Старый 18.11.2018, 19:50   #1
"Sergey"
Аватар для "Sergey"
По умолчанию Нежен совет по кабелю
Лежит в гараже лет 25 Экранируващий провод целая бухта без бирки метра 100 я так понял МГТФ.Вопрос могу сделать межблочный кабель витая пара тем более есть экран , чтобы не было наводок на саб твитера и мид.Фото из интернета.жду совета.
ID:	71088   Нажмите на изображение для увеличения
"Sergey" вне форума   Вверх
Старый 19.11.2018, 03:50   #2
sofyart
Аватар для sofyart
По умолчанию Re: Нежен совет по кабелю
Так сделай и попробуй - разрешения спрашивать не надо.
sofyart вне форума   Вверх
Старый 19.11.2018, 06:33   #3
"Sergey"
Аватар для "Sergey"
Может кто-то делал
Старый 19.11.2018, 10:42   #4
Soll
Аватар для Soll
На просторах есть немного инфы для почитать
https://www.google.com.ua/search?ei=...iz.HSziwNkises
Soll вне форума   Вверх
Старый 19.11.2018, 10:56   #5
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Я делал из мгтф. Только сплетал несколько проводников и затем помещал в экран. При правильном подходе можно получить неплохой результат. Давно, лет 15 назад сравнивали звучание плетеного кабеля с Cambridge Audio Atlantic (не самый дорогой но что было), самодельный по звучанию "обогнал". Измеренные характеристики - сопротивление, емкость на уровне лучших кабелей. С тех пор дома и в машине межблоки самодельные.
Что делать решать Вам,тем более по этой теме столько споров и обсуждений...
VKVladimir вне форума   Вверх
Старый 19.11.2018, 12:57   #6
"Sergey"
Аватар для "Sergey"
Спасибо большое за совет буду пробовать просто сейчас стоять два DLS Ultimate на саб и миды и один Dietz Berlin на твитера и ловят на водки , голова pioneer 80prs.Менял голову на kenwood alpine без польльзы, кабеля по сидушкам ложыл тоже без пользы, другии ставил тоже самое.Питания +-от камулятора идут усилители тоже менял , короче всю перепробовал машына хундай акцент 2008
Последний раз редактировалось "Sergey"; 19.11.2018 в 13:28.
Старый 19.11.2018, 14:01   #7
Andr
Аватар для Andr
[QUOTE="Sergey";361358]Спасибо большое за совет буду пробовать просто сейчас стоять два DLS Ultimate на саб и миды и один Dietz Berlin на твитера и ловят на водки , голова pioneer 80prs.Менял голову на kenwood alpine без польльзы, кабеля по сидушкам ложыл тоже без пользы, другии ставил тоже самое.Питания +-от камулятора идут усилители тоже менял , короче всю перепробовал машына хундай акцент 2008[/QUOTE]
А можно фото где показано как стоят усилители и процессор?
У меня плюсовой кабель установлен поверху. По стойке и крыше идет. Наводок нет.
[size="1"]Добавлено через 28 минут[/size]
Сообщение от "Sergey" Посмотреть сообщение
И постарайтесь писать нормально. Нихера ж не понятно
Последний раз редактировалось Andr; 19.11.2018 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
Andr вне форума   Вверх
Старый 19.11.2018, 14:36   #8
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
"Sergey",
Лучше чем кабели DLS ничто не заэкранировано!!!из массового ассортимента межблоков... Менять их на ХЕРНЮ...которая на фото...это надо большую ( больную) фантазию иметь....
ПРИЧИНА ....МОНТАЖ!!!!!!!!!!
Сергей Максимович на форуме   Вверх
Старый 19.11.2018, 19:34   #9
"Sergey"
Аватар для "Sergey"
Фото нет возможности сделать. Сейчас опишу как все это установлено машине ,система поканально. От акумулятора по левому пороге лежыт плюсовой провод , с дверьки левой идет провод акустический твитера и второй мида тоже заведен у порог месте с силовым. По правой стороне идет три межблочных кабелей и сигнальный на усилитель, акустический провод правой двери твитера и мида все это правом пороге. Усилитель прикриплен задней спинки. Минусовой провод прекручен ремню на корпус от усилителя
Старый 19.11.2018, 20:14   #10
Сергей Максимович
"Sergey",
Неее...я не даю консультаций, я могу перечислить основные моменты, а их немало:
1. ЗЕМЛЯ.....она должна качественной во всех точках.....гл. минус /корпус авто, контакты экранов межблоков, все пайки и т.д.....
