Старый 07.07.2021, 22:01   #381
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
По умолчанию Re: Хобби - изготовление домашних АС
..... начинаем новый интересный проект))) подробности по ходу дела....
ID:	77000   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.07.2021, 15:46   #382
Сергей Максимович
Продолжили...сегодня все собрали в черновом испытательном варианте с активным кроссовером... ОЧЕНЬ хорошо звучат АС...СЧ и ВЧ отлично...а бас тоже хорошо.....но надо увеличить обьем бокса, хочется поглубже баса...Будем экспериментировать, добавим 12-15 л.... Масштабность, фокусировки, локализация, глубина.....все ОЧЕНЬ))))
ID:	77007   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.07.2021, 22:29   #383
sofyart
Аватар для sofyart
В басу какой дин трудиться?
Старый 10.07.2021, 23:36   #384
Сергей Максимович
Scanspeak Discovery 10"
Старый 12.07.2021, 12:18   #385
Сергей Максимович
Получил классные твиттеры Seas Excel Millenium T25CF002, шелковые...и сразу смонтировали для прослушивания и сравнения с бериллиевыми Satory. Они ягодки примерно одного уровня.... Заодно изменили настройку фазоинвертора на более низкую частоту. По верхним частотам звучание сопоставимо по качеству...мне ближе шелковые...Но это дело вкуса...и жанров прослушивания... Бас заметно глубже....задумался, а надо ли увеличивать обьем...подождем, послушаем...
ID:	77017   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.07.2021, 23:52   #386
Gres
Аватар для Gres
Думаю можно вдохновиться работами специалиста с многолетним опытом, который не один скворечник построил : https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3h-p...m-IDKq5Lu.html
Старый 14.07.2021, 13:56   #387
Сергей Максимович
Параллельно начали еще один интересный проект..необычный..для нас))).....возможно через пару недель послушаем..результат..)))
Старый 17.07.2021, 10:44   #388
Сергей Максимович
После сравнительных прослушиваний,исходя из сбалансированности звучания АС и собственного вкуса, остановились на шелковом твиттере Seas Millenium.... с использованием активного кроссовера все очень хорошо звучит. Следующий этап добиться такого же уровня звучания на пасскроссах.....Работаем дальше...
Старый 21.07.2021, 16:20   #389
Сергей Максимович
Итак, корпуса под ВЧ Seas Millenium доработаны. Параллельно изготов лен и собран в корпус высококачественный дистрибьютер с изолирующим трансформатором Р ном = 4 квт( новая для нас тема ...интересная ) ...Конструкция и монтаж прошли обсуждения с разными специалистами, в итоге остановились на данной....Испытания покажут насколько удачно выбрана конструкция и выполнен монтаж. Итак, первое включение и прослушивание : ...хорошие впечатления....звучание стало ясней, чище, приятней. Это заметно невооруженным...ухом))) Слушаем ужн час 3 , получаем удовольствие!))) Но главное - это оценка заказчика.....Ну что разминаем, нужен прогон , как минимум 300 часов, а там уже окончательные выводы...
ID:	77043   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.07.2021, 15:11   #390
Сергей Максимович
продолжаем...рассчитали пасскроссы для СЧ /ВЧ блока, изготовили в опытном варианте ( пока что на конденсаторах Monacor ), меряем АЧХ, выравниваем, выслушиваем...впечатления очень хорошие....но пока без НЧ звена, оно возможно будет на активном кроссе с возможностью регулировки частоты среза, фазы и т.д.
ID:	77084   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77086   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.07.2021, 15:16   #391
Сергей Максимович
Хотя на конденсаторах Monacor звучание АС очень достойное, предусматриваем топовый вариант...на конденсаторах Jantzen Superior Z-Cap
Старый 27.07.2021, 15:59   #392
Сергей Максимович
кроссоверы СЧ /ВЧ блока собраны ( вариант - стандарт ) , корпуса отшлифованы, начинаем шпонирование
ID:	77088   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2021, 18:03   #393
Сергей Максимович
..подготовлены обьемы в НЧ боксах для размещения усилителей НЧ канала.., начали покрытие шпоном СЧ / ВЧ боксов...
