Старый 15.02.2010, 08:22   #1
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Среднечастотники
После инсталляции выявилась такая картина: низа достаточно, верха очень много (причем не лучшего, пищалки очень резкие и все забивают), середины нет. Голова Пионер 6050.
Мастер настоятельно посоветовал добавить среднечастотник и другие пищалки. Дверные динамики от компонентов оставить. Как вариант - коаксиальные среднечастотники с пищалкой. Даже продемострировал мне модель коаксиалов со сьемными пищалками, которые можно подключить как отдельно, так и вместе. Ставить предложил в стойки. Какие есть еще варианты установки СЧ?
Посоветуйте такого рода СЧ, желательно коаксиальные, если есть достойные модели. Музыка как вокально-инструментальная так и электронная - по настроению.
Чуток почитал тесты в журнале Автозвук. Везде та же Иволга на неплохих счетах. Что скажете? Размер, думаю, 4 дюйма.
Бюджет неопределен, но что-то из достаточного минимума. Сколько могут стоить подиумы в передние стойки? Ориентировочно.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Meridian; 15.02.2010 в 09:00.
Старый 15.02.2010, 08:37   #2
rakish
Аватар для rakish
написал бы хоть, что у тебя за компоненты на данный момент стоят?
Старый 15.02.2010, 08:46   #3
Meridian
Аватар для Meridian
компоненты Infinity REF-6020cs
Старый 15.02.2010, 09:13   #4
SNAKE
Аватар для SNAKE
динамики вполне неплохие, с нормальной серединой и пищалкой. Ищи бок в инсталле или меняй установщика
Старый 15.02.2010, 09:17   #5
Meridian
Аватар для Meridian
Такое же было и при игре компонент напрямую от головы. Причем, установщик сказал, что не первый раз сталкивается с такой проблемой именно этих пищалок.
Старый 15.02.2010, 09:26   #6
SNAKE
Аватар для SNAKE
знач второе
Покаж фоты как все установлено, про серединки забудь
Старый 15.02.2010, 10:13   #7
Quattross
Аватар для Quattross
знач второе
+1 за второе
на счет забыть, согласен частично, "забыть, если инсталлятора не поменять" - так вернее
Старый 15.02.2010, 10:42   #8
Meridian
Аватар для Meridian
Фоткать там особо нечего. Динамики стоят в штатных местах в дверях, а пищалки сверху на торпедо, играют отражаясь от лобового.
Старый 15.02.2010, 12:42   #9
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
А вот от лобового звук неочень приятный. Ну и срез + уровень
Старый 15.02.2010, 21:57   #10
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
Meridian, личка
Старый 15.02.2010, 23:37   #11
muztank
Аватар для muztank
Простите,а как увас на пионере настройки накручены?Лауд небось в версии "Хай"?Есть резон:поменять пищи,поменнять-точнее сделать нормальные кроссовера.А еще лучше поканальное усиление соорудить/если установщик имеет представление о таком/.Середина там точно не нужна.А,самое главное забыл...Пока будете гонять записи в МР3 формате или вытащенные с этого формата,не помогут никакие ухищрения...
Старый 16.02.2010, 06:39   #12
Meridian
Аватар для Meridian
Лауд выключен, мп3 за все время после установки не прослушивалось, только хорошие диски. Вчера на халяву отхватил процессорное ГУ. На днях поставлю, попробуем сделать поканалку, а там увидим.
Я так понимаю, что если пищалки пустить от встроенного усилка ГУ, а миды через линейки и усь, то будет подобие поканалки?
з.ы. инсталлятор не раз делал соревновательные машины и даже выигрывал
Последний раз редактировалось Meridian; 16.02.2010 в 07:38.
Старый 16.02.2010, 12:15   #13
SNAKE
Аватар для SNAKE
очень много "инсталляторов" поимели кубки в классах с одной машиной
делай поканалку, и правильно настрой
Старый 20.02.2010, 11:12   #14
muztank
Аватар для muztank
Усь какой будет?Твиттера от штатного уся магнитолы звучат чрезвычайно гадко...
Старый 20.02.2010, 19:46   #15
Meridian
Аватар для Meridian
Вопрос решился путем замены ГУ на процессорную. Всех частот стало в норме да и вообще картина стала совершенно другой! Теперь я доволен в первом приближении
Единственное, что пока не очень нравится, это то, что на громкости за 90-95% пищалки очень резко начинают выделяться из общей картины и резать слух. До этой громкости все ровненько.
Старый 22.02.2010, 06:51   #16
Genchik
Аватар для Genchik
не мудрено что после 90-95% у тебя начинает что-то гадить.
Я бы даже сказал что максимум 70% на усилителе гейн и максимум 70% на ГУ. А вообще надо слушать откуда гадит. Но 70% зачастую диапазон в котором ни ГУ не уси не гадят.
Старый 22.02.2010, 09:46   #17
muztank
Аватар для muztank
На самом деле это может быть и особенностью головного.Даже при выключенном лауде,все равно в небольших пределах остается заметно существенное изменение АЧХ при повышении громкости.
Старый 22.02.2010, 19:17   #18
Meridian
Аватар для Meridian
Усилитель вроде настраивали, чтобы на максимальной громкости не было искажений, правда на старой голове, что понятно дело надо пересмотреть.
Расскажите лучше про линейный выходы, я так понимаю с них идет чистый сигнал в обход усилителей ГУ, как там обсоят дела с искажениями при высокой громкости?
Старый 22.02.2010, 20:31   #19
muztank
Аватар для muztank
Какая голова?
Старый 23.02.2010, 06:47   #20
Meridian
Аватар для Meridian
ГУ Sony GT700D.
Когда стоял Пионер, то на его максимальной громоксти искажений не было. Получается надо уменьшить гейн на усилке? Если да, то это надо делать на всех каналах или только на компонентах?
(СЧ) среднечастотники MONACOR SPH-30X/8 Serg Teplyuk Акустика 6 08.06.2013 13:46
(СЧ) Среднечастотники (студийные) mr.frog Акустика 24 13.01.2012 08:02
(акустика) Ищу небольшие серединки среднечастотники максимус Куплю 7 26.06.2011 11:54
Среднечастотники Gt-RRRR Куплю 7 17.05.2010 08:00
Audio Art R4c. Среднечастотники с 3-х пол. Проданы d2max Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 15.09.2009 15:45
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +2.
