Старый 24.10.2017, 20:55   #21
vadim71
Аватар для vadim71
По умолчанию Re: Нужна помощь по кроссоверам.
то обмен шило на мыло, в трешку лучше DD W6.5, послушай
Да, хорошо! Но для них же объём нужен? На всю дверь они ж не будут так играть?
vadim71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2017, 21:08   #22
радио
Аватар для радио
Сообщение от vadim71 Посмотреть сообщение
не будут, это сабы, в дверь лепить из стекломата или в подсидельники
Старый 24.10.2017, 21:22   #23
vadim71
Аватар для vadim71
Вот по этому я их и не взял, а взял AW. Когда мне ставили Нобелиум, пытались объемы под них выгородить, но не получилось. В Вектре С место для динамика высоко. Да и специалистов, сделать хорошо и красиво, у нас раньше то небыло, а сейчас тем более!
Старый 24.10.2017, 21:32   #24
радио
Аватар для радио
да какой для W6.5 надо обьем? 8 закрытый или 14 открытый+порт50см, у DLS самая звучащая серия scandinavia, у меня есть их серединки, не отчаивайся, для aw6.5 ставь мощнее усилитель Rms 120w
Последний раз редактировалось радио; 24.10.2017 в 21:44.
Старый 24.10.2017, 21:51   #25
vadim71
Аватар для vadim71
Спасибо. Не отчаиваюсь и уже подготовился к установки 120 Вт. А тем более, это ж скучно будет, если все сразу будет получатся!
Объём то не большой нужен, но проблема в месте установки - стекло опускается до середины установочного отверстия.
Старый 24.10.2017, 22:39   #26
Aleks1129
Аватар для Aleks1129
Но после трешки переходить на двушку небыло желания, поэтому хотел поставить МИДы по басовитей и обойтись без саба! Порекомендовали DD-AW6.5. Но Eton Stage не справился, я вернул сабовое звено.
Если стремились обойтись без саба, и система трёхполосная, то как минимум необходимо было искать путёвые 8" динамики в дверь, вместо DD-AW6.5
Старый 24.10.2017, 23:01   #27
vadim71
Аватар для vadim71
Сообщение от Aleks1129 Посмотреть сообщение
Возможно это следующий этап. Не хотел двери резать и Карты переделывать координально. С хорошими спецами сложновато.
Добавлено через 11 часов 12 минут
Походил по форумам, спросил у продавцов - утверждают, что DD W6.5 способны хорошо играть на на весь объём хорошо подготовленной двери!
На сколько это реально? Есть опыт такой установки у кого?
Последний раз редактировалось vadim71; 25.10.2017 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2017, 10:17   #28
На конец то теперь я понял смысл 3-х компонентной поканалки и не нужности динамиков в других местах!
Вот что и требовалось доказать!
...много людей прошло по граблям, когда купив установив и послушав сложили свое не всегда объективное мнение. Многие после настройки были удивлены что их система может так.
Старый 25.10.2017, 10:33   #29
vadim71
Аватар для vadim71
Это точно!
И, видимо, осознанию помогает то, что есть возможность сравнить «в лоб» с двухполоской.
Ещё бы с «мясом» разобраться!
Старый 25.10.2017, 12:08   #30
радио
Аватар для радио
это сабы и с доворотом в лицо, наврядли это, спутали мастера, посмотри на ютубе, Я заметил все кто делал в дверь- продавали потом здесь
Последний раз редактировалось радио; 25.10.2017 в 12:22.
Старый 25.10.2017, 12:32   #31
vadim71
Аватар для vadim71
Понял, спасибо!
Старый 29.10.2017, 12:13   #32
vadim71
Аватар для vadim71
Уважаемые, может есть тут тот, кто лично имел дело с DD W6.5!?
Ищу достоверную информацию - может ли данный сабамид хорошо работать на объём двери?
Очень много попадается информации, что они хорошо работают на дверь, но не пойму — те кто пишет-сам устанавливал или со слов!? На мои вопросы не ответили!
Так же наводит на мысль возможность работать на весь объём двери то, что когда-то писали про ДЛС Нобелиум - рассчитан на объём 4_6 литров, но он у меня заиграл на дверь Вектры С (куда я сейчас и хочу попробовать DD W6.5), а вообще великолепно Нобелиум сейчас заиграл на дверь Приоры!
Отзовитесь, кто работал с DD W6.5!!!
