Старый 13.12.2009, 12:20   #21
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Да, но есть одно НО!!!!
В журнале "Автозвук" не проводят прослушиваний сабов и усилителей, в групповых тестах, ограничиваясь реальными замерами тех. характеристик и моделированием возможного применения!
Но мы то знаем, что:
1. Тех. данные не имеют прямой линейной связи с качеством звучания.
2. При нередких разбросах параметров динамиков даже в одной партии, мы получаем картину только и исключительно для этого дина, и для других той же модели картина может разниться, и порой значительно!
3. Ну и наконец компьютерное моделирование дает некие усредненные рекомендации в некий усредненный салон автомобиля. Что конечно вполне приемлемо - но никак не идеально, если цель максимальное кач-во звука.
Из представленных динов, несомненно лучшими будут Hertz Air, впрочем вполне соответственно цене!
Их бюджета хороши Challenger Pro Line как 10" так и 12"
Но я лично в диапазоне до 200$ предпочитаю 10" Max Line - бескомпромиссная конструкция, чистый тембр особенно на живых акустических инструментах. Единственно не советую этот саб новичкам, он не прощает огрех в инсталляции и подборе усилителя.
Pro Line в этом плане гораздо проще и лояльнее в установке, плюс предпочтительнеее для электронных стилей, да еще и ощутимо дешевле!
  Вверх
Старый 13.12.2009, 12:38   #22
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Вы совершенно правы.
Но это не мои рекомендации этим сабам, а просто справочник, подборка ссылок на сабы с зелёной кривой. Цель - облегчить поиск инфы "страждущим" лайк ми.
Каток вне форума   Вверх
Старый 18.12.2009, 15:03   #23
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
А я сильно разочаровался в фри-эйрном варианте саба. Играет музыкально, я бы сказал
деликатно, особенно в летнюю жару. ( В моем варианте это Длс ОА 10д ) Но с похолоданием превращается в большой мидбас.Глубины нет , басового напора нет.
Недавно сделал для этого же динамика фазоинверторный корпус - так по звуку это
же небо и земля. Теперь никаких экспериментов с фриэйрами.
Мое ИМХО - правильно приготовить фри эйр в рази сложнее чем ящик, и не факт
что звук устроит .
Lark вне форума   Вверх
Старый 18.12.2009, 15:39   #24
что звук устроит .
Сложно но можно
Главное разобраться для себя - твой это звук или нет
Старый 18.12.2009, 15:46   #25
Сложно но можно
И для первого эксперимента выбрать более удачный динамик, чем ОА10. Он во фри подходит куда хуже, чем в ящик. И АЗ в обзоре об этом же говорит, Правда по-быстрому нашел только обзор на предшественника, который не "D" http://www.avtozvuk.com/az/2006/11/100-117-dls.htm. Я их из-за этого даже в свой "экспресс-обзор" фришек и не включал. И хотя "Мурзилка" его типа одобряет под фри-эйр (http://magnitola.com/Sabvufer-10-dyu...lo-a-1623.html), реально он под фри не очень подходит. У приятеля он тоже в ящике работает.
Тогда может и разочарования не будет...
Последний раз редактировалось Каток; 18.12.2009 в 16:05.
Старый 03.10.2010, 06:32   #26
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
что звук устроит .
Как понимать понимать "правильно приготовить фри эйр"?
Место установки задняя полка...
Объём багажка - уж какой есть...
Способ крепления динамика, что ли?
Вячеслав Меркулов вне форума   Вверх
Старый 03.10.2010, 09:53   #27
Думаю, в первую очередь успех определяется подпором пары саб+усь. А потом уже качество полки, крепления и прочие шумо-виброизоляции.
Если конкретный "типа фришный" ОА10 на холоде дубеет настолько, что меняет параметры и звучание, то не нужно по нему одному судить о целом классе фришников.
Кстати, ОА10 и при установке в ящике меняет звучание от температуры.
Просто такой динамик неудачный.
Старый 03.10.2010, 18:26   #28
Вячеслав Меркулов
Думаю, в первую очередь успех определяется подпором пары саб+усь...
Так это и для ЗЯ и для ФИ актуально...
Только там можно ещё и с ящиками поиграться...(объём, конфигурация...)
А в ФЭ чем манипулировать?
Или как уж сложится?
Старый 03.10.2010, 19:33   #29
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Подскажите почему в систему высокого уровня
фриэир негодится?
