Старый 16.06.2008, 14:01   #41
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от vvv
там где видна медь проводов, например 2753 и 2755 - убрать или пределать.
Отфотошопил - так пойдет ?
Старый 16.06.2008, 14:19   #42
vvv
Аватар для vvv
фотошопте дальше, на самом левом кабеле, между краем синего кембрика и квадратной шайбой это случайно не медь?
заодно займитесь изготвлением спец очков для судей, на всякий случай, вдруг они захотят посмотреть на это вживую
Старый 16.06.2008, 14:24   #43
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от vvv
Вживую эти кабеля находятся очень далеко, настолько далеко, что с очками по пункту доступа к предохранителям за 5 мин.прийдется распрощатся, к сожалению
Но мне очень важна компактность установки, багажник часто нужен полностью. А предохранители за 10 лет я не менял ни разу.
Старый 16.06.2008, 14:35   #44
vvv
Аватар для vvv
т.е. полчаса на разборку, полчаса на переделку и 2 часа на сборку? итого 3 часа?
я бы потратил эти 3 часа не задумываясь ради этих 5 баллов
Старый 16.06.2008, 14:39   #45
Hammer
Аватар для Hammer
Надеюсь, что доска будет обтянута или хотя бы покрашена
2769 - ни о чем. Легкий намек на "крепление оборудования", но судьи в состоянии проверить его руками. Ну и неплохо бы перед съемкой мусор убирать, но то такое.
2765 демонстрирует отсутствие "вилок" там, где они должны быть. Это группа контактов в центре, по крайней мере; по краям нечетко как-то, не понял.
2764 демонстрирует отсутствие "вилок" там, где они должны быть.
2760 годится.
2755 - "волосня" крупным планом :censored: Купи "вилки" :wallbash: Тем более, что 2754 наглядно демонстрирует, что это возможно.
2753 - хорошо катит при наличии схемы с калибрами проводов. Неплохо было бы зафотать еще, что происходит тама внутри, у купить "вилку" для провода на заднем плане. Или зафотошопить его нафик.
Остальные фотки есть? Крепление и проводка мафона и спикеров (саб не забудь), а больше вроде ничо и не нужно.
Hammer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2008, 14:54   #46
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Hammer
А что надо красить, даже если она закрыта панелью вот так ?
Цитата 2769 - ни о чем. Легкий намек на "крепление оборудования", но судьи в состоянии проверить его руками. Ну и неплохо бы перед съемкой мусор убирать, но то такое.
Собственно фотка 2769 - как раз для того, чтобы панель не отвинчивать.
К тому же на прошлых соревнованиях судья спросил "А где второй усилитель ?" и пришлось долго объяснять как он закреплен "на пальцах".
Потому, как он же ж хотел проверить "надежность крепления", а самого усилителя не видно....
Старый 16.06.2008, 15:03   #47
Jedy
Аватар для Jedy
Цитата Купи "вилки" wallbash Тем более, что 2754 наглядно демонстрирует, что это возможно.
Ну зачем там вилки ? Нормальный винтовой зажим - надежно зажимает любой провод. Зачем мне еще одно лишнее соединение провод-вилка + вилка - усь. Там, где вилки напаянные - это я мог затащить провод домой и занятся им в нормальных условиях с доступом к паяльнику итп.
А так это все делано на площадке возле монетного двора (чтоб народу меньше шлялось кругом) в перерывах между ливнями.
Цитата Неплохо было бы зафотать еще, что происходит тама внутри, у купить "вилку" для провода на заднем плане. Или зафотошопить его нафик.
У меня такая запасная есть - зафотаю внутренности.
Вилку на заднем плане зафотошопил... На самом деле на заднем плане еще не переделанный провод, я его потом затянул в термоусадку... он случайно влез в кадр млин ....
Цитата Остальные фотки есть? Крепление и проводка мафона и спикеров (саб не забудь), а больше вроде ничо и не нужно.
Это еще все не готово ... но еще есть один день попытатся там чего то сделать. По крайней мере саб и динамики закреплю 100%... а вот с проводкой мафона проблема ... там ТАКОЙ клубок проводов .... мамадарагая...
По мере того как буду делать, буду выкладывать фотки в этой теме.
Старый 16.06.2008, 15:07   #48
Hammer
Аватар для Hammer
Сообщение от Jedy
Сообщение от vvv
У тебяж 1 пред, насколько я понял, и он под капотом. Ну еще пред провода питания мафона, но он наверняка либо под капотом же, либо штатный?
Мне кажется, чуток недокурил правила, от этого заранее согласен выкинуть 10 очков.
С надетой панелью 2769 вполне катит. Аднака теперь любой судья, читавший эту ветку, с радостью попросит её снять а это сильно чревато.
Вилки - нужны.
