15" (К-700)
88Гц - СЧ..супертвиттер 8" (Майбах)
128Гц - НЧ 8"
152Гц -НЧ 5" (Ока)
157Гц - СЧ 4"
460Гц - СЧ 6,5" (Шишига)
Поэтому рассматривать Т/С можно только совместно, на их основании рассчитывать акустическое оформление, а уже по полученным параметрам системы динамик/оформление можно примерно представить, как она себя будет вести.
Ботаник вне форума   Вверх
Старый 03.04.2010, 08:50   #1026
Ботаник
Ніфіга собі!!! Які люди!!!
З Вашої статті наприкінці 2006 я захворів.
Ставлюс до Вас з велчезною повагою.
Старый 07.04.2010, 21:34   #1027
От накинув схемку з заморочкамии АСС
Старый 07.04.2010, 21:38   #1028
Ты опять на ночь глядя? Со своими заморочками
Старый 08.04.2010, 12:08   #1029
Вова! не совсем понятна развязка со штатного блока предов - выходят три провода но почему то в разные стороны а висят на одном преде. не совсем корректно нарисовано.
Старый 08.04.2010, 13:58   #1030
Повністю погоджуюсь, так і знав що на це звернеться увага. Перемалюю.
Старый 08.04.2010, 14:24   #1031
Так это была провокация?
Старый 08.04.2010, 20:07   #1032
Від схеми на моніторі переходим до проводки
Розпаяні провода на ГУ, зокрема: релюшка, запобіжники, вольтметр...
Провід на штатну масу після кількох інсталів прийшов в жалюгідний вигляд , тому прийшлось купити і замінити.
ID:	1539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1541   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2010, 20:21   #1033
Ось таким проводком живиться вся штатна система в автомобілі , який ще виявився закоротким, прийшлось доштукувати і з"єднав його разом з проводом на ГУ з запобіжником...
ID:	1543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1547   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2010, 20:28   #1034
Стартерний провід і силовий також були облагороджені.
Завтра продовжу, знайомий має обжимний інструмент притащити
ID:	1556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1560   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1562   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2010, 20:31   #1035
SNAKE
Аватар для SNAKE
незачет...
SNAKE вне форума   Вверх
Старый 08.04.2010, 20:34   #1036
незачет...
Пайка? Як вмію так паяю. Краще ніж скрутка.
Старый 08.04.2010, 20:39   #1037
SNAKE
Аватар для SNAKE
скрути и пропаяй
Старый 08.04.2010, 20:46   #1038
незачет...
А на выходе провод толще чем в месте спайки и дальше - видно не тока по изоляции а и по проводу ))) и чо за пред стоит, и какой провод от места спайки дальше идёт? ну это шоб наверняка позадавать вопросы в ЛюбАнлим )))
Старый 08.04.2010, 20:47   #1039
скрути и пропаяй
Ааа... Вік живи і вік вчись (с) На майбутнє буду так робити.
Старый 08.04.2010, 20:48   #1040
А ещё так всё красиво на столе лежит - ни тебе крепления оборудования ни тебе крепления монтажных панелей ( стола ) )))))) бу-га-га
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +2.
