Старый 30.09.2019, 18:24   #21
Butirat
Аватар для Butirat
По умолчанию Re: Трехполосная инсталляция в Caddy, делаю на щите
этот вариант в журнале подсмотрел. Перехлесты можно гейном корректировать, я понимаю что настраивают на слух, но какой твой вариант? мне нравится когда ВЧ пониже играют- в двухполоске играли от 3,1 кГц
ХЗ какой мой вариант я же тачку не слышал твою.
Но перехлесты.....
середину рекомендуют резать при ровной ачх 330-2300 Гц, активный крос, где там порядки? там умножение х1, х15 и гейны в Дб
Ну полоса для СЧ не бумажных как бы норм.
315 - 2500 часто вижу. Но ВЧ как правило при этом 4000-5000 гдето.
Все вторыми.
Но это при правильных инсталах и.т.д. Когда каждый динамик свой диапазон нормально играет. Если там пики/провалы и всякое разное - то нужно сначала их устранить т.к. всеравно будет говно как ни настраивай.
Последний раз редактировалось Butirat; 30.09.2019 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
Butirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2019, 23:48   #22
Butirat
Аватар для Butirat
в смысле без нахлеста? подумал, оптимальные настройки вижу так
НЧ 75-480, СЧ 250-2200 Гц, ВЧ 3000 Гц,
твитерам хочется гейн увеличить, а не частоту поднять
ВЧ плохо не станет от такого реза?
Не каждый Бракс и ГЗ хорошо от 3000 сыграют, а АТ28 от 5000 лучше.
Попробуй
63 - 315 (но лучше бы мид вообще герц на 200 чтобы в голос нижний размером в лобовуху не был)))) )
400 - 2500 (или 3150)
4000 (или 5000)
Если фильтры 2-го порядка (что скорее всего) то СЧ естественно в противофазе.
Ну а потом вокруг частот этих пляши.
Последний раз редактировалось Butirat; 30.09.2019 в 23:50.
Старый 01.10.2019, 08:37   #23
Сообщение от Butirat Посмотреть сообщение
Попробуй
4000 (или 5000)
Добавлено через 58 секунд
Мид выше 300 лучше вообще не поднимать, он сразу о себе дает знать.....
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 01.10.2019 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2019, 09:44   #24
Настраивают меряя ачх..... а уж потом корректировка на слух
Старый 01.10.2019, 12:41   #25
радио
Аватар для радио
а мне не мог написать, вечно подкалываешь меня, вот и приходится читать журналы
Добавлено через 24 минуты
я когда вчера сидел взади между двух передних подголовников ощутил ногами бас вибрирующий на сдвижную дверь 70 Гц, может напротив нч динамика стенку запоролонить у ручки кпп?
Последний раз редактировалось радио; 01.10.2019 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2019, 13:39   #26
а кому я это написал? Бутирату?
Так а что мне (и не только мне) остается делать если у тебя что не пост - сплошные перлы
ты же сначала делаешь, а потом спрашиваешь, но не наоборот
Старый 01.10.2019, 15:35   #27
Butirat
Аватар для Butirat
Радио. Начни по порядку. Заведи себе микрофон измерительный (на ОЛХ видел дядька сам делает и продает недорого с таблицей калибровки), покажи АЧХ по полосам побортно, потом дальше будем смотреть.
Старый 01.10.2019, 15:37   #28
поролон к басу - как сирень к камбале
Старый 02.10.2019, 19:52   #29
Butirat
Аватар для Butirat
фазу на СЧ могу изменить на актив кроссовере переключателем 180°- этот эффект приближает звучание сч? значит лишним не будет.
А кто знает почему твитер в трехполоске режут на 4-5 кГц? я тогда вч слышу в далеке, что даст этот пробел со средником? мой твитер стартует с 1500, а значит 3 кГц это его стихия
1. Фазу на СЧ не для "приблизить/отдалить", а для сфазированности.
2. "Твой" твитер у меня был год. Лучше от 5000.
3. Внимательно изучи разницу между ЧАСТОТАМИ СРЕЗА и ЧАСТОТАМИ РАЗДЕЛА.
4. Микрофон по прежнему обязателен.
Старый 02.10.2019, 21:39   #30
Радио, зачем ты строил трешку? Для того чтобы динамики играли там, где не должны играть? Тебе уже написали выше, но ты уперто не хочешь это принимать
то, ради чего ставится сч (не делить полосы в той полосе где слух максимально чувствителен ) сводится на нет....
Все борятся с тем, чтобы сч играл как можно ниже и как можно выше. И подача материала была однородной.
Мид пусть играет только то что должен 60-250Нz. А сч максимум на что способен. Это так, на пальцах.
И вч останеться подчеркнуть верха, дать воздух.
То что твой вч может играть от 2,5 не говорит что его нужно так использовать в трешке. Зачем его так напрягать? Чтобы он "песочил"? От 5 ему в твоей трешке самое оно.
Ну так вот о чем и речь. Подними частоту до 5000 и прибавляй гейн. Вч в трешке не должен играть диапазон СЧ.
