Старый 11.01.2010, 18:47   #161
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
зашибись
Старый 11.01.2010, 18:51   #162
Genchik
Аватар для Genchik
ДДаже если бы с сигналок использовались и силовые схемы у каждой нормальной сигналки есть свои преды и ток проходящий через комутационные схемы защищён предом на сигналке так что я думаю в любом наборе защита есть
Старый 11.01.2010, 19:30   #163
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ Посмотреть сообщение
зашибись
Фух,отлегло
Старый 11.01.2010, 20:23   #164
Всё да не всё, лично я б доколупался
П 4.2.1 пункт 4 Если силовой кабель меняет сечение то номинал преда выбирается в расчёте на наименьшее сечение. В противном случае необходима установка дополнительного преда В ТОЧКЕ СМЕНЫ СЕЧЕНИЯ!!!
От 13 Га отходит 20Га на реле, судя по схеме пред 3А не в точке изменения Либо в штатном блоке должен стоять под 20Га то есть не более 5А Во така фигня малята
А я, а я, а я візьму провід 20га заміню на 13 і нафік тоді не треба того прєда на 3А. Ну?
Аьо якщо відстань від прєда до дочки зміни січення буде 5 мм -тоже знімите бали?
Про сигналку-ви всі неуважні!!! Сигналка не подає ніяких 12 вольт, вона замикає масу, для чого захищати провід маси?
Старый 11.01.2010, 20:24   #165
inst
Аватар для inst
Э-э-э Так это в "нормальных", есть и "ненормальные". Если "родная" сигналка - ладно, не трогаем, как и всю родную проводку автомобиля. А если поставленая? На соревнованиях мы оцениванием ВСЮ проводку поставленую и относящуюся к звуку-да ? Управляющий с ГУ- не трогаем- в правилах написано. А тут провод- НЕ с ГУ. 12 Вольт есть- есть. Коротнет- что-то, сгорит-сгорит. Покажи предохранитель!
С моей точки зрения- так.
Конечно у Бориса опыт поболее- ему и главное слово.
Старый 11.01.2010, 20:27   #166
inst
Аватар для inst
Тю, так бы раньше и сказал, что массовый. А мы тут флуда развели- и я в первую очередь.
Старый 11.01.2010, 21:03   #167
Вова! Нэ нэрвуй КАЖДАЯ цепь должна быть защищена СВОИМ предохранителем У тебя там их две - одна на ГУ вторая не реле! Один твой штатный пред не спасёт,если сечение не меняется - подбери пред под 13Га (под рукой нет таблицы)
Даже если будет 3 мм до точки смены - сниму Если увижу эти 3 мм
Про сигналку - все внимательные, ты бы сам сначала правильно презентовал - вопросов было бы меньше
Старый 11.01.2010, 21:06   #168
Юра! Ну опыта то поболее у тебя Я просто читаю Правила , а по ним - уже говорил выше, пред - только на силу реле для ремоута
Старый 11.01.2010, 22:54   #169
Ясно. Cхемку підкоректував
А шо я в сигналці не спрезентував? там показано що замикається маса.
Последний раз редактировалось Володимир; 11.01.2010 в 23:57.
Старый 12.01.2010, 06:43   #170
Genchik
Аватар для Genchik
если по цвету провода то там не масса а ремоут магнитолки. ИМХО может возле реле добавить значёк массы (а то я не оч заметил внутри реле логотип да и подумть можно что это просто контакт) и провод перекрасить в чёрный?
Последний раз редактировалось Genchik; 12.01.2010 в 06:53.
Старый 12.01.2010, 11:21   #171
ОК!Поменяй только провод от реле на сигналку на чёрный во избежание путаницы и не забывай что вся твоя куча соединений (скрутки-спайки) должна быть отражена в документации(фото)
Старый 12.01.2010, 11:44   #172
Suhodol
Аватар для Suhodol
Да нарисуй нормально (по электрике) вид реле, т.е. обмотка, группа, и все будет понятно , не зависимо от цвета. Цветовая диффиренциация у каждого производителя разная, и определять по цвету назначение провода -- опрометчиво!
О цветах в авто:
-Тойота: Масса - черно-белый или коричневый, плюс - синий
- немцы: масса - коричневый, плюс -- красный, черный
- рено, пежо: непредсказуемые комбинации всех цветов радуги
- ну и т.д.
Поэтому только правильно нарисованная (электрически) схема может доступным и понятным образом показать коммутацию проводки.
