Старый 08.03.2010, 12:09   #61
Куряка
Аватар для Куряка
Спасибо за подсказку, нужно попробовать. Может потому и не получалось поставить "тётю" корректно в центр. Всегда где-то рядом.
Старый 08.03.2010, 14:03   #62
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
Cовершенно верно... и тем не менее...
Речь идёт, как раз, про обозначиваемое вами "ничто", то есть 0,5-1 дБ...
В 88-ом автоматически устанавливается амплитудная компенсация, при выборе места прослушивания, на мой взгляд - она избыточна...
При этом выставление цетрального КИЗа получается с фазовой недокомпенсацией...
так Вы-ж потом всё равно уровнями работаете? или уже их не касаетесь?
Старый 08.03.2010, 14:29   #63
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Потом, можно только согласовать на ГУ уровни по полосам (ВЧ,мид, бас) ...
При этом разница лево-право (в каждой полосе) не меняется...
Может у 88 есть способы поменять эту разницу, но я не докопался...
(у меня не 88-й)...
Можно, разумеется, поработать с уровнями усилителя... опять же если гейны лево и право раздельные...
Короче, пути есть...
Я только как пример "заводского" алгоритма обозначил 88-й...
Здесь ещё есть один спорный момент относительно центра...
Само по себе понятие центр подразумевает точку...
Пример - центр окружности, центр футбольного поля и т.д...
Если принять за "центр сцены" точку, лежащую на продольной оси симметрии автомобиля (для простоты взят двумерный случай, в трехмерной системе это будет вертикальная плоскость на продольной оси симметрии), то направление на "тётю" с места прослушивания будет зависеть и от глубины расположения "тёти"...
При плоской (неглубокой) сцене направление будет на центр торпеды, то есть, на бизкорасположенную "тётю"... Тут без вопросов...
При глубокой сцене ("тётя" в центре капота) направление к "тёте" будет проходить леве центра топеды...
Тут возникают вопросы...
Ощутить глубину труднее, чем направление (больше информации надо переварить), поэтому недостаточно натренированный слушатель будет с пеной у рта доказывать, что "тётя" не в центре...
Последний раз редактировалось Cobox; 08.03.2010 в 19:32.
Старый 08.03.2010, 15:22   #64
vvv
Аватар для vvv
тетя в центре капота - утопия, таких машин не существует в природе.
Старый 08.03.2010, 15:38   #65
А грузовик МАЗ?
Старый 08.03.2010, 16:10   #66
SNAKE
Аватар для SNAKE
А грузовик МАЗ?
Боря, а уазовская буханка (капот в салоне)?
Старый 08.03.2010, 18:19   #67
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
Хм...Я вот точно не скажу(завтра гляну) но кажется мне что 88 пионер на 3 дб поднимает ЛЕВЫЙ КАНАЛ!!!(если у вас руль конечно слева). Для чего это сделано -думаю чтоб пасажиру не приходилось слушать один ближний динамик!....
Старый 08.03.2010, 19:05   #68
vvv
Аватар для vvv
А грузовик МАЗ?
купи маз, в чем проблема
Старый 08.03.2010, 19:45   #69
Вячеслав Меркулов
Post
Тётя в центре капота - это пример, для понимания сути изложенного...
Если для вас этот пример противоестественнен, то пусть тётя будет в середине капота у основания лобового стекла...
Суть вопроса не меняется...
Проекция направления на тётю пересечёт торпеду левее центра...
Старый 08.03.2010, 19:50   #70
Вячеслав Меркулов
Левый канал (при левом руле) итак ближе расположен, то есть лучше (громче) слышен... (если вы, конечно, за рулём)...
Старый 08.03.2010, 20:07   #71
vvv
Аватар для vvv
да я понял. так оно и есть, только опытный слушатель сразу определит проекцию на тетю, это не так и сложно в реалии.
Старый 08.03.2010, 20:49   #72
Kurd
Аватар для Kurd
я знаю что левый ближе. но факт остается фактом-пионер 88 делает громче левый канал...
Старый 09.03.2010, 10:07   #73
corp
Аватар для corp
опытномы - все понятно: центр капота или что-то другое. не опытному нужно акцентировать не на направление - а на сам образ по отношению к авто.
лично сам пользусь коробком спичечным. отлично привязывает образы
Старый 09.03.2010, 13:22   #74
Вячеслав Меркулов
Смотря какое установить место прослушивания...
Старый 09.03.2010, 13:26   #75
Kurd
Аватар для Kurd
Если установить место прослушивания слева то правый канал будет пион валить на -3 дб.
Старый 09.03.2010, 13:27   #76
Вячеслав Меркулов
Это уже ноу-хау из области психоакустики...
Старый 09.03.2010, 16:27   #77
Ближе-то ближе, но ведь он и виден под бОльшим углом от оси? значит с учетом диаграммы направленности будет чуть тише правого на СЧ. Если прикинуть, насколько тише из-за бОльшего расстояния левый: сантиметров на 30 дальше, на пол-децибела тише? а 45 ... 50-градусная (или сколько там? особенно если без доворота) АЧХ ближнего мидбаса покажет спад куда больший.
Наверное поэтому компенсируется по амплитуде как раз ближний мид.
Старый 09.03.2010, 16:57   #78
Куряка
Аватар для Куряка
У Пионера 88 есть возможность регулировать уровни по каждой полосе с точностью 1 ДБ, поотдельности побортно.
Последний раз редактировалось Куряка; 09.03.2010 в 19:12.
Старый 09.03.2010, 18:17   #79
Вячеслав Меркулов
Уровни удобно предварительно выставить при помощи микрофона (прилагаемого)...
А потом на слух подрихтовать как следует...
Разумеется по всем пунтам начиная со срезов и порядков, потом задержки... и так несколько иттераций...
Про образ сферичної затримки в акустичному полі Рост ® Теория и точка зрения по SQ 53 05.12.2013 10:11
Rega RS VOX центральный канал Andr Аудио-Домашка 0 27.11.2013 14:03
Центральный канал на 5.1 alikos Бюджетный автозвук и песочница. 0 13.03.2013 20:59
Задержки dimos Теория и точка зрения по SQ 181 30.06.2011 19:12
(акустика) Куплю центральный канал denis8930 Куплю 0 02.03.2011 22:04
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +2.
