Старый 08.01.2010, 13:19   #41
rakish
Аватар для rakish
короче говоря, уважаемые, скажу Вам у Вас очень интересный форум
решил я начать таки все с самого начала... с недели закупаю проводку новую...межблочники буду паять сам,так как нужны короткие, нормальные акустические провода,нормальную силу и массу, пару распределителей и всю другую хрень... и начну потихоньку перекладывать новые кабеля...
а там посмотрим что получится...
Старый 08.01.2010, 22:09   #42
clk
Аватар для clk
Отправить сообщение для clk с помощью ICQ
прочёл тему и напомнило, как меня сегодня расстрелял на папиросы сотрудник, потом вламывается в офис, чуть ли не ногой открывая двери, "заказывает" кофе... я мягко ему ответил что в аэровокзале делают отменнеший кофе + там стоит автомат, так я ещё оказывается не благодарная скатина кофе делать не хочу.
Форум тут довольно информативный и советую вам его почитать, уверен что за первые 15 мин. вы что-нибудь, но обязательно, для себя подчеркнёте в АВТОзвуке! Тем более с ваших слов у вас есть "некий" опыт.
Удачи!
clk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 16:43   #43
rakish
Аватар для rakish
Цитата Форум тут довольно информативный и советую вам его почитать, уверен что за первые 15 мин. вы что-нибудь, но обязательно, для себя подчеркнёте в АВТОзвуке! Тем более с ваших слов у вас есть "некий" опыт.
Удачи!
ага спасибо.
так вот, начинаю, сегодня взял кабеля, правда немного не то что хотел, я говорил что люблю Cordial правда не в автозвуке а в другом направлении, но небыло нужной длины , поэтому взял таки Klotz:
MC5000 - 8м
LY-225P -20м
и RCAшки Neutrik NYS 352 BG 16 штучек
итого из проводки осталось взять конекторы на спикер кабель, оплетки немного, силовую проводку и разделитель питания. и мона приступать
Старый 09.01.2010, 21:33   #44
slayer
Аватар для slayer
Для начала нужно примерно "раскинуть" компоненты по машине, особенно если чего-то будет меняться.
Затем расчитать по потреблению каждого потребителя сечение питающих проводов(на форуме была табличка) и предохранителей, определиться чего делать с минусами от всего добра(тут разные религии существуют), отсюдова кол-во дистрибьютеров, колб, наконечников, ну и длина питающего(их) кабеля.
С акустичкой и межблоком проще...
напр. мид 2,5кв.мм - длина от уся к дину
твитер 1,5кв.мм - - - - - - - - - - - -
саб 4кв.мм. ит.п.
межблоки отдельная тема, все зависит от вероисповедания и кошелька....но добротная пропайка приветсвуется!
все это можно сделать и самому, но потратить время...
потом будут подиумы, направленность, правильные ящики....потом, но только после проводки!
а до этого вести разговор, что чего-то менять или нет неактуально!
slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 01:08   #45
rakish
Аватар для rakish
Сообщение от slayer Посмотреть сообщение
саб 4кв.мм. ит.п.
благодарю за советы
как раз с проводки я и начал
с питаловом определился давно... 3-4 усилка на 5метров как никрути 0/1 GA до разветлителя и дальше будет видно, тоже и с масой, но маса уйдет под болт ремня заднего сидения.
с спикер кабелями, небыло сегодня в наличии 1.5 и 4рки, взял только 2.5. с запасом... завтра буду звонить искать, должны быть где нибудь.
Старый 10.01.2010, 02:53   #46
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от rakish Посмотреть сообщение
благодарю за советы
кидай еа миды и пищи 2,5, а на саб сложи вдвое
Старый 10.01.2010, 11:11   #47
rakish
Аватар для rakish
спасибо... как вариант
Старый 10.01.2010, 23:12   #48
slayer
Аватар для slayer
благодарю за советы
2,5 тож хороший вариант!
Старый 13.02.2010, 11:32   #49
rakish
Аватар для rakish
принимайте на суд, начало положено,ничего сверх нереального делать не хочу, все здержано, без изысков.
Начал с багажника ,пока что заканчиваю корпус саба, направленость в лыжный лючек, объем ровно 35 литров, учитывая наличие динамика 13", форма паралелепипед с трапецией в основании, состав - 20мм фанера, проклееная по швам клеем по дереву(непомню маркировку), ну скрученая саморезами, это и так ясно, швы внутри промазаны акриловым герметиком, снаружи неровности прошпатлеваны, динамик будет крепится на болтах.
