Старый 30.01.2010, 19:25   #1
wollik
Аватар для wollik
По умолчанию Что вы думаете насчет фазика в дверях?
Возникла следующая идея, имеем дверь как на фото, имеется мид, вот его характеристики http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ml165.pdf .
Появилось несколько вопросов:
1) Имеет ли смысл сделать ящик в области для журнальчиков, с фазонивертором? И что из этого может получится в плане звука?
2) Имеет ли смысл сделать закрытый ящик в области для журнальчиков?
3) Кто в Киеве готов взятся за данную работу? РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ и цена?
По ценам можно в личку.
ID:	870   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось wollik; 30.01.2010 в 19:33.
wollik вне форума   Вверх
Старый 30.01.2010, 20:38   #2
потрать 300 бачей,поездий месяц на траНваях,спали 100 бензина(поездки на достройку-доделку-настройку) и узнаешь...
Исходя из того что дины бывают ящечные,имеет.
и не забывай недорого значит плохо!
За редчайшими исключениями.
не пойму,всё усложнять
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 30.01.2010, 21:59   #3
Quattross
Аватар для Quattross
1) делать ящик, наверное имеет смысл, всетаки ящичный звук поинтереснее, при прочих равных условиях. У меня Динаудио 160 тоже в корпусах (11 л набралось карман + низ двери), так вот такого объема достаточно было для того чтобы сделать фазики в корпусах. Не сделал. Аргументы Незнайки: с одной стороны, динамик играет ниже, и искажений там меньше, ну и соответственно, больше подводимой мощности, больше давления, вроде бы плюсов много. НО, сфазировать саб с такими мидами намного сложней, а иногда вообще не получается без слышимых огрехов. Принцип тот же что и с сабам ФИ (отставание, импульсные характеристики и т.д.) Я решил все оставить как есть.
2) имеет. По стоимости и по времени, затраты больше однозначно. Мне с огромными скидками, дисконтами и пр. вылилось 2500 грн. и неделя времени. Материал -стеклопластик.
Quattross вне форума   Вверх
Старый 30.01.2010, 22:23   #4
deff
Аватар для deff
Андрюха , переделай дверь ,забетанируй , поставь МЛК, и будет все ОК.
deff вне форума   Вверх
Старый 26.03.2010, 23:33   #5
Демид Меньшиков
Аватар для Демид Меньшиков
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Хочется высказать своё мнение на этот счёт. Ознакомившись с электро-механическими характеристиками ML165 Скажу следующее ; Динамик бесспорно хорош. Но смущает одно - резонансная частота. Она несколько высоковата. Добротности 0.54 держит динамик в неопределённой точке отсчёта. Для двери - маловато. Будет раздемфирован и на большой амплетуде подвес будет подхлопывать . Как говорится играет хорошо, но за душу не берёт. Потому как "джазу " не поддаш. Ибо за душу он начинает брать, когда начинает двигать воздух и Вы это начинаете ощущать.
В ящике объёмом 11 л. Резонансная частота этого динамика составит 96-98 Гц.,а добротность 0,8-0,85. Как видите для фазоинвертера многовато. Но мы живём в ХХI веке и этому есть классная альтернатива - панель акустического сопротивления, которая ящик,отправила в бессрочный отпуск.
Но это совсем другая тема...
Оптимальным будет , для начала измерить параметры именно Вашего динамика,и именно на этом усилителе с которым он работает. После этого искать решение. Заявленые и фактические характеристики могут достаточно сильно отличаться.
Последний раз редактировалось Демид Меньшиков; 27.03.2010 в 00:07.
Демид Меньшиков вне форума   Вверх
Старый 27.03.2010, 09:51   #6
Демид Меньшиков
P.S. В моей практике приходилось фазаинвертировать двери.
В первый раз это был Мерседес Е220. Клиент слушает камерную классическую музыку. Во второй раз была Хонда Аккорд. Человек слушает клуб, технотреш.
И в том и в другом случае клиенты остались очень довольны. Но ни каких ящиков я не применял. В обеих случаях фазоинвертеры были настроины на частоту резонанса динамика. Динамики ,в первом случае Helix H 236 .Без усилителя от магнитолы Пионер 88, во втором Helix Competitioh RS 806 cдвоеные ,усилитель Helix E 400 Esprit .
Старый 27.03.2010, 10:43   #7
Куряка
Аватар для Куряка
Сообщение от Демид Меньшиков Посмотреть сообщение
Уважаемый Демид.Немного не понятно. Что значит "будет раздемфирован" и почему на большой амплитуде будет похлопывать? Мне кажется раздемфирован, это когда добротность выше 1.0. А почему будет похлопывать так и не понятно с учётом цифр:" высокая резонансная частота, добротность 0.54".
Куряка вне форума   Вверх
Старый 27.03.2010, 22:16   #8
amatti73
Аватар для amatti73
Демид верно говорит - Когда добротность больше 1 -это уже ПЕРЕдемпфирован!!!
