| IASCA Все о соревнованиях по версии IASCA |
Готов поспорить
Ира, ладно ... не буду со своим свиным рылом в ваш калашный ряд.
![]() в принципе ИАСКА-Украина имеет полное право не показывать оценки участникам ... ответьте лучше на вопросы которые я задавал на форуме ИАСКА-Россия ![]() Вы проделали титанический труд после треннинга в Харькове, все эти пояснея к правилам, схемки ... :respect: напомню вопросы: 1. могу ли я поставить на сабвуферный усилитель 2х25Вт, 200Вт мост, встроенный предохранитель 80А (в реальности саундстрим в 96 году просто занизил паспортную мощность в угоду действующим в тот момент правилам ИАСКА) предохранитель 2х200/12=33,3А, соответственно ближайший 30А или 40А, скажите точно какой могу или менять усилитель? 2. Ваша тема "Судейский тренинг. Подводя итоги." цепь "G" встроенный пред 80А, выносной - общий 100А, что чуть-чуть противоречит написанному Вами же выше: 4. вентилятторы у меня включаются от реле, по ремоуту, т.е. "+" провод на реле защищен предом, при появления на реле ремоута с магнитолы, оно замыкается, включает усилители и вентиляторы. По логике пред после реле не нужен. Как трактует этот момент ИАСКА-Украина? |
Хирург со скальпелем
Хотя, Главному Судье даны достаточные права чтобы разобраться в ситуации и принять разумное решение, но я на вашем месте не стала бы рисковать...
Сообщение от vvv
3. Цепь "F", пред F5 номиналом 1-3А соответствует?
Сообщение от vvv
Готов поспорить
Сообщение от Маша Синичкина
Действительно, странный усилитель... Если он отдает 25 Ватт RMS на четыре ома, то он никак не должен отдавать 200 Ватт мостом на ту же нагрузку. Теоретический максимум - 100 Ватт.Эх, Саундстрим пошел на поводу у недобросоветных участников, а теперь Вам приходится это расхлебывать... и это четко написано в инструкции ![]() 2 x 25W @ 4 ohms 2 x 100W @ 2 ohms 2 x 250W @ 1 ohm 2 x 500W @ Ѕ ohm 2 x 500W @ ј ohm 1 x 200W @ 4 ohms bridged 1 x 500W @ 2 ohms bridged 1 x 1000W @ 1 ohm bridged 1 x 1000W @ Ѕ ohm bridged Цитата:
Согласно букве правил - менять... Хотя, Главному Судье даны достаточные права чтобы разобраться в ситуации и принять разумное решение, но я на вашем месте не стала бы рисковать...
![]() давайте предположим, что он 200Вт моноблок так какой предохранитель 30А (нужных мне по типу не существует в природе) или 40А? Цитата:
Тот предохранитель трактуется не как выносной предохранитель усилителя, а как предохранитель защиты проводки. Правда в этом случае у вас должна быть возможность доступа к встроенному предхранителю усилителя за 30сек.
![]() Цитата:
Сообщение от vvv
Я так поняла, что обмотка реле одним концом на цепь ремот головы, другим на массу. Контакт реле одним концом на плюс питания через соответствующий предохранитель, а другим на вентилятор? Если так - тогда все правильно. Претензий быть не должно.
зы. и мне не надо говорить "Вы"
Сообщение от vvv
все же я рискну
Сообщение от vvv
в этой точке нарисован пред 0,15А, таковых не существует в природе,
Вообще-то в природе существуют предохранители и на 0.068А. Скажем так, они не для КАР-аудио.
Сообщение от vvv
пред 1-3А в этой точке будет соответствовать букве правил?
Сообщение от vvv
В природе есть нестандартные преды - в частнрсти у меня были и есть (раздаривал всем нуждающимся
) всем хорошо известные колбочки 50 30 20 15 10 5 3 и даже 1А А если нет - то есть смекалка и очумелые ручки На фото 5А :/ И есть такие какого угодно маленького номинала просто они не совсем из нашей отрасли :/ А касаемо Ремоута - лично у меня стоят 1А и я заявляю их как предохранитель ПРОВОДКИ слаботочных цепей А вообще интересно наблюдать за реакцией участника утверждающего что преда 15А не существует Я в этот момент достаю из широких штанин......НЕТ-НЕТ именно такой предохранитель :shocked:
Готов поспорить
Сообщение от Директор Луны
В природе есть нестандартные преды - в частнрсти у меня были и есть (раздаривал всем нуждающимся ) всем хорошо известные колбочки 50 30 20 15 10 5 3 и даже 1А А если нет - то есть смекалка и очумелые ручки На фото 5А :/ И есть такие какого угодно маленького номинала просто они не совсем из нашей отрасли :/ А касаемо Ремоута - лично у меня стоят 1А и я заявляю их как предохранитель ПРОВОДКИ слаботочных цепей А вообще интересно наблюдать за реакцией участника утверждающего что преда 15А не существует Я в этот момент достаю из широких штанин......НЕТ-НЕТ именно такой предохранитель :shocked:
интересно, а как будет выглядеть доказательство, что они соответствуют номиналу?