2. Голова должна быть запитана свитым монтажным проводом 2 х 2,5мм2 и подключена на клеммы конденсатора или усилителя или дистрибьютера...Проще говоря ПИТАНИЕ головы и всех усей и др должно быть разведено из одной точки
3. Все акустические провода свиты
4. Трассы межблоков, акустических проложены подальше от штатных трасс авто и не параллельно, а пересекать их под углом, ну и от мест наводок ( бензонасос и др)...
5. Экраны сигнальных кабелей заземляютс я ТОЛЬКО на выходе источника сигнала...
6. Не допускать кольцевания земли и питания...только радиальные трассы
Ну и т.д........
Это так поверхностно...нет времени писать. Может кому не лень пусть уточняют и дополняют....Но в личной переписке, потому что засоряется ГЛАВНАЯ ДОСКА всякой ерундой.....
И НАВОДКИ никакого отношения к DLS кабелям не имеют
Старый 19.11.2018, 20:42   #11
Soll
Аватар для Soll
Пробуй
https://www.drive2.ru/c/219197/
Старый 19.11.2018, 21:18   #12
"Sergey"
Аватар для "Sergey"
Большое спасибо Сергей Максимович за описания где искать проблему ,ище раз разберу пройду по пунктам как описано Вами. Также Спасибо Andr Soll VLADIMIR Больше нет вопросов сделаю отпишусь.
Последний раз редактировалось "Sergey"; 19.11.2018 в 21:23.
Старый 19.11.2018, 21:55   #13
Сергей Максимович
"Sergey",
Забыл про самое простое: GAIN на усилителях должен быть в МИНИМАЛЬНО возможном положении, т.е. убрать излишнюю громкость....
Старый 19.11.2018, 22:20   #14
"Sergey"
Аватар для "Sergey"
Ок
Старый 20.11.2018, 08:18   #15
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
Не правильная прокладка кабелей может давать наводки.Но какие? Если в динамиках не слышно воя генератора(даже чуть-чуть) или свиста,то значит всё нормально? Или не правильная проводка кабелей даёт ещё какой-то не желательный эффект? Какой? Вот,например,как влияет на звучание системы то,что кабель питания магнитолы(и плюс,и минус) не свит,а лежит параллельно в общей изоляции?
KyM_Kolya вне форума   Вверх
Старый 20.11.2018, 11:50   #16
Александр093
Аватар для Александр093
А я бы в первую очередь разобрался бы откуда фон, а может это не фон а наводки. Отключил бы линейные кабеля от усилителей и замкнул бы на них входа. это в первую очередь. У меня когда-то линейки были косички из витой пары совсем без экрана, И никакого фона и наводок не было.
Добавлено через 9 минут
И нигде ни разу не написано, фон на заведённой машине или нет?
Последний раз редактировалось Александр093; 20.11.2018 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Александр093 вне форума   Вверх
Старый 20.11.2018, 13:49   #17
"Sergey"
Аватар для "Sergey"
Наводки на заведеной машыне свист твитеров.Как описал Сергей Максимович , то я понял у меня много косяков, , первый уровень усилителя выкручин почти на максимум твитера и мида который может давать свист, , Второе питание магнитолы за питаное от штатной проводки .Что писать много косяков да и межблоки переложыть надо и сигнальный провод , когда всю сделаю отпишусь
Старый 28.12.2018, 16:30   #18
"Sergey"
Аватар для "Sergey"
В сем Привет. Сегодня установил саб pioneer ODR TS-W1RS а то лежыт без дела пару лет.Думаю за одно настрою.на усилителях сделал GAN минимально,а было почти GAN максимум.Завел машыну и неслышно свиста,когда газу даш на холостых ели слышно, можно так оставить,как ранше было небо и земля.Весной питание магнитолы подключу до кондысатора.
Комментарий администратора
Olddad:
2.22. ... Писать следует, соблюдая грамматические правила.
Последний раз редактировалось Olddad; 28.12.2018 в 16:56.
Нежен совет по твитерам "Sergey" Практика по SQ 10 11.07.2017 22:52
нужен совет по кабелю "Sergey" Бюджетный автозвук и песочница. 2 20.10.2015 20:39
нежен совет Audison lrx 5.600 ruslan777 Бюджетный автозвук и песочница. 6 22.11.2014 17:32
срочный совет. krvhr Бюджетный автозвук и песочница. 17 10.12.2011 21:59
Нужна консультация по кабелю и коннектору Andrey0703 Бюджетный автозвук и песочница. 19 29.10.2010 03:35
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +2.
