Старый 17.12.2009, 01:56   #21
Сообщение от antip Посмотреть сообщение
вот здесь такая-же проблемма
http://forum.autoset.ru/topic8953.html
Из прочитаного: возможно проблема связана с тем, что магнитола от штатной проводки запитана.
Отличие в том, что свист слышен и при заглушеном двигателе.
Ну если у вас свист при выключенном двигателе, то будьте добры сделать нормальный минус питания усилителя - и будет вам счастье.
Старый 01.04.2010, 17:58   #22
antip
Аватар для antip
установщики сказали, что проблема в Хайфониксе и он требует ремонта.
подключали другой усилитель -- с ним все ОК.
Наводки проявляются при включеных габаритах.
Может тыловые подключить просто от головы, а на саб ставить моноблок .
Может ли быть все таки проблема с массой ?
antip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 18:12   #23
Если проблема с массой, то тогда нужно попробовать изолировать корпус усилителя от корпуса авто.
Старый 25.09.2010, 14:37   #24
antip
Аватар для antip
Вернусь к своей уже решенной проблемме.
Усилок отремонтировали. но проблема не ушла. Проблема была выявлена в линейных проводах (перепаяли заземление на обоих сторонах). Сейчас все нормально. Спасибо всем за советы и помощь.
Старый 25.09.2010, 17:54   #25
Жесть!
А что же тогда ремонтировали?
Старый 25.09.2010, 21:51   #26
antip
Аватар для antip
сказали, что была проблема в питании (в конденсатарах). Вполне возможно, что проблема быда, но другая. А так поменяли некоорые элементы. Кстати, разные работы делали разные люди, не связаные друг с другом.
Старый 25.09.2010, 22:30   #27
Возьми + и - с клем усилителя и кинь из на магнитолу.
Также межблоки проверь
Фон исчезнет.
Старый 26.09.2010, 07:50   #28
Фон исчезнет.
попробуй поднять глаза чуть выше, на два поста:
ВСЕ есть, но что дальше? rakish Бюджетный автозвук и песочница. 87 18.08.2010 10:59
голова challenger ch-8036 в symbol есть смысл? haggard Бюджетный автозвук и песочница. 0 19.07.2010 22:33
EMMA-Россия: что дальше? kislitsky EMMA 6 10.03.2010 13:54
BOSTON усилители : есть мнения? Serg Teplyuk Практика по SQ 15 15.06.2009 23:20
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +2.
