Старый 22.01.2010, 17:24   #41
Alex_S
Аватар для Alex_S
Я тоже посмотрел схему. Похоже, есть шанс сделать аукс штатными средствами. Есть у него разъем CAR HARNESS (EXTERNAL INPUT). Здается мне, если там одну ногу кинуть на землю - аукс активируется. Мой друг так себе сделал на похожем кенвуде в Subaru Lehacy 2007, когда карпс ставил. Единственное - у него кнопка аукс на морде была, но не работала.
Могу поинтересоваться какую ногу надо заземлять и где он такую инфу нашел.
Старый 22.01.2010, 18:42   #42
Да, возможно +5В...+12В на 10 ноге J1 "Bus On" решат проблему. Не досмотрел
Старый 22.01.2010, 19:20   #43
Legacy :D
Аватар для Legacy :D
А вот тут подробнее, что сделать и точно это оно? Да и если ставить реле, то для подачи звука нужно чтобы компакт диск работал (крутился), правильно я понимаю? Есть ненужная кнопка чейнджера, на легаси 2007-года вместо нее кнопка АУКС. Есть решения, чтобы АУКС был "отдельным" от КД и радио?
Legacy :D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 09:59   #44
Так тебе уже всё разжевали. пробуй.
подай +5В...+12В на 10 ноге J1 "Bus On"разьём у тебя сзади в машине. Появится Аукс в меню источников - король горы.
Старый 25.01.2010, 10:15   #45
Lambert
Аватар для Lambert
Только подавать напругу лучше через добавочный резистор - не помню, есть ли он уже в схеме.
Старый 27.01.2010, 15:15   #46
Legacy :D
В магнитоле НЕТУ АУКСА, ни КНОПКИ, ни ВХОДА. Что еще замкнуть? Или после того как я замкну, появится кнопка АУКС и сам вход?
Старый 27.01.2010, 15:21   #47
Legacy :D
Поищите тут кнопку АУКС? Где на схеме АУКС? И откуда он может взяться?
Вот из схемы:
Где тут кнопка аукс? Или я чего не понимаю? У меня такой же, только без ТАРЕ.
Старый 27.01.2010, 15:23   #48
Legacy :D
Есть кнопка CHR, она не нужна, вот ее и хочу сделать Ауксом. Не знаю, может я конечно и не сильно разбираюсь в электронике, но если функции и кнопки в магнитоле нет, то врядли она появится одной замкнутой "ножкой"
Старый 27.01.2010, 18:07   #49
Сообщение от Legacy :D Посмотреть сообщение
Во многих американских автомобилях Аукс в меню появляется только после подключения штеккера в разьём. Мы смотрим на общую для семейства схему и видим соответствующие ножки. Есть ли на твоей плате детали и есть ли в прошивке твоего проца такая возможность по фото передней панели не угадать.
Обращайся к спецам вживую с головой, советы уже закончились. Надо впаять - высылай голову.
Старый 28.01.2010, 13:21   #50
Legacy :D
Скока стоит? можно в ЛС
Старый 28.08.2010, 09:39   #51
Legacy :D
Exclamation
В общем впаял я голову. Хоть и не пионер, но все же перепаял. Поменял на другой кенвуд. Знаю, что для звука это не очень, но всем моим требованиям подходит.
Появился вопрос.
На ходу, иногда при разгоне, иногда при торможении, а иногда во время езды на одной и той же скорости, при условии того, что музыка играет довольно громко резко падает уровень громкости и низкие частоты и начинает хрипеть в динамиках. Лечится или выкл./вкл. магнитолу, но не на долго помогает, если продолжать слушать музыку громко, то появится опять, или понижением громкости в ноль, но последнее помогает не всегда.
Перепаивал по принципу отрезания дорожек кнопок от штатной магнитолы и припаиванию к "мертвым" кнопкам проводков с последующим припаиванием к кнопкам лицевой панели новой магнитолы. Задний разъем был полностью изолирован от платы магнитолы, кроме проводов отвечающих за подсветку кнопок. Все в магнитоле работает, кроме вот этого нюанса. Что это может быть? Я уже замахался, особенно по трассе. Происходит абсолютно произвольно, но на ходу. Когда машина стоит, такого не наблюдалось. Прошу помощи, потому как куда лезть ума не приложу.
Заранее спасибо всем отозвавшимся.
Старый 28.08.2010, 20:41   #52
Да позвони сам на прямую (без посредников) и поговори, может подвинутся:
066-184-71-31 Максим, Запорожье
он в этом деле лучший!
Последний раз редактировалось alck; 28.08.2010 в 20:54.
Старый 28.08.2010, 20:43   #53
Не перемычкой не появиться там цифра
А вообще лучше всего звони в Запорожье от штатного апарата звук только штатный
Старый 29.08.2010, 01:51   #54
Legacy :D
Последний пост наверное не читаем
подскажите разницу между Pioneer DEH-P88RS и Pioneer 77MP Вова 1990 Белый шум 4 08.02.2012 08:38
Pioneer MVH-7300; Pioneer DEH-P88RS; Mystery MDD-7770NV Marik Автомагнитолы и автомультимедия 10 08.11.2011 11:46
"Лузерам" :) Pioneer P80RS/P88RS/P88RS-II K.O.S. Бюджетный автозвук и песочница. 2 08.10.2011 15:56
подскажите разницу между Pioneer DEH-P88RS и .Pioneer DEH-P80RS tonni Бюджетный автозвук и песочница. 2 02.12.2010 21:41
Pioneer DEH-P88RS или DEH-P88RS-2 Janik Куплю 4 05.08.2009 21:10
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +2.