Старый 16.06.2008, 15:19   #49
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Hammer
Он такой - с мафоном шел - интергрируется в провод - такая колба пластмассовая .... болтается где то в недрах торпедо ...
Сообщение от Hammer
То фотка сабового уся, он за внутренней деревянной панелью с обратной стороны. Так что даже сняв "волосатую" панель этого не увидеть. Это надо все раскручивать, все провода отсоединять (они не дают откинуть ничего), все хомуты крепления проводов резать, откидывать панель и заглядывать с обратной стороны...
Ито я не согласен, что провода там "торчат". На самом деле если провод обрезать, как "на фотошопе" то он там будет гораздо хуже держатся - проверено. Ему запас нужен, чтобы он крепко сидел.
А если на плюсовой провод напаять вилку - то она, при натяжении провода, как рычаг выламывает клеммник на усе ...
Сообщение от Hammer
Вилки - нужны.
В правилах ничего по этому поводу не написано. наоборот ..
Если соединение закрыто съемной панелью (деревянной или пластиковой), оно считается защищенным от короткого замыкания. Однако при этом должна быть предусмотрена
и защита от коррозии.
А у меня все эти провода под панелью, так что все защищены можно считать.
Некоторые разъемы акустических систем не требуют дополнительной защиты (например, подпружиненные разъемы, в которых кабель фиксируется винтом).
Как раз мой случай разъемов с винтом. 8)
Старый 16.06.2008, 15:22   #50
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Jedy
вилок там может и не быть, но в таком случае проводочки можно (нужно опаять), торчащей меди быть не должно
Старый 16.06.2008, 15:34   #51
Hammer
Аватар для Hammer
Я не о нем.
Цитата Если соединение закрыто съемной панелью (деревянной или пластиковой), оно считается защищенным от короткого замыкания. Однако при этом должна быть предусмотрена
какой пункт там и там?
Старый 16.06.2008, 15:42   #52
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Hammer
Я не о нем.
А о чем ?
На мафон используется штатная проводка, я только спаял переходник и все.
Старый 16.06.2008, 15:47   #53
Hammer
Аватар для Hammer
знач и показывать нада штатный пред. А тот вобще выкинь, от греха.
"мамадарагую" тоже наверняка придется показывать; этож 0 или 5, не сделав там - в других местах можно и не стараться...
Старый 16.06.2008, 23:01   #54
Сообщение от Hammer
Перепрошую що вмішуюсь, але якщо підключення голови до штатної проводки здійснено, то шо там показувати? Я, наприклад, зняв штатний магнітофон, впихнув інший і все, в проводку не ліз, хіба що додатково закріпив хомутиком. Я думав що потрібно показувати на фото, якщо до голови іде окремо проведена проводка. Бррр... кламбур якийсь, ну надіюсь понятно.
Сорі за ОФФ.
Старый 16.06.2008, 23:03   #55
На фото 2771 видно що гриль на саб не відповідає правилам
Старый 16.06.2008, 23:08   #56
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Владимир
А мне он нравится, потому выше новичков и не собираюсь лезть.
А в Новичках - гриль не оценивается.
Старый 16.06.2008, 23:32   #57
Сообщение от Jedy
Не знав про такий нюанс. Я якраз не можу підібрати гриль...
Старый 17.06.2008, 06:36   #58
Jedy
Аватар для Jedy
В новичках из инсталла оценивается всего три пункта (см.таблицу в конце правил).
4.2.1. Расположение и номинал предохранителей
4.2.2. Безопасность проводки
4.3.1. Крепление оборудованя
Все! Но и это , как оказывается - дофига :/
Старый 17.06.2008, 21:31   #59
Hammer
Аватар для Hammer
Сообщение от Hammer
Сорі за ОФФ.
Показать нужно в первую очередь пред, который защищает провод, который (провод) питает мафон; и сам этот провод (показать). Пред и провод должны соответствовать 4.2.1. Остальное - в зависимости от класса.
Jedy, а ты в каком же классе играешь, в конце-то концов??? Миня вот это:
Все!
- в полную непонятку ввело. :noidea:
Старый 17.06.2008, 23:18   #60
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Hammer
Все!
В ЭММА он называется "Новичек", до 5 каналов усиления.
каким антивирусником пользуетесь? Санчес Белый шум 45 10.01.2013 13:35
Подскажите чем запитать каким усем такой саб!!! максимус Практика в SPL 33 24.11.2011 12:59
С каким процом можна подружить JVC AVX810 B0b74 Бюджетный автозвук и песочница. 4 20.04.2011 15:58
Сезон 2010 будет! Каким? DDMi dB Drag Racing 15 27.04.2010 10:16
Блин! softm Белый шум 1 30.07.2007 20:05
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +2.