Старый 12.01.2010, 13:19   #173
Genchik
Аватар для Genchik
Вопрос, вобрался брать кабель силовой + и - тянуть от АКБ, на данный момент в наличии есть только 35 квадратов т.е. 2Га правильно?
если учесть любой тип соревнований достаточно ли будет такое сечение для всех условий если:
имеем 3 усилителя
POWER-1/1000D на саб
Макс.мощность 1500WMAX
Мощность на 1ом 1 x 1200WRMS
Мощность на 2ом 1 x 870WRMS
Мощность на 4ом 1 x 530WRMS
сумарный номинал предов на усе 140А
SYNTEX-2/300 на миды
Макс.мощность 1000WMAX
Мощность на 1ом 2 x 380WRMS
Мощность на 2ом 2 x 270WRMS
Мощность на 4ом 2 x 150WRMS
сумарный номинал предов на усе 120А
SYNTEX-4/300 на СЧ- ВЧ
Мощность на 2ом 4 x 120WRMS
Мощность на 4ом 4 x 75WRMS
Мощность при мостовом вкл. на 4ом 2 x 240WRMS
Диапазон частот 10 - 25000Hz
суммарный номинал предов на усе 75А
На данный момент все три играют свободно на 100А преде. Усилители используются в пол мощи наверное если не меньше.
Но правила не интересуют как они используются. Так вот скажите влезу ли я в 2ГА? не хочу просто больше раскидывать салон хочу собрать и забыть. Просто мало ли надумаю в любителях выступить :-)
Кабель планирую брать ПВ-3 Южкабель наверное уж очень мне там медь понравилась.
Старый 12.01.2010, 13:32   #174
По ЕММА номинал преда подбирается по сечению кабеля, т.е под 2AWG не более 150А
По IASCA в прошдом году точно так же, раньше было по суммарной мощности + учитывалась длина. Как будет в этом году - неизвестно
По SQ Челлендж аналогично ЕММА
По КТШ - не помню,надо глядеть
Так что двойки должно хватить
Старый 12.01.2010, 14:09   #175
Genchik
Аватар для Genchik
Если длинна 5 метров силового провода укладываюсь?
Старый 12.01.2010, 14:12   #176
Почитайте Правила 2008-го года,попытайтесь посчитать сами,не получится - пишите
Старый 12.01.2010, 14:16   #177
Может я не до конца правильно выразился - по ЕММА НЕТ ограничений по длине и мощности, по IASCA - читайте Правила 2008-го
Старый 12.01.2010, 14:51   #178
Genchik
Аватар для Genchik
правильно ли я прикинул?
взял сумарную мощность всех усилителей в 4Ом
это моноблок 530ВАт
усь на миды 300ВАт
усь на СЧ ВЧ 300ВАт
итого 1130ВАт*2(т.к. КПД 50%) = 2260ВАт
далее как в правилах получаем силу тока при 12В
2260/12=188.3 по таблице смотрю для 35 квадратов максимум 4.2М получается для 5 метров уже надо брать или 1 или 0.
Тут вопрос. Считается длинна провода от АКБ до дистриба в багажнике или до усилителя?.
Старый 12.01.2010, 14:52   #179
Genchik
Аватар для Genchik
и ещё вопрос если я буду использовать пред не по таблице 200А а будет у меня стоять 150А если смотреть по таблице то для 150А я входу в 5 метров. А реально мне и 100 хватает.
Старый 12.01.2010, 15:37   #180
это моноблок 530ВАт
усь на миды 300ВАт
усь на СЧ ВЧ 300ВАт
По порядку!
Посчитали правильно,молодец
К 188А ближайший в таблице 200 так что ставить его,если 2AWG то длина да 4.2 метра,если длина больше - тогда 1 или 0 AWG Считалось по ближайшему номиналу в таблице,так что в меньшую (150А) нельзя было
Длина считается до первого дистрибьютора - скорее всего полсе наго уже будут другие сечения проводов
Ещё раз повторю- так жёстко было по Правилам 2008-го года,что будет в этом году - неизвестно
На Вашем месте для полной перестраховки я бы ложил 0, пред 200А, любым Правилам соответствует
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб - Hetchserg Куплю 5 21.01.2013 12:56
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб Hetchserg Куплю 1 26.07.2012 17:01
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб с АНЛ (мини АНЛ) предами Lestatid Куплю 6 24.06.2011 05:55
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клемму, дистриб, преды, силу Lestatid Куплю 1 06.10.2010 15:24
куплю б\у дистриб Иванычь Куплю 1 21.02.2010 15:58
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +2.
