Старый 24.01.2010, 19:03   #1001
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Там очень проблематично припаивать его к плате , так что это нормально решение , я лично припаял к самим контактам (разьме папка )
Владимир так твой звуковой анализ или ты их ещё не ставил ???
ganss вне форума   Вверх
Старый 24.01.2010, 19:22   #1002
Сообщение от ganss Посмотреть сообщение
Аналіз ще не скоро-система напів розібрана
Володимир вне форума   Вверх
Старый 25.01.2010, 07:53   #1003
inst
Аватар для inst
Я это и имел в виду- чтоб не было лишнего перехода.
inst вне форума   Вверх
Старый 25.01.2010, 09:27   #1004
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
я вот догадывался, думал, но никак не ожидал. А оказалось - таки так
kolll вне форума   Вверх
Старый 16.02.2010, 14:43   #1005
SpaWN
Аватар для SpaWN
Поміряв Краще б не міряв-цому динаміку до мідбаса, як мені до неба. Fs -119 Hz, Vas-1,37 L, Qts-0,9673
Цікаво як це подружити з сабом :shocked:
Млін-одні розчарування :wallbash:
Можно спросить, что эти циферки означают, где их взять и в чем мерить.
SpaWN вне форума   Вверх
Старый 16.02.2010, 15:03   #1006
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от SpaWN Посмотреть сообщение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Параметры_Тиля_—_Смолла
Alexx вне форума   Вверх
Старый 16.02.2010, 15:10   #1007
SpaWN
Аватар для SpaWN
Извините за оффтоп.
А как правильно пользоваться полученными результатами, к примеру Fs?
Старый 20.02.2010, 15:33   #1008
Извините за оффтоп.
Вам би теорію повчити з пів року-а там глянь, і питання би коректні були. Я починав свої кроки в автозвуці з цієї статті http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=225 але будьте обережні, бо після прчитання цієї статті я захворів і хвороба переросла в невиліковну ніякими панацеями Успіхів.
Старый 20.02.2010, 16:19   #1009
SpaWN
Аватар для SpaWN
ок, я все здесь на форуме вычитал и все же данная тема не раскрывает полностью мой вопрос.
Старый 20.02.2010, 20:21   #1010
Alex_1.3i
Аватар для Alex_1.3i
Подставь их в Спикершоп или LoudSpeakerLab и смотри.
Alex_1.3i вне форума   Вверх
Старый 22.02.2010, 21:52   #1011
Чую що весна прийшла! Почалось загострення хвороби, перероблені стійки-подіуми для ВЧ. Завтра викладу фотки.
Маю проблему-відчуваю брак яфантазії-хочу красіво багажник оформити і нічо в голову не лізе, в першу чергу бачу проблему що усілки в дизайні не вяжуться, а міняти їх не хочу. Може хтось підкаже сумашедшу ідею???
Старый 22.02.2010, 22:07   #1012
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
Max SQ Challenge вне форума   Вверх
Старый 22.02.2010, 22:25   #1013
Kvass
Аватар для Kvass
Smile
А круто! якщо рублів нема на нормальні усі!-розбери їх до плати шоб ніхто не догадався що за бренд!
Kvass вне форума   Вверх
Старый 22.02.2010, 23:37   #1014
Василь, ти краетивно здатний дуамати, може щось підкажеш?
Ще раз дякую за стійки-відмінна робота!
Старый 17.03.2010, 22:33   #1015
Про живлення задумався... От радять ставити на сабовий усь окремий провід. А в чому прикол? Якщо сумарний струм підсилювачів ну максимум 80А, провід 35 мм кв спокійно пускає через себе і 150 А. Аргументують що сабовий усь якби відбирає струм в фронтального уся... Це по якому??? Срум забирається в АКБ, і якщо провід здатний пропустити цей струм, то в чому проблема... Де я неправий?
Старый 18.03.2010, 10:58   #1016
Простой пример: конденсатор на сабовом усилителе. Т.е. если до усилителя на фронт ближе чем до аккума, то твой фронтальный усилитель будет служить конденсатором для сабового усилителя. Конечно бОльшее сечение проводки питания уменьшает этот эффект, но не убирает полностью.
Arrt вне форума   Вверх
Старый 20.03.2010, 22:41   #1017
roman_vectra
Аватар для roman_vectra
Извиняюсь видимо что-то не допонял как это "ближе чем до аккума"? Т.е. речь идет о последовательном подключении, не через дистриб?
Или наличие дистриба, одинаковой длины и сечения проводов от дистриба до усилителей ситуацию не меняют?
roman_vectra вне форума   Вверх
Старый 20.03.2010, 23:51   #1018
Сообщение от roman_vectra Посмотреть сообщение
Если бы в дистрибьюторе стояли диоды, то тогда он мог бы изменить ситуацию. А так все что как-то уменьшает просадку фронтального уся это разница в сечении между проводом от аккума до дистрибьютора (имеется в виду бОльшее сечение) и от дистрибьютора до фронтального уся (имеется в виду меньшее сечение). Но в случае, когда дистрибьютор в багажнике вместе с усями и разница сечений уже не играет роли.
Старый 21.03.2010, 11:27   #1019
Для мене непереконливо про відбирання струмів одного підсилювача в іншого. Треба звертатись до руйнівників міфів
В більшості випадків схема підключення двох підсилювачів буде наступна (мінус до уваги не берем)
Де маємо провід 1 - 50 мм кв
провід 2 і 3 - 25 мм кв
Варіант перший провід 1 довжиною 0,1 м, проводи 2 і 3 -4 метри
Вапіант другий провід 1 - 4 метри, проводи 2 і 3 - 0,1 м.
Не розумію різниці?!
Старый 21.03.2010, 18:25   #1020
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Ну не змнаю, как тебя переудедить, на роль "Разрушителей мифов" не претендую, но все же:
Впринципе это элементарная Теория электрических цепей, но чтоб было наглядней, есть интересный сайт. Который "на пальцах" показывает...формул много и их там упоминают в скольз.
http://www.bcae1.com/
пункт 16 по левой колонке, Wire.
там просто вводишь длинны кабеля (в футах!). Так при первом, вашем варианте, падение напряжения меньше, чем у второгго варианта.
В реалии все сложнее, поскольку есть два сложных электронных устройства, со своими схемами, со своими накопительными элементами, потребление у которых, в момент времени, разное. На самом деле на этом можно написать целую дисертацию. Но люди определили влияние устройств эксперементальным путем, вот и исспользуют ее, как аксиому, веря практикам.
John вне форума   Вверх
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +2.
