#142 |
Провод АСС как и ремоут является слаботочным,защиты не требует
Хотя в России под конец сезона выяснилось обратное со всеми вытекающими Надо дождаться тренинга чтоб всё окончательно прояснить Но я бы если бы делал проводку наверное защитил бы и указал подключение, лично у меня АСС нет (там другая фича) но ремоуты защищены предами (так ,на всякий случай - вдруг Правила поменяются)
#144 |
#145 |
В мене в машині також нема АСС, тому проводом АСС магнітоли керує сигналка через релюшку.Чи потрібно демонструвати цю схему підключення, чи до аудіосистеми вона відношення немає?
#146 |
На силовой релюхи - пред со всеми вытекающими |
#149 |
![]() П 4.2.1 пункт 4 Если силовой кабель меняет сечение то номинал преда выбирается в расчёте на наименьшее сечение. В противном случае необходима установка дополнительного преда В ТОЧКЕ СМЕНЫ СЕЧЕНИЯ!!! От 13 Га отходит 20Га на реле, судя по схеме пред 3А не в точке изменения Либо в штатном блоке должен стоять под 20Га то есть не более 5А Во така фигня малята
#152 |
Кстати, может проще всем интересующимся выкладывать схемы и задавать вопросы в ветке "Соревнования" ? И тут будет меньше захламлятся и там будет понятнее потому как под разные форматы существуют разные нюансы
#153 |
Вот еще провод управляющий к реле от сигналки- он ведь 12 В, по моему тоже требует преда. Кто его знает как там в сигналке сделано
#154 |
#155 |
Черт его знает как считать- еслиб он с головы приходил- не вопрос, не надо защищать. Но в сигналках его можно повесить на выход с внутренним реле, и бывает что приходящее питание на внутреннюю релюшку можно взять без преда. Тогда он получается силовым.
Вот у тебя тумблером включается АСС, а предом защищено ? Или если ремоут включать тумблером- надо ведь защищать предом ? Интересный вопрос. |
#156 |
( у меня помню в молодости даже разводка минуса была через дистрибьютор с предами - не было под рукой обычного разветвителя массы - так судьи ржали до нимагу а я с умным видов потея доказывал что так ещё безопасней![]() ) Силовой провод реле на ремоут защищён предом - баста,всё гуд![]() У меня тумблером включается не АСС а питание именно на ГУ (не на конвертор,там свой пред),то,,которое висит на HX D2 именно на бошке на проводочке,так тот пред ампутирован и запитано всё со штатной коробки от штатного преда на аудиоподготовку. Так что всё в порядке Если даже ремоут разрывать тумблером - пред не нужен
#158 |
Пред выбирается под меньшее сечение либо ставится дополнительный в точке смены сечения. У Владимира стоит главный пред 100А что проходит под 4AWG так что всё в порядке
#159 |
а для управления реле аудиосистемы используют какраз таки управляющие,не силовые выходы с сигналок. |
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб - | Hetchserg | Куплю | 5 | 21.01.2013 13:56 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб | Hetchserg | Куплю | 1 | 26.07.2012 18:01 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб с АНЛ (мини АНЛ) предами | Lestatid | Куплю | 6 | 24.06.2011 06:55 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Клемму, дистриб, преды, силу | Lestatid | Куплю | 1 | 06.10.2010 16:24 |
| куплю б\у дистриб | Иванычь | Куплю | 1 | 21.02.2010 16:58 |
