Старый 16.01.2010, 20:33   #61
Сообщение от serj Посмотреть сообщение
Почему тупиковый?
По определению И по опыту сотен других тавроводов.
Старый 16.01.2010, 21:37   #62
sensor
Аватар для sensor
Да, да... Я уже убедился в эффективности подседельников.
Старый 17.01.2010, 11:07   #63
serj
Аватар для serj
Вы сказали Спасибо: 41
Слушал пару Таврий и Ланос с подсидельниками и мне звучание не понравилось, точнее один момент. Из-за геометрии их расположения в салоне - в целом звучит, а потом так... "бабах" из под сидения какой нибудь низко звучащий инструмент, и все кайф от прослушивания ушел под сидение :grust:, еще один минус - не удобно и не эстетично. Мое ИМХО.
Хороший вариант это в киках, слушал Таврию с динами в них, мне понравилось!
Старый 17.01.2010, 11:18   #64
Дай Бог щоб Вам і надалі подобалось звучання Вашої системи, але я якщо автозвук серйозніше затягне, то боюсь що прийдеться шукати нові карти дверей, на місце спорчених, а динаміки переносити в кіки чи трпедо. Імхо.
Старый 17.01.2010, 11:40   #65
serj
Аватар для serj
Это точно, если не добьюсь правильного звучания, займусь киками и т.д...
Как говорил Пушкин - " И опыт, сын ошибок трудных"
Нравится ваша инсталляция Владимир, интересно послушать звучание
Старый 17.01.2010, 12:07   #66
sensor
Аватар для sensor
И сколько объема можно добиться в киках? 3-4 литра. Какой динамик сможет сыграть в этом объёме?..
Старый 17.01.2010, 12:27   #67
serj
Аватар для serj
Сообщение от sensor Посмотреть сообщение
Тему мидов в киках еще не "вентилировал", но думаю литров 5 (если максимально использовать пространство за и перед киком, а может и больше) можно найти.
Какие дины? Опять же не искал.
Старый 17.01.2010, 12:30   #68
sensor
Аватар для sensor
Загляни на таврофорум. Там кто-то делал 5 литров. Корпус из стекловолокна был под торпедой.
Старый 17.01.2010, 12:39   #69
Гораздо больше.
Старый 17.01.2010, 13:25   #70
Велкам на львівщину!
Старый 17.01.2010, 13:39   #71
Можна спробувати такий динамік, тільки прайс не знати чи підійде.
Driver: 5’
Brand: Helix
Model: RS 805
Thiele-Small Parameters:
Fs: 74.67 Hz
Vas: 1.78 l
Qms: 3.2690
Qes: 0.5349
Qts: 0.4097
Sd: 48.60 cmІ
Vd: 0.0146 l
Revc: 2.9600 Ohms
ZMax: 21.0486 Ohms
ZNom: 5.0 Ohms
Bl: 4.6266 N/A
Rms: 1.1834 kg/s
Cms: 0.5297 mm/N
Kms: 1.8879 N/mm
Mms: 7.9271 g
Mmd: 7.5375 g
Levc (Ave): 0.1245 mH
no: 0.1509 %
SPL @ 1W,1m: 83.81 dB
SPL @ 2.83V,1m: 88.12 dB
Measurement Info:
Method: Delta Mass
Added weight: 31.00 g
Старый 17.01.2010, 13:48   #72
sensor
Аватар для sensor
Driver: 5’
Brand: Helix
Model: RS 805
Fs: 74.67 Hz
Vas: 1.78 l
Qms: 3.2690
Qes: 0.5349
Qts: 0.4097
Sd: 48.60 cmІ
Vd: 0.0146 l
Revc: 2.9600 Ohms
ZMax: 21.0486 Ohms
ZNom: 5.0 Ohms
Bl: 4.6266 N/A
Rms: 1.1834 kg/s
Cms: 0.5297 mm/N
Kms: 1.8879 N/mm
Mms: 7.9271 g
Mmd: 7.5375 g
no: 0.1509 %
Measurement Info:
Method: Delta Mass
Спасибо за параметры! Хороший динамик для корпуса с фазиком. Цена, конечно, кусючая!
Старый 17.01.2010, 13:58   #73
Є ще динаміки здатні влізти в 4-5літрів, але у всіх прайс небюджетний. В таврії ще дость нормально спробувати систему з мінісабиком в бороді підпертим повноцінним сабом в багажнику. Мені доводилось слухати таку систему в Алекса 1,3 з Києва- басова ланка, а вам скажу заслуговує похвали. І в куках тоді можна ставити 4". Я колись це пробував, але шось не вийшло, не хватило терпіння довести до путя, от і зробив те що зараз є, а мінісабик в бороду люксової панелі до тепер в гаражі валяється.
Старый 17.01.2010, 14:10   #74
sensor
Аватар для sensor
Я, скорее всего, буду рассчитывать на Монакоры 130-е. Их за 1000 грн. можно взять. Еще советовали Дин Аудио и Камертон, но на них пуп лопнет!
Старый 17.01.2010, 15:41   #75
Найбільшоб проблемою з якою я стикнувся в озвученні таврії це стиковка 5" з сабом в багажнику. Тому думаю довибору динаміків на фронт треба підійти дуже скурпульозно, щоб потім дорога в автозвуці не була встелена граблями як у мене
Старый 17.01.2010, 15:47   #76
sensor
Аватар для sensor
Согласен. Слава Богу, консультанты есть хорошие, который подскажут как на грабли не напороться!
Старый 17.01.2010, 16:06   #77
Якщо таврія стандарт-небачу особливої проблеми в кікових ящиках 5-7 літрів і фротальному сабвуфері 8". Тільки треба щоб руки росли в правильному напрямку і було бажання.
Старый 17.01.2010, 16:14   #78
sensor
Аватар для sensor
Стандарт. Уже стоят подседельники и саб 10-ка. В киках звук не понравился. О фронтальном сабе не думаю по многим соображениям
Старый 17.01.2010, 21:33   #79
serj
Аватар для serj
Спасибо, если будут свободное время и финансы, обязательно приеду
Тем более во Львове еще не был, а желание посетить есть
Старый 17.01.2010, 21:58   #80
serj
Аватар для serj
Размышлял как-то насчет фронтального саба, можно изготовить ящик не правильной формы для 8-ки или 10-ки под бардачком (с использованием его же объёма). Но так как уже есть 12" в з.ящ. буду пробовать стыковать с 5".
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 09:01
Звук в BMW 7 E32 Stray_Cat Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2011 21:48
Прокомментируйте звук на BMW E39 dieselgas Бюджетный автозвук и песочница. 6 18.09.2011 21:39
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 08:48
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 01:32
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +2.