А так да, если опыта по настройке мало, поможет или микрофон или сторонний настройщик. Иначе будет винегрет , 99%
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 02.10.2019 в 21:40.
Старый 02.10.2019, 23:49   #31
Butirat
Аватар для Butirat
Вот такие штуки делают в Северодонецке.
Объявление есть на ОЛХ. Изготовитель калибрует их по эталонному прибору и в комплекте выдает файлы калибровки. Стоит недорого.
Сам пользуюсь таким с пол года. Работает отлично.
Старый 07.10.2019, 15:36   #32
радио
Аватар для радио
сегодня крутил активный кросовер, будет так:
НЧ 75-250 Гц (спереди сидеть- бьёт в грудак и спину массажирует, а на заднем сиденье - массаж ног, если от 70гц начинает шатать/скрипеть здвижная дверь)
СЧ 360-2100 Гц -2 дБ (выше 2300 спад, ограничил чтобы услышать самое вкусное без мусора)
ВЧ 5000 Гц +3 дБ (воздушно, понравилось, наконец услышал вч)
https://youtu.be/rnErAi9D5jw
https://youtu.be/6KAymAhebY0
https://youtu.be/bsEt6CjbPWA
Последний раз редактировалось радио; 22.10.2019 в 22:36.
Старый 07.10.2019, 16:46   #33
dtR
Аватар для dtR
Кощунство засунуть AudioQuest CV-8 в машину
Удачи в построении системы!!!
P.S.: Совет. Как наиграетесь самостоятельной установкой и настройкой – отдайте на перенастройку профессионалу для получения альтернативного звучания. Вероятнее всего будете очень приятно удивлены!
dtR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2019, 20:38   #34
Butirat
Аватар для Butirat
Ну ХЗ по проводам. При автомобильных длинах как раз кабель в итоге влияет очень сильно.
Более того - нет смысла вообще ставить нормальные динамки и усилители с бюджетным кабелем.
Долго менял, выбирал и в итоге остановился на Silent Wire LS8.
ПС
Жалею, что не взял LS12 )))))
Последний раз редактировалось Butirat; 09.10.2019 в 22:30.
Старый 11.10.2019, 15:44   #35
радио
Аватар для радио
я чего прикупил кабель AudioQuest CV-8 по отзывам? америкосы пишут такой кабель просто подарок, должен стоить в 5 раз дороже и он нейтрально чистый по звуку от нч до вч и ничего не приукрашивает, и дешевле подобных той же фирмы.
п.с. Нашел аналог кабеля, но без батареек - Audioquest TYPE-8
Последний раз редактировалось радио; 17.10.2019 в 06:37.
Старый 14.10.2019, 16:56   #36
радио
Аватар для радио
с праздником Покровы Богородицы, с днем Защитника и днем украинского казачества.
Бас по печени - это сила!
https://youtu.be/kn7gvvJIj_s
как гласит одна инструкция по настройке ГУ : "совершенству нет предела", но остановлюсь на этом
Последний раз редактировалось радио; 17.12.2019 в 17:24.
Старый 17.12.2019, 17:30   #37
радио
Аватар для радио
в голове поселилась новая идея- хочется пришить модуль Bluetooth на прием и с телефона андроида быстро выбирать нужную песню, возможно даже в формате Flac...
Последний раз редактировалось радио; 17.12.2019 в 18:23.
Старый 18.12.2019, 02:22   #38
Igorjan
Аватар для Igorjan
... сори я или что то пропустил или чего то не понял - вы "строите систему" в каком направлении?... так как то что я слышу в вашем видео - ну это такое себе... я даже не знаю как "это" определить и в какую нишу поставить, в жанрах особо не разбираюсь, все дело вкуса... и стык НЧ с СЧ - это какой то "загадочный ход" в моем понимании... и хоть порядки фильтров - уточните... хотя надо сначала выяснить, чего вы хотите добиться от потраченных денег, времени и желания получить в целом от системы...
и я вижу энтузиазма у вас не убавляется - и это хорошо!
Igorjan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2019, 08:03   #39
радио
Аватар для радио
Сообщение от Igorjan Посмотреть сообщение
направление- Sound Quality,
порядки вторые- там активный кросовер,
СЧ могу резать 250-300гц, но сильно кричит- убавил после порезки level -2дБ
Желание- получить сбалансированный нераздражающий звук, сейчас все нормально- не раздражает уши
Последний раз редактировалось радио; 18.12.2019 в 08:25.
Старый 18.12.2019, 09:15   #40
А что смущает?
Метки
bluetooth flac
Качественная инсталляция Colt Услуги 42 15.02.2021 20:11
Volkswagen Caddy III Daily K.O.S. Инсталляции SPL 14 07.06.2016 16:42
Caddy Ground Zero K.O.S. Инсталляции SPL 109 16.01.2015 10:11
Нужен сабвуфер для VW Caddy ALE_X Услуги 2 10.12.2014 10:09
(прочее) VW Caddy со СТЕНОЙ!!! GZ-JBL Team Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 06.10.2011 13:22
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +2.
