Старый 09.09.2018, 11:56   #21
По умолчанию Re: Kenwood kmm bt304 - неоправданные ожидания...
Згідний що на базі 80го піона можна побудувати нормальну системку. А стосовно 580 і 92 якщо по налаштуваннях 92 зливає повністю піонеру і по звуку також! В 92 з його розмірами образів, кроком затримки і відсутніми поканальними гейнами налаштувати щось достойне не получиться. І на додачу тембрально 92 сильно прикрашає звук. Я наприклад, не ставив 80 піон по причині дизайну. Я в салоні свого авто хочу зберегти максимально стоковий вигляд. І для цього добре підійшов 580, що стоїть в багажнику з короткими мб до усілків, і рулиться в салоні з смартфона, та ще підключу кнопки на рулі.
Последний раз редактировалось Володимир; 09.09.2018 в 12:06.
Старый 09.09.2018, 14:00   #22
Max F1
Аватар для Max F1
Сообщение от Butirat Посмотреть сообщение
Максим.
А вы при замене магнитолы усилитель не трогали? Межблоки, акустичку не меняли?
Очень похоже ваше описание на простую несфазированость.
И еще один момент.
Вы процессор настроили?
Ничего кроме магнитолы не менял. Мастер который делал твик при прослушке магнитолы перед доработкой подтвердил все мои ощущения! Проблема именно в магнитоле, в малой емкости выходных конденсаторов (если я правильно его понял).
не вижу проблеми, пионер 80PRS , ничем не хуже 88го, только с USB и блютус. Ах да всеж хотят чтоб такой аппарат ещё и 100 баксов стоил.....
По теме: с выше перечисленными аппаратами имел дело неоднократно, по сути все они стоят своих денег и стоят недорого. Когда ещё было чтобы за 100 баксов ГУ могло порезать поканалку да ещё и задержки имело?
Думаю либо автор не разобрался с настройками либо ожидает от него звука на уровне 88 пиона, 55 альпа и т.д. которые в своё время стоили в районе 400 баксов если не ошибаюсь.
Спасибо за мнение. Я в настройках разобрался, уж поверьте наслово, згаю о чем говорю. Мега SQ я от этого майфуна не ожидал. Но и откровенного гавнозвука тоже не ожидал. Просто очееень большая разница по качеству звука, если сравнивпть с 9855!!! Ну пропасть между ними, особенно в басовом диапазоне!
Последний раз редактировалось Max F1; 09.09.2018 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
Max F1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2018, 14:29   #23
Butirat
Аватар для Butirat
Как ни крути а Clarion 788 остается единственным аппаратом за вменяемые деньги с настоящим звуком.
Все современное остается только с 88-м пионером сравнивать, который в чвою очередь редкое г@внище....
Butirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2018, 17:11   #24
Александр093
Аватар для Александр093
А как же Eclipse CD8053?
Последний раз редактировалось Александр093; 09.09.2018 в 17:45.
Старый 09.09.2018, 17:40   #25
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
На 35 альпайне можно слушать несжатые форматы с айпода через адаптер. На 788 кларионе- с айпода напрямую через юсб-разъём. А как слушать несжатые форматы на Eclipse CD8053?
Старый 09.09.2018, 17:53   #26
Александр093
Ехать или шашечки? Разговор вроде как о качестве звучания.
Старый 09.09.2018, 18:27   #27
KyM_Kolya
Конечно о качестве звучания. Но где взять диски с качественным звуком. Купить ГУ ,воспроизводящее качественный звук только с CD. Качественные диски взять негде. И остаётся слушать с дисков мп3.Зачем такое ГУ,если половину музыки всё равно приходится слушать в МП3?
Старый 09.09.2018, 19:27   #28
deff
Аватар для deff
Почитайте тему и все станет ясно о начинке аппаратов 580 ,92 , 355 ,304 .
http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...d-x340bts.html
Старый 09.09.2018, 21:31   #29
Ехать или шашечки?
Так чего мелочиться...давай сразу предлагай HX-D2. Или эклипс продать нужно?.....
тут разговор про нынешние дешевые и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ балалайки. К чему здесь эклипс?
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 09.09.2018 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2018, 05:11   #30
Max F1
Аватар для Max F1
В описываемом jvc потроха такие же как и в моем кенвуде! Автор стать говорит о тех же проблемах с синтетикой в звуке и отсутствием баса! Еще у кого то остались вопросы по поводу того что я не умею настраивать магнитолы ???
