Старый 31.01.2018, 08:49   #1
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
По умолчанию Как порезать вч VifA
Всем добра и не хворать! Купил и хочу установить твитеры Vifa ХТ25SC90-04. Нашёл на форумах несколько подтверждений тому,что эти вч можно без проблем резать вторым порядком от 3 килогерц. Но мне надо пустить вч через конденсатор,то есть подрезать первым порядком. На какой частоте можно безболезненно подрезать конденсатором эти твитеры,чтобы они не перегружались и играли комфортно? Резонансная частота этих твитеров примерно 837 гц. Знаю,что у многих на нашем форуме были такие вч.Поделитесь ,будь ласка,опытом и знаниями.На какой частоте срезать и какой номинал кондёра для этого применить?Спасибо!
KyM_Kolya вне форума   Вверх
Старый 31.01.2018, 09:38   #2
flame
Аватар для flame
По умолчанию Re: Как порезать вч VifA
3 или 2 полосы?
flame вне форума   Вверх
Старый 31.01.2018, 09:59   #3
Revaz
Аватар для Revaz
Я бы резал.5-6 кГц.Конденсатор в зависимости от сопротивления.http://ccs.exl.info/installation/cro...ulators/#first
Последний раз редактировалось Revaz; 31.01.2018 в 10:14.
Revaz вне форума   Вверх
Старый 31.01.2018, 12:56   #4
KyM_Kolya
Да двухполоска. На данный момент мибас Diamond Audio hex s600-150 вт.
Старый 31.01.2018, 13:56   #5
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Присоединюсь к теме
Может кто-то сделает готовое решение по кроссам и огласит цену вопроса?
А если резануть на 2,5 ?
Саня-Танкист вне форума   Вверх
Старый 31.01.2018, 14:03   #6
У Антирадара такие стояли...... по памяти вродь он с ними игрался и говорил, что ниже 4кгц нельзя (и то, вторым как минимум)
Старый 31.01.2018, 15:16   #7
KyM_Kolya
Не знаю правильно ли так считать,но я читал,что резонансную частоту динамика надо умножать на два и ещё на два раза .В данном случае для Vifa с резонансной 837гц это 3.3 килогерца.Вторым порядком.Это в теории.А на практике я и хочу услышать мнение людей,у которых этот твитер играл.Но меня больше интересует на какой частоте подрезать твитер первым порядком и каким кондёром(номинал)?
Старый 31.01.2018, 15:54   #8
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Привет Николай.Возьмите 3,3 и 4,7 правильные. и послушайте я склоняюсь к 4,7.Именно эти пищи не юзал...
Serg_DCS вне форума   Вверх
Старый 31.01.2018, 16:11   #9
KyM_Kolya
Спасибо,Сергей! И сразу вопрос...Правильные -это какие? Направь...
Старый 31.01.2018, 18:35   #10
Aleksander276
Аватар для Aleksander276
Присоединяюсь к вопросу ...
У меня такая же связка, токо Даймонды 120вт. играет это все от DLS RA40 поканально...
На данный момент порезаны: мид 63hz/вторым до 2khz/вторым, Vifa от 2.5khz/вторым.
Но видимо низковато я вч порезал )))...
ID:	68198   Нажмите на изображение для увеличения
Aleksander276 вне форума   Вверх
Старый 31.01.2018, 19:11   #11
Как можно определять частоту/порядок среза "хотением"?
Прибором меряем, до скольки ваши миды с жутким доворотом могут доиграть, а потом решаем, что и как....
Старый 31.01.2018, 19:34   #12
от 4-х первым играли без проблем...когда-то
Старый 31.01.2018, 19:54   #13
Aleksander276
Согласен с Вами, но в моей деревне нету серьёзных установщиков, соответственно и АЧХ нету чем померить, поетому пока так "хотением"...
А почему это мой доворот жуткий?
Старый 31.01.2018, 19:58   #14
Это я в целом. С левым мидом обычно все совсем плохо
Старый 01.02.2018, 08:55   #15
KyM_Kolya
Я же тоже не за хотение спросил.Я попросил людей ,у которых эти вифы играли,поделиться опытом и теоретическими знаниями.При окончательной настройке ещё и померять.А для начала спросил,чтобы не испортить динамик.Читал на нашем форуме,что многие пробовали эти твитеры.По прежнему хочу услышать как можно больше отзывов.На российской магнитоле читал,что эти вифы без проблем играют от 3 килогерц вторым порядком,а если не громко,то и от 2.5. Меня интересует порезка кондёром,первым порядком.в двухполосной системе.
Старый 01.02.2018, 09:41   #16
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
KyM_Kolya,
.... вторым порядком режут на частоте примерно в 3-4 раза выше резонансной..Т.е. в данном случает это 2,5 -3 кГц... Зависит о громкости прослушивания, стилей и т.д. И определяется искомое на слух!...До слышимых искажений... Если первым порядком, то тем же методом, на слух....до слышимых искажений... И уже ребята сориентировали: 5-6 кГц....2, 5-4 мкФ...Вполне достаточные конденсаторы по качеству , например , у Монакор....
Добавлено через 6 минут
KyM_Kolya,
Закажите, например, у Монакора...1, 2,2 и 3 мкф по паре шт...Это не очень дорого и экспериментируйте с прослушиванием...Перекроете любой вариант...мне кажется
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 01.02.2018 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Сергей Максимович на форуме   Вверх
Старый 01.02.2018, 11:55   #17
KyM_Kolya
Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
Старый 14.07.2018, 18:12   #18
Саня-Танкист
Забацал по данным здесь рекомендациям
Играет отлично
Левый пищ чуть отвернул от оси - давил сильнее
ID:	69933   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.07.2018, 07:05   #19
KyM_Kolya
Интересно.Спасибо,что поделились своим опытом. То есть,это получился кроссовер второго порядка?
Как порезать ВЧ от домашки? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 29 14.04.2015 14:15
Порезать Сч от 200 Гц rump Бюджетный автозвук и песочница. 5 16.02.2015 16:30
порезать вч bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 52 15.02.2015 21:53
Чем порезать Flac? Хэм Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.11.2012 20:54
чем порезать фронт GrandHustle Практика в SPL 17 01.01.2012 20:35
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +2.
