Старый 08.01.2010, 12:59   #41
Я можу помилятися, але здається що сумарний номінал запобіжників в дистрибуторі не має перевищувати номіналу головного запобіжника.
Немного не так(если уж совсем жёстко) Сумма предов не должна превышать номинал рекомендованного преда под данный калибр провода! В конкретном случае 3по100А равно 300А а для 0AWG максимальный 200А!Так что тут к inst-у
Последний раз редактировалось Директор Луны; 08.01.2010 в 13:05.
Старый 08.01.2010, 13:01   #42
Мы здесь Так нв какую в конце концов смотреть схему - которая от руки или цивильную?
Обидві, ще третю можете глянути, надіюсь пам"ятаєте (до тепер не доганяю як смайли вставити).
Старый 08.01.2010, 13:35   #43
@CHE@
Аватар для @CHE@
С позволения еще несколько вопросов:
1. В каком случае необходимо ставить реле на ремоут?
2. По "цивильной" схеме: какого сечения должен быть заземляющий провод АКБ.
По ЕММА с прошлого года ограничений по доступу и замене нет НО все прдохранители должны быть доступны для осмотра(цитата из Правил)
А как данное правило будет трактоваться в моем случае-"дистриб с предом под сиденьем"? Или тут "залет"?
Старый 08.01.2010, 13:46   #44
Сообщение от @CHE@ Посмотреть сообщение
1. В случае если ремоута Вашего ГУ не хватит для запуска всех потребителей
2.От АКБ на массу 0AWG и оставить штатный
3.Судья должен иметь возможность визуально убедиться в правильности номиналов предов
Старый 08.01.2010, 13:55   #45
Genchik
Аватар для Genchik
на рукописную :-) и можно имея главный пред в 100А воткнуть в дистриб вместо перемычек 3 преда по 100?
Старый 08.01.2010, 13:58   #46
Genchik
Аватар для Genchik
немного мне не понятно по безопасности чисто что страшнее 3 преда по 100 или 3 перемычки которые и 500 каждая выдержит?
Правила то правилами но их ведь можно пробовать трактовать по разному?
Старый 08.01.2010, 14:18   #47
inst
Аватар для inst
Ну забудте Вы про перемычки.
Смотрите- пришел кабель на дистрибутор- подсоединение= сопротивление, один конец преда-подсоединение=сопротивление, второй конец преда-подсоединение=сопротивление, подсоединение выходного кабеля=сопротивление. Сколько всего переходов ? 4 раза, добавим наконечники- еще 2. Оно Вам надо ?
А теперь возьмем дистрибутор (как на массу-без предов) и зажмем кабеля , а потом пропаяем горелкой припоем для медных труб (серебросодержащим за 80 гр 100 грамм). Какие потери будут-? Да никаких.
А чтоб безопасность была соблюдена- все провода-одного сечения. Самый кончик- тот который не лезет в усилок- клемма зажатая и пропаяная, или просто пропаяли конец и обточили. Только очень точно- по размеру клеммы- а то Борис баллы снимет за безопасность.
Старый 08.01.2010, 14:23   #48
Золоті слова! Але не обов"язково провода мають бути одного січення...
Старый 08.01.2010, 14:26   #49
А фото не підійде?
Вже в мене в голові все спуталось, дайте конкретну відповідь:правила доступу на штатні запобіжники голови що висять на штатних проводах розповсюджується?
Старый 08.01.2010, 14:29   #50
inst
Аватар для inst
Ну прозевал- главный предохранитель- по наименьшему сечению.
Старый 08.01.2010, 14:34   #51
Ребята! Давайте расставим все точки над и Всё что сказано мной выше - это по "бредовой" трактовке Правил европейцами.Соберёмся на Евро - будет отдельный разговор У нас всё нормальней и понятней
По рукописной схеме: ставьте в дистр три по 100А(если не хотите уйти на разветвитель),от АКБ на массу 0 AWG и всё нормально! Правда я не вижу подключения ГУ
По цивильной: тоже самое, 0 на массу от АКБ! Правда мне не до конца понятно зачем от АКБ 0 до дистра а потом "соплями" 3AWG дальше?
Старый 08.01.2010, 14:40   #52
Непонятлівий Ви наш (смайл). 3 га -це "жирна сопля" ІМХО. Якщо ті "соплі" будуть по сантиметрів 20 для того щоб було зручніше підключати усілки (краще гнеться, легше прокласти, пропхати і т д), тоді можна вважати що такі "соплі" доречно ставити.
Старый 08.01.2010, 14:42   #53
А штатний треба захищати від мех пошкоджень, чи залишати сток?
Старый 08.01.2010, 14:45   #54
inst
Аватар для inst
А с чего тебя должен волновать заводской провод- это пусть у конструкторов голова болит.
Старый 08.01.2010, 14:46   #55
А фото не підійде?
Не корректный вопрос - питание то на них ты всё равно откуда то берёшь? Откуда и есть ли там пред?
Пункт 4.2.1 пункт 1 - все предохранители должны быть доступны для осмотра Что ответишь?
Старый 08.01.2010, 14:47   #56
НЕТ!
Старый 08.01.2010, 14:58   #57
В відповідь покажу фотку. Інакше щоб їх побачити треба витягувати ГУ.
Старый 08.01.2010, 14:59   #58
Genchik
Аватар для Genchik
Просто реч шла об усях я и накидал для дискусси схему по усям. Сделаю цивильную схему выложу в полном формате. Надо будет обсудить конечный результат :-)
Старый 08.01.2010, 15:01   #59
Ты меня видимо не до конца слушаешь
Если на ГУ питание от АКБ - пред до 40 см и доступ!!!
Если от штатной колодки - там свой пред и доступ есть!!!
ВСЁ!!! Про остальные можно забыть!!!
Старый 08.01.2010, 15:02   #60
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
+ к Владимиру. Это надо иметь с собой 2 ключа из комплекта ГУ что бы быстренько снять и предъявить пред головы (и запас провода сзади оставить или лючок сбоку организовать) я правильно понимаю?
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб - Hetchserg Куплю 5 21.01.2013 13:56
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб Hetchserg Куплю 1 26.07.2012 18:01
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб с АНЛ (мини АНЛ) предами Lestatid Куплю 6 24.06.2011 06:55
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клемму, дистриб, преды, силу Lestatid Куплю 1 06.10.2010 16:24
куплю б\у дистриб Иванычь Куплю 1 21.02.2010 16:58
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +2.
