| IASCA Все о соревнованиях по версии IASCA |
#21 |
Хирург со скальпелем
Но играем по правилам. Я просто пытаюсь помочь, чтобы на площадке не было непоняток. Нюансы от сезона к сезону меняются. Я в курсе дел и рассказываю что знаю. |
#25 |
Сообщение от Kosiat
Сообщение от Маша Синичкина
Сообщение от vvv
играем конечно по правилам
![]() Ира, посмотри личку плиз ![]()
#29 |
Готов поспорить
судьи-участники теоретически могут получить конкурентное преймущество ... у них есть возможность на будущее плагиатить чужие "ньюансы и бонусы"
#30 |
Сообщение от vvv
![]() ![]() А судьи-участники таки имеют преимущество хотя бы потому, что они знают правила и знают текущую трактовку спорных моментов. |
#31 |
Всем привет, Спасибо за праздник в Тернополе.
После разбора полетов есть вопрос по проводке У меня два уся в багажнике 4*75 вт (2*40А) и 2*100 вт (2*25А) длинна провода не больше 5 метров ( из комплектов длинной 6,1 метра осталось почти по метру) От Акб идет 2Га, далее в дистрибюторе делим на 2*4Га, там преды стоят АНЛ по 2*100А, Вопрос к знатокам, правлиные ли стоят преды в дитрибюторе? Спасибо |
#32 |
Правил 2008 года у мну нету, но согласно предыдущих редакций - правильные.
Есть только один вопрос - какой калибр провода заземления на усилках? И какой калибр провода от минус клемы на кузов? |
#35 |
Считаем по порядку - главный пред 4 по 75 равно 300 и 2 по 100 равно 200 суммируем 300 и 200 имеем 500 множим на 2 (кпд) имеем 1000 делим на 12 вольт равно 83 Ваш пред 80А!!!!!! и никакой другой!!!!! Кстати о главном Вы не сказали ни слова
Далее в дистрибьюторе можно считать и заявлять как выносные усилителей тогда 300 на2на12 равно 50А можно 60 или 40 если 50А анл не найдёте На другой усилок 200 на 2 на 12 равно 33 соответственно 30А даже не40 так как 30 ближе По проводу - на 80А длина 2-го гейджа 11 м на 30А четвёрки - 18 так что порядок На дистре - разберитесь Это - по IASCA по ЕММА по-другому Надеюсь во Львове у Вас проблем не будет УДАЧИ
#36 |
Сообщение от Директор Луны
![]() еще раз опишу помедленней от АКБ к распределителю 2 ГА длинной 3 см, далее 2 преда по 100 А АНЛ, далее два провода 4 ГА. На усях преды 4*75 вт (2*40А) и 2*100 вт (2*25А) Вопрос: преды АНЛ противоречят правилам? как их заявить чтобы не терять балов ведь для защиты проводки их как раз достаточно |
#37 |
Просто по первому описанию я понял по другому
Теперь по данной ситуации - если доступ к предам усилков есть за 45 сек(дотронуться ) то эти два преда по 100А можете заявлять как преды ПРОВОДКИ!!! На 100А длина провода 4-го гейджа не более 5,5м Если доступа к предам усилков нет-тогда смотрите что написано в первом ответе И не забудьте закрыть ПЛЮСОВУЮ клемму
#38 |
єто фото до в процессе инстала, все закрыто.
доступ до предов усей есть. по длинне я писал там меньше 5 метров. Спасибо за ответ, теперь поумничаю по другому вопросу, почему мне сняли 5 балов за неправильный подбор предохранителей? добавте мне 5 балов до проткола и я стану на втором месте а не на 4ом |
#39 |
Бали сняли потому, что ты не смог их отстоять, а у судьи было желание снять (возможно чем то подкрепленное).
Ничего не меняй. Все правильно сделано. Если еще раз снимут, и протест главному не поможет, будет отличный повод для письменого протеста в Федерацию (на запад). Может тогда этой компании чуть чуть прочистят мозги. От главного желательно потребовать письменый ответ. Можешь на всякий случай заранее глянуть правила на тему протестов. |
#40 |
Сообщение от ScorpionYurka
Значит так. Как я понимаю, у тебя стоят два гравных предохранителя прямо на клемме аккумулятора (тот кусочек 2GA провода можно не считать ). По правилам IASCA провлдку надо защищать соответствующим предохранителем. На тренинге Джеми нам разъяснил, что соответствующий - это такой, номинал которого, равен току, потребляемому нагрузками, шаг вверх, шаг вниз. По этому, по правилам, надо посчитать ток, потребляемый усилителями, и взять пред соответствующего номинала. Так что я бы тоже сняла эти баллы. Однако, бывают ситуации, не предусмотренные правилами. В этом случае Главный Судья может принять решение и следовать не букве правил, а здравому смыслу. Ну, допустим, какой-то усилитель имеет мощность, заявленную производителем, маленькую, но фактически, при включении мостом, да на два ома - просто тупо пережигать расчетный предохранитель. Понятно, наказывать участника, уоторый поставил пред большего номинала в этой ситуации глупо. Так что я поправлю Борю. Он по инерции ответил по ЭММОВским правилам, а мы говорим про айаску... Надеюсь, раз наш главный добрался до интернета - он и сам ответит. |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Держатели предохранителей | cmaxik | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 06.12.2013 14:33 |
| (прочее) Много проводки, держатели предохранителей, предохранители | Crazy666 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 31 | 13.10.2011 20:12 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Куплю силу, держатели предохранителей и предохранители | kubik | Куплю | 1 | 02.09.2010 13:25 |
