Старый 12.04.2008, 22:40   #81
Сообщение от Владимир
Стосовно міжблоків питання: який краще використати провід з однією жилою + єкран, чи дві жили + екран? Якщо дві жили то чи потрібно екран паяти з сторони ГУ на масу?
Блін, учи вас, учи. З боку ГУ екран в повітрі...
Старый 12.04.2008, 22:50   #82
Спокійно, Росте не нервуйся. От Алекс говорить так, а ти ні. Краще підкажи де у Львові купити Belden-M 9451 :god:
Старый 12.04.2008, 22:59   #83
Тоді навіщо тобі кабель з двома жилами, якщо ти цього використовувати не будеш?
Кабель у Кості з ПАД мав би бути, я тобі вже казав. Володь, я з боксу не вилажу практично, роботи валом.
Старый 13.04.2008, 06:28   #84
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
Я тоже скажу "нi".
Правильный межблочник имеет две жилы: сигнальную и общую. Экран, дабы не образовывать "земляную петлю", землится только с одной стороны. Обычно, со стороны приемника сигнала. (хотя можно попробовать и так и так.)
Старый 13.04.2008, 10:32   #85
Alexx
Аватар для Alexx
Маш, а почему ж приемника сигнала??? ИМХО, вообще точка заземления выбирается эксперементально. Почему со стороны источника - потому как он является определенным источником помех, а необходимо, чтобы сопротивление от места влияния помехи до точки заземления было минимальным. Соответственно, земление со стороны приемника, с случае помех от источника - ничего не даст.
Старый 13.04.2008, 21:25   #86
mobi
Аватар для mobi
Сообщение от Маша Синичкина
Я тоже скажу "нi".
А я чет считал что это в домашней технике масса со стороны усилителя, а в авто стороны ГУ. :/
Старый 13.04.2008, 21:39   #87
kkk
Аватар для kkk
В авто по идее подбирать экспериментально правильнее всего будет....
Кстати посмотрел на ПИТовские разъемы - оччень подходяший вариантец для эстетического решения "правильного" межблочника:
Экранчик двужильного кабеля на обеих концах межблочника завершаем клеммой-ушком, и с одного конца - прикручиваем вот этим винтиком. При желании - легко и быстро менем точку заземления на противоположную.
Старый 16.11.2009, 22:13   #88
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
Позволю себе спросить совета у знающих. Есть твитера из комплекта опера(да-да, те самые от которых рак ушей, головная боль и т.д. :yes: ). Теперь стою перед вопросом, включать их от родного провода(луженая медь 0,75мм2 в прозрачной изоляции) или ПВС 1мм2 . На более дорогие шнурки пока не созрел. Или предложите другой бюджетный вариант.
Старый 18.11.2009, 08:36   #89
Saloman
Аватар для Saloman
А подскажите ка пожалуйста, где в Киеве можно купить акустические Cordial или Canare????
Saloman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 23:58   #90
roman_vectra
Аватар для roman_vectra
Искажения на ВЧ кабель может давать только если в жиле есть волокна из разных металлов(медь и серебро). В остальном кабель искажений не дает, он просто не дает низов, середины, микродинамики.
Так что разбираемся с уровнем ВЧ динамика.
Т.е. на паре межблочного кабеля который идет на твитеры не стоит акцентироваться, достаточно бюджетной модели априори без примесей разных металлов(имеем какой-то autofun)?
Сейчас хочу полностью менять проводку (межблоки,акустические, силовые). Читаю форум, информации масса - тяжело всё консолидировать, практики не хватает...
Пока что вижу готовое решение только на межблок кабель "ПВ-3" 1 кв.мм(отдельные 2-жильные косички, пара на мидбассы, пара на саб)
акустический видимо на твитеры 1.5 кв.мм, на мидбасы 2.5 кв.мм, на саб 4 кв.мм.
Что скажете?
п.с. я - новичок, сильно не пинайте, жду ваших мнений
roman_vectra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 06:59   #91
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
да.
Старый 24.02.2010, 16:59   #92
Старый 24.02.2010, 19:06   #93
inst
Аватар для inst
Рост, извини- ошибаешся. в домашке- со стороны усилителя, в машине- со стороны ГУ. Подробное обьяснение есть на блюзе.
Старый 24.02.2010, 19:38   #94
vvv
Аватар для vvv
экран вообще не нужен
Старый 24.02.2010, 19:46   #95
100%
Старый 25.02.2010, 18:29   #96
inst
Аватар для inst
Вадим- приходится делать экран в машине - даже тогда, когда помех нет. Более конкретно - если интересно, звякни в личку.
Старый 23.03.2010, 00:34   #97
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Дабы не размножать одинаковые темы апаю старую, есть несколько вопросов
1)В целях экономии, для питания Power Acoustik LT 980\2 буду использовать сварочный Одессакабель достаточно 25мм кв. или стоит взять 35мм кв.?
2)Для сабового звена буду плести косичку из ПВ-3 какое лучше взять сечение? Также заметил что плетут из акустического, стоит поступать также или достаточно ПВ-3?
3)Из чего и как сплести акустические косички, например как у ДЛС, или посоветуйте хороший и недорогой акустический кабель?
Всем спасибо за ответы. Я понимаю что подобные вопросы обсуждались не раз, но перечитав много страниц форума тяжеловато сделать окончательный вывод.
Старый 25.03.2010, 11:18   #98
keban
Аватар для keban
Вот наткнулся на пример изготовления провода на сайте: http://truelink.nm.ru/documents/diy_gena.html
может кому бедет интересно почитать, а я собрался себе так зделать.
Может кто пподскажет где взять провода или продаст 40 метров кабеля из списка????
все кабели utp/stp cat. 5e производства Draka NK Cables (Финляндия);
все кабели utp/stp cat. 5e производства Belden;
все кабели utp/stp/ftp cat. 5e производства R&M (Reichle & De-Massari AG, Швейцария);
все кабели utp/stp cat. 5e производства LAPP Kabel (Германия);
кабели utp/stp cat. 5e производства BICC Brand-REX (Великобритания), utp/stp cat. 5e производства Helukabel (Германия); utp/stp cat. 5e только европейского производства Alcatel (Франция), utp/stp cat. 5e не китайского производства Lucent (США).
keban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2010, 11:28   #99
Raws
Аватар для Raws
аналог Кімбера 8PR і 4PR, як шо використовувати Белден, я думаю шо вартість буде співзвучна, тільки Кімбер в якості діалектрика використовує тефлон, а не поліолефін, як в донора
Последний раз редактировалось Raws; 25.03.2010 в 11:40.
Старый 14.03.2012, 14:06   #100
KYRON
Аватар для KYRON
По умолчанию Re: Акустические провода
Сообщение от roman_vectra Посмотреть сообщение
Что скажете?
Лучше и оптимальнее Atlas Cables для автозвука в наших краях ничего не встречал...Тем более у производителя есть асортимент в зависимости от уровня системы!ИМХО
прочее Акустические провода 1.5мм bolid Куплю 10 07.05.2013 20:29
Акустические провода. kostya740 Бюджетный автозвук и песочница. 6 21.08.2012 02:38
(провода/межблоки) Акустические провода Ethereal. Лейся песня Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 14.05.2012 14:53
(провода/межблоки) Провода... Акустические...Bespeco B/FLEX250... jivot Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 22.02.2012 18:14
Межблоки, акустические провода, силу, дистрибьюторы питания (до 17 числа) FriZZ Куплю 1 15.06.2010 16:59
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +2.
