Стояла система в виде Sony GT700, усилка, саба, компонент.
Усилитель и компоненты были проданы и куплен Helix H400 Esprit и Helix H236. Проводка и ГУ с сабом остались на местах. После установки усилителя и компонент компетентным человеком система работала отлично, был выставлен небольшой гейн для размятия динов, до искажений даже не дошли. Двигатель выключен, система работает. Выключили ГУ, завелись, выгнали авто из бокса и не глуша двигатель включили ГУ и настроили сцену и прочее. Заглушили двигатель. Система продолжает работать, регулятор громкости не больше чем на трети. Завожу двигатель снова при играющей музыке, звук пропадает, ГУ тухнет секунд на 5-10 и снова включается и играет. В салоне запах гари. В итоге один мид сгорел, второй еле играет и хрипит. Пиащлки в норме, играют как обчыно. Все произошло при старте двигателя при играющей системе. До этого двигатель запускался 1 раз при выключенном ГУ. Что могло произойти? |
Вы сказали Спасибо: 157
Спасибо за советы. Усилитель б.у., но тоже куплен у поверенного человека и был снят с рабочей системы. Скорее всего усилитель уходил в защиту, т.к. несколько секунд после старта ГУ вроде как проигрывало, но звука не было, чуть позже звук появился.
Вы сказали Спасибо: 85
Какие версии по этому вопросу уважаемого сообщества? Брак динамиков?
http://avtozvuk.ua/info.php?id=4216 По мнению продавца комплекта - проблемы связанные с чем угодно, только не с динамиками Хеликс. Последний раз редактировалось Serg Teplyuk; 01.04.2010 в 13:17. |
1) Постоянка на выходе усилителя, проверяется усилитель. Если больше 1 вольта можно начинать грешить на усилитель. 2) Если усилитель в порядке проверяем свободный ход диффузора динамика. Если затирает, а ещё и клинит - пусть установщик разбирается с поставщиком (попадание чего-то в зазор, ржавчина в зазоре, перекос корзины). Хочу добавить, что свободный ход нужно смотреть особенно тщательно на краях (щелчек уся мог толкнуть диф. и тот заклинило в крайнем положении) |
Хотя как заводской брак возможен вариант, если катушка сползла с основы. Ну и если катушку перекосило в зазоре из-за того, что она отклеилась, или отклеилась центрирующая шайба. Последний раз редактировалось Arrt; 01.04.2010 в 14:17. |
Последнее время народ из динамик рис прям пригоршнями извлекает...
.Зы: эта серия Helix Precision идет с наклейками на динах made in Germany
???? Такое в принципе возможно, или в практике??
Возможно в таких случаях: - щелчек усилителя загнал катушку в крайнее положение (автомобильный динамик должен выдерживать такое), если катушка выскочила из зазора то это заводской брак (который при обычной проверке нельзя обнаружить ) - если во время этого щелчка катушка отклеилась и заклинила - это тоже возможный заводской брак. НО практически НЕВОЗМОЖНО достигнуть такого эффекта одновременно на двух динамиках. Опять таки нужно начинать с усилителя, потому что одновременно вылезший дефект на ДВУХ динамиках - это маловероятно. В любом случае, если ход диффузора нормальный, а динамик сгорел - то динамик не виноват. После подгорания катушки может паявится затирание, оплавленный провод может перекрыть зазор. Это я к тому что если диффузор не движется, то нужно вскрывать, чтобы сделать вывод о том он престал двигаться до или ИЗ-ЗА сгорания обмотки. Последний раз редактировалось Cobox; 02.04.2010 в 09:48. |
Если так, то какие могут быть проблемы с питанием? Или может с подключением, что очень вряд ли? Всплески и перепады существуют везде и всегда. ДОлжен ли усилитель гасить все эти вещи в принципе?
Авто почти новый, недавно проходил ТО и у электрика тоже был. Тут вряд ли что-то. Да и работал же прошлый усилитель без проблем при любых условиях. Последний раз редактировалось Meridian; 02.04.2010 в 07:41. |
вся проблема - в индуктивном выбросе от стартера
нужно вначале тушить систему, а потом уж заводить двигатель ![]() зы динамики тут не при чем |
Вы хотите сказать, что ВСЕ правильные пользователи автоакустики никогда не заводят автомобиль при играющей системе? Это неправильно и очень часто приводит к выходу из строя аппаратуры? Если так, то для меня это откровение. Никогда об этом не слышал, честно. И всегда заводил как попало без последствий.
Что можно сделать, чтобы заводить когда и как хочется? Почему усилитель не имеет средст предотвращения и защиты от этого выброса? Последний раз редактировалось Meridian; 02.04.2010 в 11:23. |
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Сергея Теплюка поддерживаю на все 1000000% в отношении динамиков Helix. Я хоть ими не торгую, но установил огромную кучу. За 6 лет ни одной рекламации (!) Последний раз редактировалось Демид Меньшиков; 02.04.2010 в 12:10. |
| Нужен совет | cany25 | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 19.02.2011 18:21 |
| Нужен совет ! | .:OZY:. | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 09.06.2010 19:20 |
| НУЖЕН СОВЕТ | dada | Бюджетный автозвук и песочница. | 17 | 25.02.2010 11:02 |
| Нужен совет | FireBall | Бюджетный автозвук и песочница. | 16 | 14.10.2009 09:02 |
