Старый 10.01.2010, 14:28   #141
@CHE@
Аватар для @CHE@
Нужно ли указывать на схеме провод АСС. И вообще какие требования правил на него распространяются?
Старый 10.01.2010, 14:35   #142
Провод АСС как и ремоут является слаботочным,защиты не требует
Хотя в России под конец сезона выяснилось обратное со всеми вытекающими
Надо дождаться тренинга чтоб всё окончательно прояснить
Но я бы если бы делал проводку наверное защитил бы и указал подключение, лично у меня АСС нет (там другая фича) но ремоуты защищены предами (так ,на всякий случай - вдруг Правила поменяются)
Старый 10.01.2010, 14:40   #143
І в мене інша фіча, але в Вас на схемі ця фіча не вказана, чи є ще якась окрема схема?
Старый 10.01.2010, 14:51   #144
Там просто тумблер-ключик стоит шоб не жрала бошка-зараза,потому как у меня в машине АСС как такового нету вообще - шина
Старый 10.01.2010, 15:06   #145
В мене в машині також нема АСС, тому проводом АСС магнітоли керує сигналка через релюшку.Чи потрібно демонструвати цю схему підключення, чи до аудіосистеми вона відношення немає?
Старый 10.01.2010, 15:19   #146
Надо,имеет непосредственное отношение к аудиосистеме
На силовой релюхи - пред со всеми вытекающими
Старый 11.01.2010, 14:43   #147
От зробив цивільну схему з своїми "фічами". Чекаю коментарів.
Старый 11.01.2010, 16:11   #148
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
вроде всё чотко))
Старый 11.01.2010, 16:19   #149
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ Посмотреть сообщение
вроде всё чотко))
Всё да не всё, лично я б доколупался
П 4.2.1 пункт 4 Если силовой кабель меняет сечение то номинал преда выбирается в расчёте на наименьшее сечение. В противном случае необходима установка дополнительного преда В ТОЧКЕ СМЕНЫ СЕЧЕНИЯ!!!
От 13 Га отходит 20Га на реле, судя по схеме пред 3А не в точке изменения Либо в штатном блоке должен стоять под 20Га то есть не более 5А Во така фигня малята
Старый 11.01.2010, 16:25   #150
ДЯДЬКА ЛУИ
проклятье
Старый 11.01.2010, 16:54   #151
проклятье
Вот так всегда
Старый 11.01.2010, 18:11   #152
Кстати, может проще всем интересующимся выкладывать схемы и задавать вопросы в ветке "Соревнования" ? И тут будет меньше захламлятся и там будет понятнее потому как под разные форматы существуют разные нюансы
Старый 11.01.2010, 18:32   #153
inst
Аватар для inst
Вот еще провод управляющий к реле от сигналки- он ведь 12 В, по моему тоже требует преда. Кто его знает как там в сигналке сделано.
Старый 11.01.2010, 18:37   #154
Юра! Предом должен быть защищён СИЛОВОЙ провод реле, а тот - как ты правильно сказал - управляющий,типа ремоута! Не силён в сигналках,могу ошибаться - поправьте
Старый 11.01.2010, 18:55   #155
inst
Аватар для inst
Черт его знает как считать- еслиб он с головы приходил- не вопрос, не надо защищать. Но в сигналках его можно повесить на выход с внутренним реле, и бывает что приходящее питание на внутреннюю релюшку можно взять без преда. Тогда он получается силовым.
Вот у тебя тумблером включается АСС, а предом защищено ?
Или если ремоут включать тумблером- надо ведь защищать предом ?
Интересный вопрос.
Старый 11.01.2010, 19:07   #156
Интересный вопрос.
Не, не будем усложнять - так вообще все участники и судьи запутаются и от греха подальше начнут преды на акустичку с межблоками ставить ( у меня помню в молодости даже разводка минуса была через дистрибьютор с предами - не было под рукой обычного разветвителя массы - так судьи ржали до нимагу а я с умным видов потея доказывал что так ещё безопасней) Силовой провод реле на ремоут защищён предом - баста,всё гуд
У меня тумблером включается не АСС а питание именно на ГУ (не на конвертор,там свой пред),то,,которое висит на HX D2 именно на бошке на проводочке,так тот пред ампутирован и запитано всё со штатной коробки от штатного преда на аудиоподготовку. Так что всё в порядке
Если даже ремоут разрывать тумблером - пред не нужен
Старый 11.01.2010, 19:18   #157
@CHE@
Аватар для @CHE@
А почему нет предов в точке разветвления силового провода на усилители с 2АВГ на два 4АВГ? Тут же изменение сечения.
Старый 11.01.2010, 19:28   #158
Сообщение от @CHE@ Посмотреть сообщение
Вы невнимательны - читайте выше Пред выбирается под меньшее сечение либо ставится дополнительный в точке смены сечения. У Владимира стоит главный пред 100А что проходит под 4AWG так что всё в порядке
Старый 11.01.2010, 19:37   #159
ДЯДЬКА ЛУИ
... в сигналках его можно повесить на выход с внутренним реле.
обычно все силовые выходы сигналки используються..для ЦЗ,на замок багажника...
а для управления реле аудиосистемы используют какраз таки управляющие,не силовые выходы с сигналок.
Старый 11.01.2010, 19:42   #160
Так я прав,всё нормально?
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб - Hetchserg Куплю 5 21.01.2013 13:56
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб Hetchserg Куплю 1 26.07.2012 18:01
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб с АНЛ (мини АНЛ) предами Lestatid Куплю 6 24.06.2011 06:55
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клемму, дистриб, преды, силу Lestatid Куплю 1 06.10.2010 16:24
куплю б\у дистриб Иванычь Куплю 1 21.02.2010 16:58
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +2.
