эпиграф:
-вам нарезать? -да, пожалуйста (с) диалог из магазина Начитавшись синей традицирнно затупиковал.Имеем голова Sony GT700 твиты DLS UR1 миды Prology Referens 6 в подсидельниках Blaupunkt GTA4 Special Больным не хихикать! Хочется поканалку и вот тут-то и думаем - а чем резать-то лучше? Отчасти перекликается с темой нового усилка для фронта: т.е. варианты: 1. считаем и делаем кросы - и не замарачиваемся поисками уся с ними 2. не считаем и ищем усь с соответствующими кросами коими и режем. А как принципиально лучше? :noidea: Как порезать-то? Послесловие: -вам потоньше или потолще? -НАРМАЛЬНА! (с) диалог из магазина :help: |
гм...
я что-то не то спросил? :noidea: Да, понимаю, что хорошо резать до усилителя - но это совсем другая история... |
Мидбасы в полную полосу, нефиг их резать, а ВЧ - снизу первым порядком приличным кондером. |
Сверху обычно режут, если динамик искажает, твои же искажают везде, так что смысла заморачиваться нет. Ты попробуй и послушай.
Сообщение от olddad
а каких именно искажениях вы говорите? |
Сообщение от Alexx
Сообщение от olddad
+1 до Саші - різати краще пасивно. І поближче до динаміків, бо довгі дроти після кросовера добавлять своєї індуктивності і ємності. Але це при умові самостійного (чи на замовлення) грамотного виготовлення фільтрів під конкретно ці компоненти, в їх конкретному розміщенні. Якщо вибирати заводські кроси проти кросів в голові, то навіть не знаю, що краще. З активними простіше при налаштуванні, з пасивними все ж правильніше, але вони, дуже імовірно, будуть не оптимальні.
Про спотворення - це нелінійність АЧХ, різні піки, які колять вуха. Я не згоден, що зверху різати не треба, там, як правило, ці піки найболючіші. Особливо в низькобюджетних дінах. |
Хирург со скальпелем
Соглашусь с Дадом - пассивное деление идеологически правильней.
Присоединюсь к Росту - пассивные кроссы задача не простая, начиная от грамотного расчета и заканчивая кропотливой настройкой. Если в системе с активными кроссами для изменения частоты раздела достаточно покрутить две крутилки и сразу можно послушать что получится, то с пассивными - это целая история: пересчитывать, переделывать, перематывать. Вобщем, задача для настоящих самураев. Так что если опыта в автозвуке немного - лучше начать с активных кроссов. ИМХО. |
Да, ещё в догонку - есть несколько мнений на скольки URы резать первым - от 1.6 - 2.5 до 7
И, какие-то предпочтения при выборе кондера есть? |
#11 |
Сообщение от Alexx
Итого резать идеологически правильнее надо слегка после удвоенной резонансной частоты твитера. Мои Macrom EXT 25.T имеют резонанс где-то 1500 Гц, отрезаны на 4600, так, для примера... Кондеры сейчас модно искать металлобумажные советские, марки МБГО, со стеклянными изоляторами 8) |
#13 |
Сообщение от Alexx
Т.е. при резонансной в 900, режем для начала, где-то на 2-2.5к?Ну, если "на глаз"... какое нафиг "на глаз".... есть священная корова - она же голосовой диапазон. Это от 300 до 3к.... Вот в нем-то эту корову резать - придут индийские йоги и замучают левитацией. :datz: |
#14 |
Сообщение от Sergey12S
Сообщение от Alexx
Т.е. при резонансной в 900, режем для начала, где-то на 2-2.5к?Ну, если "на глаз"... какое нафиг "на глаз".... есть священная корова - она же голосовой диапазон. Это от 300 до 3к.... Вот в нем-то эту корову резать - придут индийские йоги и замучают левитацией. :datz: :help:
#15 |
Кто здесь?!?!?! :shocked:
В чем загадка-то? В том, что в диапазоне 300 Гц - 3 кГц ухо замечает даже самые незначительные изменения в звуке и, соответственно, любое "резанье" там сразу вылазит наружу? "ты гооонишь, ты эту загадку знал!" (с) анек. |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от Alexx
эпиграф:-вам нарезать? -да, пожалуйста (с) диалог из магазина Религия обрезания заключается на самом деле вот в чем - колонка ( динамик + ящик) имеет свой линейный диапазон воспроизведения, резонансную частоту и нелинейный диапазон. По этому резать надо снизу - выше резонансной частоты, сверху отрезать - нелинейный диапазон. Имхо чем линейнее система тем меньше полос надо ![]() Западло кроется еще вот в чем - не все йогурты одинаково полезны В полосе от 300 до 5000Hz лежит стерео диапазон в котором ухо очень хорошо слышит фазово-частотные искажения по этому там резать очень плохо - точнее сложно
#18 |
Хирурги, блин, все бы вам резать... Таблетку дать - само отпадет.
| Двухкомпонентный фронт - резать мид снизу или нет? | c0les0 | Практика по SQ | 49 | 06.08.2013 00:45 |
| Стоит ли резать карты двери? | multfilm | Бюджетный автозвук и песочница. | 43 | 04.12.2010 14:26 |