Да, это так, абы ляпнуть.
John вне форума   Вверх
Старый 03.10.2010, 19:34   #30
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Это ты о себе
Gdnua вне форума   Вверх
Старый 03.10.2010, 19:42   #31
John
Аватар для John
По усилителям сложно что-то посоветовать, а вот по сабам могу немного (все из личного опыта):
Одни из лучших фришек что мне приодилось слышать: по убыванию:
Herz Mille3000
Herz HX300 (старых образцов)
Carpower CRB-12TC
Challenger Pro 12
MacAudio Absolut 12
Последний раз редактировалось John; 03.10.2010 в 19:53.
Старый 03.10.2010, 19:42   #32
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вот в том и сложность что манипулировать нечем,
только настройками и усилком.
Старый 03.10.2010, 19:47   #33
John
Аватар для John
Это ты о себе
не о сете и не о тебе.
О Muztank:
А потому уже стоит рассматривать корпусной саб с выходом на заднюю полку.
Старый 03.10.2010, 19:52   #34
John
Аватар для John
Как это не чем?! А расположение? Здесь уже проскакивала мысль про предрупорные камеры. стекло тоже в какой-то мере рупор...так, что есть и здесь на чем поработь.
пс. Собственно, после разговора с Inst-ом и начал балываться с этим.
Старый 03.10.2010, 20:15   #35
Настройками, конечно.
Частоты и крутизна срезов, сабсоник.
Басовой эквалайзер.
У меня в усилке еще Кдемпф меняется.
Конечно, объемом ящика не поиграешь, но это нужно рассматривать как специфику жанра. Да и нужно ли им играть, если у головки уже сразу параметры заданы как надо?
Скажем так, здесь вместо того чтобы перебирать ящики, нужно перебирать головки.
Старый 03.10.2010, 20:24   #36
Gdnua
Аватар для Gdnua
Я у себя перебирал усилки,остановился пока на пятом.
Старый 03.10.2010, 22:54   #37
muztank
Аватар для muztank
Цитата не о сете и не о тебе.
О Muztank:
???Ты можешь аргументировано представить фришник,по уровню соответствующий уровню браксовых компонентов?Ты примерно представляешь чем Hi-End отличается от уровня Hi-Fi? Похоже весьма приблизительно,иначе твои мысли бы двигались в более правильных направлениях.Да.сегодня побродив по площадке соревнований и попрослушивав еще некоторое количество машин,очередной раз убедился,что некоторые умудряются имея компоннты весьма высокого уровня распоряжаться ими не раскрыв и наполовину их потенциала...Увы...И именно како-либо элемент становится тем самым рубежом,который определяет ВЕСЬ уровень системы в целом...Покажите мне пожайлуста фришник,способный в автомобиле:подать детальность соответствующей уровню фронта типа Бракса,не изменять подачу вследствие призвуков из багажника от находящихся там порой вещей,не изменять подачу музыкальной картины от разности заполнения багажника как по объему,так и материалом заполнения?
muztank вне форума   Вверх
Старый 03.10.2010, 23:43   #38
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
тема была год назад ))) Зачем вы её подняли... у меня тогда ещё DLS R6a стояли )))
Роман MONDEO вне форума   Вверх
Старый 04.10.2010, 00:01   #39
Брякс, брякс....
На Еврофинале ЕММА второе место в беспроце о чем-то да должно говорить, по идее?
Именно, что нужно уметь раскрыть потенциал.
А то всё Брякс, брякс...
И Брякс запартачить можно кривым инсталлом, и никакой детальности он не покажет.
Последний раз редактировалось Каток; 04.10.2010 в 00:06.
Старый 04.10.2010, 01:25   #40
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Брямкс, как раз очень легко запортачить, чаще такие машины и встречаются....
bm4egg вне форума   Вверх
(8") DLS OA8 (free-air+) SeriousAndrey Сабвуферы 3 05.06.2013 21:22
(1 канальный) Ground Zero GZPA 1.10000 SPL HC GZ-JBL Team Усилители 1 28.03.2013 23:05
(сабвуфер) free air!!! Махно Куплю 2 18.06.2012 13:47
Пара вопросов, отвечать - не обязательно. Директор Луны О форуме 14 21.02.2011 00:11
Продам БП (для CarPC) E-10000 и ITPS-модуль (торг) Каток Аксессуары, кроссоверы и прочее... 11 21.03.2010 10:54
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +2.