Сообщение от vvv
под очумелыми ручками Вы подразумеваете самостоятельное изготовление предохранителей?
интересно, а как будет выглядеть доказательство, что они соответствуют номиналу? ![]() ![]() Кстати, за это и бонус можно попросить...
Готов поспорить
ну в таком виде это конечно прокатит.
а вот изготовление самих плавких ставок - однозначно нет. список бонусов я уже составил, 15 пунктов, думаю судьи выберут 12 достойных
Как говорится - минуточку
Я за 5 секунд лостану и докажу что пред - 5А Как и из чего я его СОБРАЛ - пусть это останется МОИМ секретом Главное - Я СООТВЕТСТВУЮ ПРАВИЛАМ Вадим!!! С огромным УВАЖЕНИЕМ к Вам и Вашему ТАЛАНТУ ВСЕГДА стараться быть ПЕРВЫМ Девушки в оранжевом - до сих пор эмоции
Готов поспорить
Борис.
если на плавкой вставке или обрамляющем пластике/стекле не будет заводской маркировки 5А, то никто никому ничего не докажет. стать первым надо стремиться, но иногда полезно быть и четвертым, помогает посмотреть на себя свежим взглядом ![]() кроссовки в стиль разбросанных вокруг машины фрагментов мозаики, в стиль же с аэрографией на машине, были не хуже девушек
Вадим!Это действительно разборная конструкция и на самом преде ЕСТЬ надпись 5А
А насчёт пазлов на презентации - приятно когда на площадке тебя запомнили Но тот проект давно завершён и продан - сейчас тужимся над новым Кстати Вы планируете на Украину приехать и если да - то когда и на какие этапы :/ Думаю всем нам будет интересно пообщаться
Готов поспорить
Борис, во первых мне нужно говорить "ты"
![]() я планирую: Львов 27 Июня ЭММА Львов 12 июля ИАСКА Тернополь 29 Июля - смущает дата, это вторник, нет никакой ошибки? потому что 26-27 Июля я точно еду ЭММА-Россия в Тверь и если дата Тернопольского этапа это не ошибка и позволит финансовая составляющая, то можно было бы прямо из Твери в Тернопль ![]() в ЭММА класс "Беспроцесорные системы" в ИАСКА - наш класс
Ок! Уже на ты
Значит точно пересечёмся и возможно даже посоревнуемся А для НАШЕГО класса может поискал бы ещё бонусов а то вроле как то маловато - может 12 судьи и выберут но уверяю тебя что 60 баллов не соберёшь
Готов поспорить
А говорят что судьи не звери ...
в моем списке бонусов нет ни одного типа "изготовления подиумов" и прочего детства, так что думаю наберу, посмотрим ![]() не набирая в инсталле близко к максимуму (скажем 230-235 из текущих 239), думать о серьезных местах не приходится. |
Кстати ВНИМАНИЕ - изменение в графике IASCA!!! Тернополь не 21-го ИЮНЯ а 29-го!!! Кстати по моему мнению очень даже лучше - 27-го ЕММА Львов 29-го IASCA Тернополь
Так что Вадим теперь точно увидимся и посоревнуемся
Сообщение от vvv
![]() А вот твик оборудования (замена микросхем, транзисторов, конденсаторов и т.п.), неподтвержденный документально производителем, как бонус не засчитывается.
Готов поспорить
А твик подтвержденный фотографиями (макросъемка) до модификации и после модификации, с приложением электрических схем и до и после, выполненный не производителем или сервис-центром, а собственоручно?
усилитель PowerAmper XP200. отрегулирован ток покоя. увеличено (доведено до штатного) напряжение накала произведен обход ОУ перед лампами, сигнал с линеек подан напрямую на сетки ламп. нарощены емкости в цепи питания ламп. произведены кое-какие изменения в цепях обратной связи. заменены лампы (старые прилагаются) ну и еще кое-что по мелочи ... считается? |
Сообщение от vvv
считается?
Так что лучше пиши в список то, что можно руками пощупать.
Готов поспорить
жесть ....
это можно пощупать руками, с усилителя снят корпус, это все видно ![]() от кого должна быть бумажка? от производителя усилителя? к сожалению бренд PowerAmper канул в лету (перекуплен китайцами, выпускают черт знает что). Бумажка от специализированного сервис центра с печатью пойдет? т.е. фотографии можно из альбома убрать и положить бумажку? обожаю правила ИАСКА ![]() подиумы значит считаются? т.е. производители автомобилей идиоты? они не делали подиумы, а вот тот кто сделал - тому бонус? а случайно бумажку с печатью от производителя автомобиля не надо, что именно эти подиумы, именно с таким доворотом, обтянутые именно такой кожей улучшили объективные характеристики?
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Держатели предохранителей | cmaxik | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 06.12.2013 14:33 |
| (прочее) Много проводки, держатели предохранителей, предохранители | Crazy666 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 31 | 13.10.2011 20:12 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Куплю силу, держатели предохранителей и предохранители | kubik | Куплю | 1 | 02.09.2010 13:25 |
