Старый 03.03.2020, 22:56   #21
profd
Аватар для profd
По умолчанию Re: DSP усилитель на все случаи.
Перед чипом most150 как и после него i2s.......
Старый 03.03.2020, 22:58   #22
Meridian
Аватар для Meridian
И еще вопрос, будет ли после JL Fix 82 регулироваться громкость со штатного ГУ при подключении по оптике и по аналогу? Кто-то уверял, что будет, но как-то не точно )
Старый 03.03.2020, 23:00   #23
profd
Аватар для profd
Рулить громкостью по оптике не есть хорошо вычитаются младшие биты и контент деградирует в деталях.
Старый 03.03.2020, 23:09   #24
Meridian
Аватар для Meridian
Не углублялся, спорить не буду, но везде, где читал об этом, решения так никто и не нашел.
Ок. Если подключать усилитель по аналогу после Fix 82, с регулировкой громкости вопросов не возникнет?
Последний раз редактировалось Meridian; 03.03.2020 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2020, 23:16   #25
profd
Аватар для profd
Аналог в цифру еще хуже ....
Проще взять в одном флаконе или процеусь с высокоуровневым входом или проц.
Писали же уже Helix сильно в этом приуспел, с обработкой входного сигнала от штатки.
И как показала практика ( коль гу с most150) то сигнал уже обработан встроенным в ГУ dsp.
И на выходе есть и фильтр и ачх и скорее всего временные задержки.
Старый 04.03.2020, 13:11   #26
Meridian
Аватар для Meridian
Ну так FIX 82 как раз тот из немногих, кто умеет из всего этого собрать нормальный сигнал. Что конкретно делает Хеликс с высокоуровневым сигналом? Чистит, соединяет, выравнивает?
Старый 04.03.2020, 13:20   #27
profd
Аватар для profd
Да все вышеперечисленное востанавливая сигнал ближе к линейному.
Старый 04.03.2020, 14:55   #28
Helix dsp по высокому входу восстанавливает порезаный и покрученный сигнал???
Старый 04.03.2020, 15:20   #29
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Да, я уже об этом Вам написал. Более того, в ручную можно по входу и задержку сделать и править фазу, и использовать алл пасс фильтр и делать это по входу для каждого канала индивидуально.
А какая вообще машина у Вас ? У нас есть решение на мост 150 , которое мы ставим, можем и Вам преобразовать 150й мост в обычный тослинк, а дальше что угодно делайте с сигналом.
Старый 04.03.2020, 15:38   #30
Я не топикстартер если что ))))
Просто не пойму, зачем люди делают "решения на мост 150 в обычный тослинк", если есть Хеликс, которым можно все вопросы закрыть. Или все таки не все?
ну и по статье тогда тоже вопрос.
Ошибаетесь. Обычные процы почти ничего не делают с сигналом по высокому уровню. Вот статейка
https://carmus.ru/content/389
Цитата Простое суммирование сигналов заведомо обречено на провал – в зоне стыка полос всегда будут проблемы. Тут даже вручную что-то корректировать во входном сигнале смысла нет (как, напрмер, это можно сделать у Helix). В таких случаях без автоматических алгоритмов «сшивки» полос уже не обойтись. Но это ещё цветочки. Во многих штатных системах не просто поканалка, а ещё и задержки – тут даже обычные алгоритмы перестают корректно работать.
объясните, если не сложно
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 04.03.2020 в 15:44.
Старый 04.03.2020, 15:44   #31
profd
Аватар для profd
Most150 в toslink по качеству лучше чем Helix и в него аналог ....
Там много факторов начинаю от соотношения сигнал шум выходного усилителя в ГУ заканчивая тем что в most150 сигнал идет без обработки которой занимается заводской усилитель в котором также есть свой DSP.
Добавлено через 50 секунд
Просто адаптер most150 стоит дорого и не все готовы за него платить.
Последний раз редактировалось profd; 04.03.2020 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2020, 15:48   #32
это и так понятно. Мне не понятно про качественное "сшивание" сигнала по высокому входу процессором.
Старый 04.03.2020, 15:50   #33
iRaider
Аватар для iRaider
у топикстартера же есть крутая железяка для сборки кривого сигнала в правильную оптику, если я его верно понял. он спрашивал про процеусь который может принять оптику.
iRaider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2020, 15:50   #34
profd
Аватар для profd
В хеликсе на уровне софта стоящий внутри DSP ADAU имеет возможность настройки не только выходных каналов но и входных.
Добавлено через 5 минут
Расмотрим вариант "крутой приблуды" вход аналог дальше ацп потом цап в toslink процеусь приемник востанавливает сигнал и преобразует в i2s потом гонит в dsp .....
Теперь расмотрим процеусь или проц с высокоуровневум входом аналог на ацп i2s в dsp (где и происходит обработка и выдача аналога на усиление
Ни че лишнего не замечаете в тракте ?
Последний раз редактировалось profd; 04.03.2020 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2020, 16:02   #35
Хеликс САМ может анализировать входящий сигнал на частоту/уровень/задержки? А потом сшить в единый сигнал? Я вот это хочу понять.
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 04.03.2020 в 16:03.
Старый 04.03.2020, 16:03   #36
iRaider
Аватар для iRaider
не-не....я в эти дебри не полезу
просто вроде вопрос изначально был, посоветуйте процеусь который может принять сигнал по оптике. А пришли к обсуждению - зачем тебе Fix
Мир всем.
Старый 04.03.2020, 16:12   #37
profd
Аватар для profd
InputEQ and ISA (Input Signal Analyzer) for easy analysis and compensation of input signals
И еще правильно эмулировать наличие динамиков имулируя их через спец чип ибо простые резики в неготорых девайсах приводят к ошибкам в штатном ГУ и те даже могут отключать звук на выходе или его подрезать ......
Старый 04.03.2020, 16:21   #38
спасибо, просветили даже качнул по быстрому дсп-тулс и нашел где это делается)))
получается.....статья ..здит?
Старый 04.03.2020, 16:28   #39
Meridian
Аватар для Meridian
Я так понимаю, что Хеликс все сделает 100% не хуже Fix? Тоже не хотел лезть в дебри... А лишние гонки в цифру и обратно и правда ни к чему.
Но что-то мне подсказывает, что Хеликс делает это проще.
Последний раз редактировалось Meridian; 04.03.2020 в 16:30.
Старый 05.03.2020, 10:04   #40
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
хай-энд -это короткий тракт.Зачем так всё усложнять?
(усилитель) Куплю усилитель dls a 6 или обмен на мой усилитель hertz hp 2 Velem Куплю 0 03.08.2019 22:57
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +2.
