Старый 20.04.2008, 00:05   #121
Сообщение от Dmitriy
Думаю ...
Ну, думати корисно, мозок розвиває...
А біленькі - це підробка, краще викинути... Або терміново поверх них зеленим фломастером перемалювати! :yes:
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 20.04.2008, 00:06   #122
scvosniak
Аватар для scvosniak
У меня Славута, усь в багажнике, межблоки 3-х метровые...
scvosniak вне форума   Вверх
Старый 20.04.2008, 00:13   #123
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
Отправить сообщение для Dmitriy с помощью ICQ
зеленый уже приобрел, но вот нарисовать проблемно, пол машины разобрать надо
пс насчет думать- надумал в ближайшем приобрести с ебея магнитолку, немогу решить --денон, макинтош, кларик или альпа 7990(последняя вроде больше нравится но ненашел четких характеристик)--может подскажете заодно
пс сорри за офф топ
Dmitriy вне форума   Вверх
Старый 20.04.2008, 00:15   #124
Я цю тему зачепив, бо в мене вже був зроблений мною міжблок і він фонив, хоча зроблено було все гут. Ну та добре, все, перестаю мучити людей, мій БЮДЖЕТНИЙ варіант озвучки машини нікому непотрібен, тему нехай модератори закривають.
Володимир вне форума   Вверх
Старый 20.04.2008, 00:16   #125
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
Сообщение от scvosniak
ты наверно по центру салона проложил
Старый 20.04.2008, 00:18   #126
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
Сообщение от Владимир
да ты не кипятись, фанатов хватает, может проблема была в самом кабеле(напр бракованый) (гы медь спионерили)
Старый 20.04.2008, 00:20   #127
В мене Славутич -лімузін фіг його знає, мені 3,5 нехватило, на фотці це видно.Вкилади фотки, якщо не важко, де саме в тебе усь.
Старый 20.04.2008, 00:33   #128
Може бути, але зверху пошкоджень нема, та ладно , спаяю ще один кабель, я паяти люблю.Ростик говорив що таврії немає бути наводок, і я так думав, але попередній міжблок стояв в мене в жигулю, і він мовчав як має бути, жигуля продав, компоненти переніс в славуту і зафоніло НЄПАДЄЦКІ.Та всяке може бути, якось це вирішу.
Старый 20.04.2008, 00:36   #129
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
вполне может быть обрыв центр жилки, или чтонибудь еще... новый будет лучше
Старый 20.04.2008, 00:45   #130
Може і так, але тестером все дзвониться... Я наступний кабельспаяю так щоб екран був в повітрі і тоді точно буде видно чи є наводка від славутича... Мені вже просто цікаво.
Старый 20.04.2008, 01:05   #131
пс сорри за офф топ
З достойними альпами мене життя поки не зводило. А з решти - Мак 406 або Адзест 9255 в версії лімітед едішн. Денони хороші для змагань, але слухати їх скучно. Мені, в крайньому разі.
Старый 20.04.2008, 01:15   #132
Влодку! Ти просто замість почати від простого, одразу вляпався в саму гущу - кабелі паяти, котушки мотати. (я, правда, сам так починав В моїй першій системі котушки були мого виробництва). А поставив би ти готові міжблочники - мав би чистий спокій. Ти забуваєш, що результат в автозвуці - це ****пність цілого збіговиська різних факторів, а як мінімум частину з них ти для себе ще не відкрив. От і виходять в тебе бяки, які ти списуєш цілком імовірно не на ті причини. Може ти ті міжблочники просто вздовж кабеля від бензонасосу поклав на якомусь проміжку? Чи щось там накоротив... Чому так говорю. Бо в одній машині відносно недавно поклав в плані експерименту дешеві польські кабелі. Ну зовсім дешеві. І от нічого не лише не фонило, але й звук цілком був.
Старый 20.04.2008, 08:25   #133
Сообщение от Рост ®
Може бути...
Сообщение от Рост ®
Та я бачу шо то так і буде Ще сьогодні поїду і понабираю різнокольорових кабельків
Старый 20.04.2008, 10:52   #134
SNAKE
Аватар для SNAKE
у меня длина трех межблоков 3.25м. Экран припаивал со стороны ********ы. Один провод делал ночью, и перепутал направление-экран оказался припаян со стороны магнитолы. Поймал наводку от дворников. Поменял направление-все норм.
SNAKE вне форума   Вверх
Старый 20.04.2008, 11:41   #135
Halin
Аватар для Halin
До речі, стосовно міжблоків. Я розпаяв міжблоки по цій схемі
але сьогодні спілкувався з Халіном і він здивувався що заземляти потрібно з сторони підсилювача. :noidea: Мається на увазі екран.
Опа, совсем все запутались. Попробую распутать.
Да, в основном варианте с которого надо начинать пробовать псевдобалансную распайку межблочника - это надо заземлять со стороны усилителя. Если это не помогает в устранении наводок - надо пробовать заземлять со стороны головного устройства или оба заземления разом.
В данной конкретной ситуации получается так, что я уже вывел линейные с головного устройства Владимира псевдобалансом с заземлением на RCA маму и поэтому считаю, что разрывать экран на соединении RCA с головы и межблочников неправильно, лучше всетаки этот экран продолжить, так как можно поймать наводки именно на этом соединении.
Ну и в любом случае всех разрулит только реальная установка в машинке, вот тогда будет видно есть наводки или их нет.
Halin вне форума   Вверх
Старый 20.04.2008, 14:04   #136
От взяв на пробу такий кабельок (ще такого не бачив)
Старый 20.04.2008, 14:50   #137
Alexx
Аватар для Alexx
И как его зовут? По оплетке на Орис похоже... А тюльпаны другие...
Alexx вне форума   Вверх
Старый 20.04.2008, 15:08   #138
Сообщение от Alexx
И как его зовут?
Soundmaxx Ціна ~ 90 грн
Старый 20.04.2008, 15:19   #139
Є ще також саундмакс в вигляді витої пари, чотири жили, фольга, екран, але вони ідуть в інсталяційних наборах, тому не було можливості взяти на пробу. Але якщо попередній не влаштує, то постараюсь ще і той видурити на пробу
П С На саб всерівно треба паяти.
Старый 21.04.2008, 23:55   #140
Сьгодні забрав голову, Рост з Халіном похвалили цю магнітолку - як для тракторної, то вона дуже нічого. При підключенні, одразу несподобався зависокий рівень на ВЧ, як тільки приїхав до дому, одразу іх ослабив резисторами на 3 Оми - стало значно все збалансованіше. Саб підгуджує - Ростик підозрює підсилювач. Ех, не дешеве то заняття автозвук. Переслухав купу музики, Дайр Стрейтс - може бути, Пінк Флойд - чогось бракує, нема драйву, І взагалі нема напору, енергійності, все сухо... не вражає :/ Буду думати в якому руслі дальше рухатись :datz: Тішить хоч те що голова для початку нормальна. Отаке то.
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +2.
