Старый 18.08.2019, 08:44   #21
По умолчанию Re: Мягкие ВЧ
Реально нужно начать с замеров ачх, а потом по-тихоньку смотреть дальше.
Старый 18.08.2019, 10:03   #22
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
Хорошо.
Старый 18.08.2019, 10:47   #23
Реально нужно начать с замеров ачх...
На ВОВ!
Старый 18.08.2019, 10:53   #24
KyM_Kolya
Я хочу приехать на встречу.Она состоится в четверг 29-го августа? Где?
Старый 18.08.2019, 11:02   #25
Так как на Караване пока нет условий, встречи проходят по пятницам на ВОВ. То есть, 30-го скорее всего.
Старый 18.08.2019, 11:43   #26
KyM_Kolya
Хорошо.Спасибо.
Старый 10.09.2019, 09:32   #27
KyM_Kolya
Всем привет! И всё таки....У многих в системах стояли миды даймонды хексы. С какими твитерами даймонды звучали лучше всего? Поделитесь пожалуйста впечатлениями.
Старый 15.09.2019, 00:27   #28
Александр М
Аватар для Александр М
только если будешь менять, не шыло на мыло
а ставь
CLARITY CAP CSA
JB JPX
MUNDORF EVO OIL
все что дешевле туфта!
если надо найти, дай знать)
Александр М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2019, 14:13   #29
Mastodont96
Аватар для Mastodont96
И левый пасскрос,и правый- живут в бардачке.Провода от кросовера-до левого вч-метра два,а от кроссовера до правого вч-50-60 см.Примерно.
Выкинь паскросы и подключи на прямую или же сделай их твик как писали ранее,и сделай одинаковую длину проводов на левый и правый каналы
Последний раз редактировалось Mastodont96; 15.09.2019 в 14:18.
Mastodont96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2019, 06:53   #30
KyM_Kolya
Надо ли делать одинаковую длину проводов на правый и левый динамик,если динамики находятся от слушателя на разном расстоянии?
Старый 16.09.2019, 09:50   #31
Snoop
Аватар для Snoop
Отправить сообщение для Snoop с помощью Skype™
Бесполезная затея
Snoop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2019, 11:31   #32
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
Такое только для домашки применимо, а в авто ....)))))))
Старый 17.09.2019, 08:54   #33
KyM_Kolya
Спасибо!
Старый 16.11.2019, 11:33   #34
KyM_Kolya
Хочу поделиться впечатлением. Вместо твитеров даймонд поставил я Морель МТ 120 из комплекта Virtus. И с ними,и с даймондовскими мидами звук стал мягче,более комфортен. Ни в коем случае,не хочу сказать,что они лучше даймондов.Просто всё опять упирается в настройки.У меня акустика играет через даймондовские пасскросы.Особо нечего настраивать.И морели больше подошли к таким условиям.В том числе и к салону авто.Наверное.Но как факт- с морелями моя система заиграла комфортнее.
Старый 18.11.2019, 07:59   #35
игорь 5
Аватар для игорь 5
у меня та же проблема, на кроссах от alpine spx17pro вч жесткие и ярчат. подключал на прямую, были гораздо мягче, правда на разных усях. вч сканспик д3004\6020. может действительно с кросса начать.
игорь 5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2019, 08:15   #36
KyM_Kolya
Да я планирую кроссом заканчивать.То есть обращусь к специалисту настроить систему и изготовить паскросы тогда,когда определюсь с компонентами системы и закончу инстал.Чтобы десять раз не переделывать.
Старый 11.01.2020, 21:10   #37
Dydits
Аватар для Dydits
пробовал менять полярность твитеров относительно мидов? вполне может дать эффект, тем более, что твитер шелковый, у даймонда он очень комфортный, на разных усях к нему никогда не было притензий, и поканально и от пасскросса (правда у меня S400 комплект в трешке)
Dydits вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2020, 10:12   #38
KyM_Kolya
Я тоже,ещё с твитерами даймонд,поставил кроссы S400. И система заиграла приятнее. Сейчас пока играют морели мт120 через S400. Очень даже не плохо.Правда на этом я не остановлюсь.Появятся лишние деньги -куплю Piccolo. А с полярностью я игрался.Тупо.Без понимания.Без замеров.Ничего хорошего я не услышал. Всё нормально.
Старый 15.12.2020, 21:45   #39
KyM_Kolya
Всем привет! Сегодня купил Morel Supremo Piccolo. И сразу появились вопросы....Уже почти год у меня стоят твитеры Morel MT 120 из комплекта Virtus.Играют они от усилителя Poweramper PA 60 через конденсатор 3.3 мф. Временно я хочу поставить пикколо в те же условия.От Па60 через кондёр.Мощность усилителя два по 30 ватт. Сопротивление пикколо 6 ом! Rms у пикколо 100ватт, при подключении первым порядком. Не принесу ли я вред твитерам или усилителю таким подключением?Может быть правильнее пустить пикколо через более мощный усилитель? Например PA100 или другой?
Последний раз редактировалось KyM_Kolya; 15.12.2020 в 21:52. Причина: не донёс свою мысль до конца
Старый 16.12.2020, 07:07   #40
Батя
Аватар для Батя
С твиттерами такого уровня - нужно ехать к специалисту.Эксперементы могут закончиться плачевно ( тфу-тфу-тфу ).
Батя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +2.
