Старый 02.03.2010, 22:22   #1
По умолчанию Продам БП (для CarPC) E-10000 и ITPS-модуль (торг)
Е10000, АТХ-блок питания для CarPC
Версия 0750, работает с материнками Intel
Мощность блока:
- номинальная мощность 150W
- максимальная мощность 210W
Входное напряжение : DC 7-20V (12V)
Задержки на выключение : 10, 30, 120 сек
Полный набор функций ITPS (контроля запуска и состояния автомобиля)
Функция защиты от перегрузки
Поддержка PS_OK и PS_ON сигналов
Поддержка P4 ATX
Состояние идеальное, в машине не работал, включался несколько раз на столе.
Инструкция с подробным описанием ЗДЕСЬ
Цена 80 долларов, невеличкий торг
__________________________________
ITPS-модуль
Состояние - новая вещь, не пригодился.
Можно использовать для не только для CarPC, но и для управления медиа-плеером в машине, и даже просто для автоматического отключения аудиосистемы на обычном ГУ при разряде аккума и отключения музыки с задержкой до двух минут при выключении зажигания.
Я уже описывал его тут ITPS-модуль (КарПиСи-шникам), подробно и со схемой включения.
Цена 40 долларов, себе в убыток.
Последний раз редактировалось Каток; 03.03.2010 в 07:48.
Старый 05.03.2010, 13:18   #2
Дефицит, ваще-то... Кто пробовал искать - знает.
Старый 05.03.2010, 20:48   #3
И в работе практически не греется....
Старый 09.03.2010, 12:38   #4
Слегка уступлю!
Старый 11.03.2010, 19:58   #5
Девайсы неизбежно принесут пользу, будучи употреблёнными в нужном месте.
Ап!, что ли...
Старый 13.03.2010, 09:57   #6
Напоминаю: продаёцца дефицит!
Цены обсуждаемы.
Старый 14.03.2010, 18:08   #7
multfilm
Аватар для multfilm
Готов забрать БП за 500 грн., если с БП все впорядке. Тел. 050 986 28 три восемь (Денис)
multfilm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 19:49   #8
В резерве пока....
Старый 15.03.2010, 11:42   #9
БП E10000 продан.
ITPS-модуль - 35 долларов, и ни центом меньше!
Старый 17.03.2010, 10:05   #10
Напомню - ITPS-модуль может управлять включением/выключением не только CarPC, но и медиа-центра в машине. И даже просто самодельный БП станет под его контролем "умным".
Всего-то за 30 баксофф...
Старый 21.03.2010, 01:31   #11
Ап!
Старый 21.03.2010, 10:54   #12
Остался ITPS-модуль.
Штука редкая, к нам их никто не ввозит.
Функциональные характеристики:
* Широкий диапазон входных напряжений:DC 7V-20V.
* Малое энергопотребление: в рабочем режиме потребяемый ток менее 20mA.
* Отслеживание состояния батареи:при разряде батареи ниже 10V (дольше чем 30 секунд) сначала индицирует светодиодом, а затем подает сигнал на выключение системы. Если комп завис, выключает БП принудительно длительным сигналом. При повышении бортового напряжения выше 16V (дольше чем 3 секунды) немедленно формируется сигнал аварийного выключения.
* ACC задержка включения системы: запуск системы только после того как в течение 10 секунд установился непрерывный сигнал ACC (двигатель завёлся и работает стабильно).
* ACC задержка выключения: Программируемая 10 second, 30 second, 120 seconds задержка выключения системы после выключения зажигания.
* Автоматическое принудительное выключение системы:после пропадания сигнала ACC (заглушен двигатель) с запрограммированной задержкой подается сигнал выключения системы, по которому комп выходит из Винды и переходит в заданное пользователем состояние (ShutDown, Sleep, Hybernation). После этого модуль в течение 20 секунд ожидает, если компьютер не выключился (завис) и не может нормально выйти из системы (проверяется по пропаданию 12В на линии "From Power PS_ON"), модуль формирует сигнал принудительного выключения самого БП длительным сигналом выключения, тем самым гарантируя его надёжное выключение.
* Полная совместимость:работает с большим числом стандартных ATX блоков питания, как DC-DC так и AC-DC.
Размеры модуля: 52x28mm
3、Подключение ITPS-модуля:
(прочее) Продам универсальный GPS модуль sadamazda Аксессуары, кроссоверы и прочее... 21 29.04.2015 11:50
(2DIN) продам CarPC 2 дин sadamazda Автомагнитолы и автомультимедия 4 11.01.2014 11:10
(прочее) Продам Bluetooth модуль Alpine KCE-350BT Che. Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 18.09.2013 18:24
ITPS-модуль (КарПиСи-шникам) Каток Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 11.02.2010 22:41
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +2.