ID:	988   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	990   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	994   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2010, 23:56   #50
muztank
Аватар для muztank
В качестве совета:учитывай,что бы при установке саба воздух не дул в багажник,т.е. придется сделать какие то отформовочные ребра,герметизирующие переход саб/лючок.
Старый 14.02.2010, 11:51   #51
rakish
Аватар для rakish
да да спасибо, как раз над этим мучаюсь, так как в моей комплектации машины, за задним диваном идет трехуголольная распорка, которая вот как то мешает...прийдется прогемороится с этим.... но, думаю получится...
Старый 16.02.2010, 00:39   #52
muztank
Аватар для muztank
Брусья+поролон мебельный толстый...
Старый 12.06.2010, 11:03   #53
rakish
Аватар для rakish
снова подниму тему.
вопрос который меня мучает уже несколько дней так как буквально в плотную подошел к нему.
вся новая проводка проложена дело осталось за малым
так вот по поводу вопроса
есть усилители
Audiosystem Twister F2-130
Audiosystem Twister F2-190
Audiosystem Twister F2-300
Audiosystem Twister F4-380
есть
JBL c608 GTI
есть какой то там тыл...(да, он надо, ребенок в машине ездит) да и отключается он легко
и есть
Focal 33 V1
естественно если есть процессор то думаю поканально усилить акустику, НО как на Ваш взгляд как лучше скомпоновать? что к каким усилкам лучше подключить?
пока что я себе так придумал
твитера Audiosystem Twister F2-130
мид Audiosystem Twister F2-300
тыл Audiosystem Twister F4-380
саб Audiosystem Twister F2-190
Старый 12.06.2010, 11:07   #54
Suhodol
Аватар для Suhodol
снова подниму тему.
есть усилители
есть
JBL c608 GTI
и есть
Focal 33 V1
Саб и мид я бы поменял местами.
Старый 12.06.2010, 11:32   #55
SNAKE
Аватар для SNAKE
Старый 13.06.2010, 02:14   #56
rakish
Аватар для rakish
понял, спасибо так и поступим
Старый 21.06.2010, 21:31   #57
rakish
Аватар для rakish
Господа, снова вопрос
Вопрос больше к инсталяторщикам кто имел дело с кэмри 40ковой.
дело в расположении твитеров, логично, что чем ближе твитер к СЧ тем лучше, но, учитывая что детали салона на тойотах довольно дорогие, не хочется ошибаться.
так вот кто сталкивался с расположением твитеров в салоне кэмри?, где их лучше расположить в треугольниках зеркал, либо на стойках? (в стойках подушек нет, 3х полоска не предполагается).
В свою очередь треугольники зеркал, по крайней мере левый довольно близко находится к слушателю, не столкнусь ли с проблемами из этого вытекающими?
я склоняюсь к треугольникам зеркал, так как если запорю, они дешевле в покупке нежели накладка стойки.
Ваше мнение по этому поводу?
Старый 21.06.2010, 22:55   #58
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Та ладно, что там те стойки стоят
я в Аурисе когда буду продавать - подиумы откручу, обтяну за 20 баксов и будут лучше чем новые
а в камре на стойки должно быть хорошо, с направлением между подголовниками . конечно ИМХО
Старый 22.06.2010, 09:27   #59
rakish
Аватар для rakish
ну... 200 баксов на дороге не валяются, 100 баксов хотят за накладку на стойку.
Старый 22.06.2010, 10:39   #60
Alexx
Аватар для Alexx
Делайте смело. Если непонра - 120-150 баксов перетянуть 2 стойки кожей или алькой. И нафига тогда новые покупать?
З.Ы. А что, сороковки не бьют? разборка рулит!
Есть ли смысл? есть ли желающие? GZ-JBL Team Общее обсуждение соревнований. 41 20.09.2012 17:09
Есть кто из Мелитополя? Quattross Белый шум 0 26.02.2011 20:43
усилители и голова есть, что дальше ? antip Бюджетный автозвук и песочница. 27 26.09.2010 07:50
EMMA-Россия: что дальше? kislitsky EMMA 6 10.03.2010 13:54
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +2.