Куряка - что ж вы батенька, так плошаете? Ладно практику, но вы и теорию забыли!!!
amatti73 вне форума   Вверх
Старый 27.03.2010, 22:31   #9
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Сообщение от amatti73 Посмотреть сообщение
Частенько теория по расчетам ваще не в ладах с практикой, или реальным результатам звука после расчетов.
По теме: фазик в дверях счастья не даст, по соотношению бабки-геморрой-эффект. Больше гимора будет, чем эффекта, ИМХО, конечно....
Старый 27.03.2010, 22:41   #10
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
Не соглашусь...Более правильно "кривой фазик" - счастья не даст.
А хороший ФИ в двери и если удастся отлично состыковать мид из сабом тогда
Max SQ Challenge вне форума   Вверх
Старый 27.03.2010, 22:47   #11
Serg Teplyuk
Сообщение от Max SQ Challenge Посмотреть сообщение
Цена вопроса, сроки, кто сделает в этой стране???
Старый 27.03.2010, 22:52   #12
amatti73
Аватар для amatti73
Вообще то как по мне - один из критериев для выбора - тип музыки - например для харда, трэша или клубной музыки - фазик противопоказан в принципе - т.к. то ГВЗ которое он даст, превратит ритмовые НЧ звуки в кашу ( хотя конечно с точки зрения уменьшения искажений, увеличения отдачи, и диапазона по низу ФИ - то что надо!!!).
А вот для Баха, церковной музыки - ФИ в самый раз ГВЗ там не критично! И ритм медленный разборчивость не пострадает.
Так что от музыки надо отталкиваться, хотя, ну зачем мидбасу ниже 60 Гц играть? - ведь панч теряется и искажения увеличиваются...Бред.
ЗЯ и легкая подвижная система рулят!!!
Старый 27.03.2010, 22:57   #13
Serg Teplyuk
ФИ.... ГВЗ ...
ЗЯ ...
Все понятно кроме ГВЗ, ПРОСТИТЕ....
Старый 27.03.2010, 22:59   #14
amatti73
Аватар для amatti73
Интересно - а кого из ненормальных аудиолюбителей это останавливало? Меня нет, и, думаю, в определенных аспектах - тебя тоже.
Кто из нормальных людей будет пол-года пищалки выслушивать выбирать ( как я это делал), или год-два мидбасы или усь по выходным твикать, или с изготовлением межблочников возиться???
Старый 27.03.2010, 22:59   #15
Serg Teplyuk
АП!!
зы: а что, без гимора с ФИ звука не бывает??????????????
Старый 27.03.2010, 23:02   #16
amatti73
Аватар для amatti73
Надеюсь ты шутишь!!! - ГВЗ - групповое время задержки - для ФИ оно гораздо больше, чем например для ЗЯ, причем чем больше диаметр трубы ( а соответственно и ее длина), тем ГВЗ больше!!!! И очень хорошо ( но очень неприятно ) слышно!
Старый 27.03.2010, 23:06   #17
Serg Teplyuk
Спс!!! Трубы, диаметры труб, длины труб.... Развод на деньги для клиента !!
Старый 27.03.2010, 23:10   #18
antiradar
Аватар для antiradar
но и больше давление
antiradar вне форума   Вверх
Старый 27.03.2010, 23:12   #19
Serg Teplyuk
Потому что конструкции дверей - разные в разных авто, также как их объемы, жесткость металлоконструкций, изначальная шумоизоляция салона имеющая непосредственное отношение к звуку, и масса других факторов. Если приличные динамики не играют чего-то как положено изначально при установке - значит подиум просто дерьмовый и все остальное (акустическое оформление). И никакой фазик тут не поможет с грамотными расчетами.
Старый 27.03.2010, 23:24   #20
amatti73
Аватар для amatti73
Согласен.
Лучше б он те деньги которые планировал на корпуса с ФИ потратил на более качественные компоненты или установку. Только в редких случаях ( когда легкая подвижка у дина и соответственно высокая резонснсная частота) приходится ставить в ФИ дабы опуститься по частоте до 60-65 Гц.
Боюсь что это именно так - в данном случае ( правда топикстартер сам прет на абсурдную амбразуру и линялово с КПД 0.0%), да и в других 98% это от банального непонимания, или отсутствия слуха установщиков и клиента.
1% - когда это обдуманно и действительно нужно ввиду динов ( Бейма - ярчайший пример).
(прочее) два фазика JOCKER Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 27.10.2012 10:28
Первыя попытка сделать звук, прошу совета насчет динамиков и вообще. tek_andrey Бюджетный автозвук и песочница. 1 28.03.2012 00:35
Что вы думаете о Pioneer DEH-7200SD ? Eone12 Бюджетный автозвук и песочница. 13 14.02.2011 15:54
(прочее) трубы фазика dedmazzay Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 30.01.2011 18:10
Ребята как думаете действует рамка под номера!! hrystuk Белый шум 47 26.05.2009 12:15
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +2.
