Старый 25.02.2010, 00:49   #161
Той що для ЗЯ, ПРО вроді-глянь на офсайті. В мене так було-нарікати гріх. А про 35-ий - взагалі жалію що продав. Саме головне, як постаратись то і в 3 сотні дол вкладешся по компонентам.
Старый 25.02.2010, 01:06   #162
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
Для ЗЯ есть и МАХ и ПРО...
Старый 25.02.2010, 01:15   #163
Боря, вроді говорив що ті дешевші цікавіше звуачать. В мене кажись ПРО був. Поспитай може в Снейка, або зайди на чат, може зараз там хтось щось підкаже.
Старый 25.02.2010, 01:59   #164
Pro.
Старый 25.02.2010, 02:14   #165
SNAKE
Аватар для SNAKE
Pro.
таки Дядя шарит
Прошку бери, и в ящичек его 22-24 литра суй
Старый 02.03.2010, 19:11   #166
Less
Аватар для Less
Есть первые эскизы ящичка. По ходу возник вопрос, сколько литров занимает сама Прошка?
Старый 02.03.2010, 20:44   #167
Less
Аватар для Less
Думаю сделать вот такой вариант. Вот только как оно будет, что дин работает в заднюю спинку, это нормально? И не знаю как лучше будет, чтобы сабовая головка была по центру авто или смещенная в сторону?
Старый 02.03.2010, 20:58   #168
А що, динамік на передню стінку ніззя?
Старый 02.03.2010, 21:01   #169
Less
Аватар для Less
Так это и есть на переднюю стенку, или ты имееш в виду чтобы он смотрел на задние двери? просто в таком расположении его ничто не достанет, а вот если направить в багажник - не ручаюсь, разве что гриль крепкий сделать.
Старый 02.03.2010, 21:17   #170
Якщо в спинку направити, то я тут затрудняюсь відповісти. Треба питати "професійних сабостроітєлєй". Я незнаю що ти там возиш, але я би напрвив на задню дверку-грилі на радіобазарі є досить міцні, а коли щось перевозиш, то накривай якимсь покривалом щоб непошкодити саба.
Старый 02.03.2010, 21:39   #171
Слепить тестовый коробок и потаскать по багажнику религия не позволяет?
Старый 02.03.2010, 22:34   #172
Less
Аватар для Less
Нет ничего более постоянного, чем временное...
Вот сразу не кинул минусовый провод на кузов и катаюсь уже четвертый месяц с родной соплей. Как-бы с сабом так не вышло
Старый 11.03.2010, 22:42   #173
KILAV24
Аватар для KILAV24
Олег,подскажи через какое отверстие моторного щита ты провел силу? (У меня тоже ЛОГАН ,но седан)
KILAV24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 00:20   #174
Less
Аватар для Less
Сообщение от KILAV24 Посмотреть сообщение
Проложил рядом с основным жгутом проводов.
Название: Сила, крепеж за ЭБУ.JPG
ID:	1280   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сила, проход через перегородку.JPG
Старый 12.03.2010, 09:22   #175
Сообщение от Less Посмотреть сообщение
Задняя спинка у твоего сиденья достаточно плотная. Поэтому звук через неё пройдет плохо. Головку назад с грилем уже лучше. Если возишь дрова в багажнике - то как вариант сделать переднюю стенку ящика более наклонную, чем спинку. Чтобы зазор в верхней части был около 10-15 см. Тогда динамик будет вверх играть и предметами из багажника не повредится. Но глубина ящика будет больше. И динамик в стороне от центра авто это лучше, чем по центру.
Старый 12.03.2010, 09:47   #176
Less
Аватар для Less
Большое спасибо за исчерпывающие ответы! Сегодня еще раз полажу с рулеткой по багажнику, посмотрю возможные варианты.
Старый 12.03.2010, 20:11   #177
KILAV24
Аватар для KILAV24
А чего ты по полу не захотел тянуть? А нет ли фоток подкапотного пространства.Хотел бы увидеть твою колбу и т.д.
Старый 12.03.2010, 21:08   #178
Less
Аватар для Less
Так намного удобнее. Не мешает пенопласт и рулевой вал. Фотки под капотом сделаю завтра. Правда провод современем всеравно заменю.
Старый 13.03.2010, 16:16   #179
Less
Аватар для Less
Вот так под капотом, пока еще так.
ID:	1290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1292   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2010, 23:33   #180
KILAV24
Аватар для KILAV24
А где же защитный колпачек на плюсовой клемме? Спасибо за фото.
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 09:01
Звук в BMW 7 E32 Stray_Cat Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2011 21:48
Акустика в Logan Zaknafan Бюджетный автозвук и песочница. 34 02.04.2011 21:18
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 08:48
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 01:32
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +2.