ID:	77099   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.08.2021, 15:24   #394
Сергей Максимович
Работа движется...шпонируем.....))))
ID:	77104   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.08.2021, 13:55   #395
Сергей Максимович
Изготовление и сборка корпусов завершены.....СЧ / ВЧ блок с пасс кроссами настроены ( предварительно ), ждем моноблоки для НЧ секций...опаздывают (((((
Старый 07.08.2021, 20:34   #396
Сергей Максимович
Устранили мелкие огрехи ...Смотрятся АС симпатично, фундаментально! Но честно говоря, передние панели должны были быть светлого тона, из более дорогого шпона. Но они как то плохо гармонировали с боковой расцветкой, поэтому...... Еще раз прослушали СЧ /ВЧ блоки...хорошо звучат...фокусировка, тоналка, сцена все ОК! Интересно, как все зазвучит вцелом, как удастся состыковать с НЧ блоком....ждем не дождемся....
ID:	77126   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.08.2021, 15:01   #397
Сергей Максимович
Продолжили изготовлением высококачественных дистрибьютеров с изолируюшим трансформатором ...( один в свою систему, другой в клиентскую ). Прослушивание аналогичного блока у предыдущего клиента показало ЗАМЕТНОЕ и ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ влияние на звук аудиосистемы : звучание чище, ясней, сцена ровнее по горизонту, бас глубже, более рафинированный и т.д. Надеемся получить , как минимум, такой же результат в своих системах...)))
ID:	77140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77142   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2021, 17:36   #398
Сергей Максимович
ИТак, собрали клиентский высококачественный дистрибьютер на 8 розеток с изолирующим трансформатором ( Р ном = 4000 Вт ) , в комплекте изготовлен 2 метровый кабель -фильтр. И пока поставили блок на 48 часовый прогон....Ну и дем возможности опробовать его в системе заказчика ....А пока собираем примерно такой же блок в свою систему...
ID:	77156   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.08.2021, 12:42   #399
Сергей Максимович
Итак, сегодня оба блока-дистрибьютера завершены, замерян ток холостого хода Iхх = 30 ма...отличный показатель для трансформаторов с установленной мощностью 4000 Вт. Теперь остается прослушать в домашних системах: моей и клиента.... Может зря все ЭТО?????
ID:	77158   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.08.2021, 15:30   #400
Сергей Максимович
Установил блок с изолирующим трансформатором и через классный дистрибьютер Acoustic Revive RTP-6 Evolution подключил всю домашнюю аппаратуру. Включил, послушал и первые час ..два вслушивался в изменения в звучании системы... Поначалу показалось...вроде мало что поменялось...что то улучшилось в ВЧ..СЧ диапазонах, в басе... Но в конце вечера, часа через 3...4....появилось устойчивое понимание, а что произошло: звучание очистилось, стало ясней, приятней на слух....даже несколько углубился бас, стал еще более рельефным.. Хочется слушать и слушать, особенно вокальные партии, скрипку, духовые... Может под впечатлением???))) сегодня, завтра продолжу....прослушивание)))
Аксесуары для домашних АС Сергей Максимович Белый шум 2 20.02.2017 19:18
Lacetti- маленький рестайлинг в домашних условиях Серёга Свои инсталляции SQ 9 16.06.2013 16:43
Распродажа пертвиканых Домашних Сидюков. muztank Аудио-Домашка 43 24.06.2011 13:05
Несколько ДОМАШНИХ усилителей: muztank Аудио-Домашка 15 13.05.2011 10:29
Акционная распродажа домашних усилителей и СД проигрывателей muztank Аудио-Домашка 3 12.01.2011 14:38
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +2.
