После инсталляции выявилась такая картина: низа достаточно, верха очень много (причем не лучшего, пищалки очень резкие и все забивают), середины нет. Голова Пионер 6050.
Мастер настоятельно посоветовал добавить среднечастотник и другие пищалки. Дверные динамики от компонентов оставить. Как вариант - коаксиальные среднечастотники с пищалкой. Даже продемострировал мне модель коаксиалов со сьемными пищалками, которые можно подключить как отдельно, так и вместе. Ставить предложил в стойки. Какие есть еще варианты установки СЧ? Посоветуйте такого рода СЧ, желательно коаксиальные, если есть достойные модели. Музыка как вокально-инструментальная так и электронная - по настроению. Чуток почитал тесты в журнале Автозвук. Везде та же Иволга на неплохих счетах. Что скажете? Размер, думаю, 4 дюйма. Бюджет неопределен, но что-то из достаточного минимума. Сколько могут стоить подиумы в передние стойки? Ориентировочно. Спасибо. Последний раз редактировалось Meridian; 15.02.2010 в 09:00. |
Такое же было и при игре компонент напрямую от головы. Причем, установщик сказал, что не первый раз сталкивается с такой проблемой именно этих пищалок.
Простите,а как увас на пионере настройки накручены?Лауд небось в версии "Хай"?Есть резон:поменять пищи,поменнять-точнее сделать нормальные кроссовера.А еще лучше поканальное усиление соорудить/если установщик имеет представление о таком/.Середина там точно не нужна.А,самое главное забыл...Пока будете гонять записи в МР3 формате или вытащенные с этого формата,не помогут никакие ухищрения...
Лауд выключен, мп3 за все время после установки не прослушивалось, только хорошие диски. Вчера на халяву отхватил процессорное ГУ. На днях поставлю, попробуем сделать поканалку, а там увидим.
Я так понимаю, что если пищалки пустить от встроенного усилка ГУ, а миды через линейки и усь, то будет подобие поканалки? з.ы. инсталлятор не раз делал соревновательные машины и даже выигрывал Последний раз редактировалось Meridian; 16.02.2010 в 07:38. |
Вопрос решился путем замены ГУ на процессорную. Всех частот стало в норме да и вообще картина стала совершенно другой! Теперь я доволен в первом приближении
![]() Единственное, что пока не очень нравится, это то, что на громкости за 90-95% пищалки очень резко начинают выделяться из общей картины и резать слух. До этой громкости все ровненько. |
не мудрено что после 90-95% у тебя начинает что-то гадить.
Я бы даже сказал что максимум 70% на усилителе гейн и максимум 70% на ГУ. А вообще надо слушать откуда гадит. Но 70% зачастую диапазон в котором ни ГУ не уси не гадят. |
На самом деле это может быть и особенностью головного.Даже при выключенном лауде,все равно в небольших пределах остается заметно существенное изменение АЧХ при повышении громкости.
Усилитель вроде настраивали, чтобы на максимальной громкости не было искажений, правда на старой голове, что понятно дело надо пересмотреть.
Расскажите лучше про линейный выходы, я так понимаю с них идет чистый сигнал в обход усилителей ГУ, как там обсоят дела с искажениями при высокой громкости? |
ГУ Sony GT700D.
Когда стоял Пионер, то на его максимальной громоксти искажений не было. Получается надо уменьшить гейн на усилке? Если да, то это надо делать на всех каналах или только на компонентах? |
| (СЧ) среднечастотники MONACOR SPH-30X/8 | Serg Teplyuk | Акустика | 6 | 08.06.2013 13:46 |
| (СЧ) Среднечастотники (студийные) | mr.frog | Акустика | 24 | 13.01.2012 08:02 |
| (акустика) Ищу небольшие серединки среднечастотники | максимус | Куплю | 7 | 26.06.2011 11:54 |
| Среднечастотники | Gt-RRRR | Куплю | 7 | 17.05.2010 08:00 |
| Audio Art R4c. Среднечастотники с 3-х пол. Проданы | d2max | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 4 | 15.09.2009 15:45 |