Старый 10.09.2018, 09:52   #31
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Живем в эпоху маркетологов и балаболов-продавцов
Сообщение от Max F1 Посмотреть сообщение
Так JVC KD X355 и Kenwood KMM 304 построены на одной платформе! Как у них может быть звук разный? Это же братья - двойняшки ))))
так корпорация ж одна......кто там кого ......купил не припомню.....
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 10.09.2018 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2018, 09:58   #32
shadow6630
Аватар для shadow6630
\ Мастер который делал твик при прослушке магнитолы перед доработкой подтвердил все мои ощущения! Проблема именно в магнитоле, в малой емкости выходных конденсаторов (если я правильно его понял).
Во сколько твик обошелся и как ощущения ?
shadow6630 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2018, 10:05   #33
Butirat
Аватар для Butirat
ОФФТОП немного.
Кстати. А кто у нас занимается ГУ, процессорами и.т.д. Есть немного у меня ODR штучек, которые в силу возраста требуют профилактики.
А к кому с этим обратиться - не знаю.
Старый 10.09.2018, 12:50   #34
Max F1
Аватар для Max F1
Сообщение от shadow6630 Посмотреть сообщение
По результатам прослушки магнитолы после твика отпишусь ближе к выходным!
Старый 11.09.2018, 00:09   #35
Не варто ставити в одну лінійку кенвуд/дживіс і альп з 580 піоном. Твіканий 92 альп не переіграв стоковий 580. По слоавах мастєра котрий зараз твікає даний кенвуд і що твікав мій 92 в піонера дещо по іншому організований звуковий тракт ніж у вище вказаних магнітолах. Я звичайно за то зоб кенвуд і дживіс іграли як піонелр, но вот в 92 так не получилось
Старый 15.09.2018, 15:36   #36
Max F1
Аватар для Max F1
Получил свой твикнутый kenwood kmm 304, установил, прогрел, послушал...поигрался еще раз с настройками...звук вцелом стал немного лучше, детальность на прежнем уровне, высокие и середина играют чуть приятнее, как то мягенько, заметно красивее стали вокал и гитары. Что касается баса, то он стал мягким, резкость ушла, но глубины баса не добавилось, он остался плоским и не вкусным. Для проверки своих ощущений еще раз поставил Alpine 9855, его вообще не настраивал, послушал те же композиции, все мои предыдущие ощущения подтвердились. Вывод - любителям хорошего звука в авто этот Kenwood не рекомендую. Буду думать на что менять, или как к 9855 приделать флешку.
Старый 15.09.2018, 18:46   #37
радио
Аватар для радио
приделать флешку к альпу- yatour yt-m06, anycar, KCA 420 под айпод
Старый 15.09.2018, 18:52   #38
Max F1
Аватар для Max F1
Качество звука с подобных носителей не страдает?
Старый 15.09.2018, 18:57   #39
радио
Аватар для радио
характеристики йатора вроди приличные:
Коефициент нелинейных гармоник 0.01 (%), *Воспроизводимые форматы MP3/WMA (c битрейтом 24-320 кБ/с), Воспроизведение до 12 папок с неограниченным количеством файлов в MP3(WMA)в папке, по сути заменяет CD/MP3 чейнджер, Высококачественный МР3(WMA) процессор для обработки звука, Частотный диапазон 20-20000 (Гц), Декодер 24 Bit 192 кHz
Последний раз редактировалось радио; 15.09.2018 в 18:58.
Старый 15.09.2018, 19:03   #40
Max F1
Аватар для Max F1
Звучит многообещающе. Спасибо за подробную консультацию!
(4 канальный) Kenwood KAC-846 Maks Усилители 0 04.09.2017 17:51
Ожидания на соревновательный сезон 2016! Andr Общее обсуждение соревнований. 31 10.03.2016 13:10
(автомагнитола/ГУ) Kenwood DPX-305U или Kenwood DPX-405BT Сталкер Куплю 0 16.08.2014 11:46
ГУ Kenwood kdc7080r и ченж kenwood kdc c661 manuna Автомагнитолы и автомультимедия 4 21.05.2013 09:05
2din Kenwood ddx5022+kenwood bt-200 cmaxik Автомагнитолы и автомультимедия 1 25.05.2011 10:26
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +2.