И всех автомобилистов - с праздником!
Последний раз редактировалось vadim71; 29.10.2017 в 15:43.
Старый 29.10.2017, 16:38   #33
Fender
Аватар для Fender
Добавлено через 30 минут
На мидбасс у автора этого видео стоит итон па 1502 (165*2, демферфактор>1000)
Последний раз редактировалось Fender; 29.10.2017 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2017, 17:21   #34
vadim71
Аватар для vadim71
Спасибо конечно, но к сожалению в этом тесте нет тех сабомидов за которые я спрашиваю!
Старый 30.10.2017, 20:05   #35
vadim71
Аватар для vadim71
Сегодня приехали ESX VE 6.2С, один поставил и сравнил с DD-AW6.5, совершенно разный звук. ESX более громкий, крикливей - при подрезке 300Гц и более жёсткий звук. Играет выше чем DD. Ниже 80 Гц - до 50 Гц по звуку особой разницы не заметил - стучать начинает сильнее, но ниже не опускается как DD.
Хотя я помню обзор и отзывы о них, где говорилось, что они очень басовитые! Видимо кто их слушал и сравнивал, DD-AW6.5 с ними не включал! Если я понимаю правильно определение «панчевые» - это о них. И скорее всего они идеальны для двушки.
Последний раз редактировалось vadim71; 03.11.2017 в 16:42.
Старый 07.11.2017, 08:16   #36
vadim71
Аватар для vadim71
А что можете порекомендовать из 8”?
Старый 07.11.2017, 09:53   #37
Есть опыт установки в дверь монакоровских SP-200X (бумага на тряпичном подвесе, очень маленькая mms). При правильно приготовленной двери - великолепно
зы чуйка -92дб
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 07.11.2017 в 09:55.
Старый 07.11.2017, 17:44   #38
радио
Аватар для радио
Стоят в двери Вольво, мощность штатного усилка 100вт 4 ом, второе их название 23w75
https://www.olx.ua/obyavlenie/dynaud...tml#4b4f1d1a1a
Последний раз редактировалось радио; 07.11.2017 в 17:57.
Старый 07.11.2017, 17:46   #39
vadim71
Аватар для vadim71
зы чуйка -92дб
Можете объяснить - я обратил внимание, что у большинства 8” сопротивление 8 Ом. То есть, Усилитель на них отдаст мощности меньше чем на 4 Омные раза в 2, это так? Так как мне не хватает 95Вт на 4-х Омный ESX VE6.2, то установив 8-ми Омный динамик, хоть и большего размера, я больше потеряю, чем приобрету, так? Или я где-то ошибаюсь?
Хотя судя по RMS (SP-200X) ему Eton Stage 6DSP при 8 Ом как раз!
Ситуация у меня такая:
- на усилителе Твитер -9Дб, середина -12Дб, мидбас 0Дб — по согласованию громкости все хорошо!
Но! На ГУ громкость выкручиваю на 100% и маловато иногда, хотелось бы ещё громче! Но так слушать нельзя - слышно искажения, нужно на пару-тройку «щелчков» убавить. А тогда совсем тихо.
Не пойму что не так!
В Приоре стоят DLS Nobelium 6.2 через родные кроссовера от Audio System X-80.6 (80 Вт) на Pioneer 5900Bt из 62-х выкручиваю на 50 — и достаточно!
Получается 6 х 95 Вт сливают по полной 2 х 80 Вт.! Так может быть?
Старый 07.11.2017, 20:35   #40
haltz
Аватар для haltz
Цитата Так как мне не хватает 95Вт на 4-х Омный ESX VE6.2, то
Цитата Получается 6 х 95 Вт сливают по полной 2 х 80 Вт.! Так может быть?
Вечер добрый. А с чего Вы взяли что у Вас 6*95 Вт на 4 Ом ???
ПО ссылке http://eton-audio.ru/images/manuals/Stage4_6.pdf постарайтесь вникнуть в графики и разобраться в них. Там все указанно, и в лучшем случае на мид прилетает ну Ватт 40 На заборе много чего пишут
Вариант использовать этот усь мостами на миды ИМХО тоже не вариант...
Последний раз редактировалось haltz; 07.11.2017 в 20:51.
нужна помощь по вч Мариупольчанин Бюджетный автозвук и песочница. 2 29.07.2015 00:55
нужна помощь по spl Дима форд Практика в SPL 17 20.06.2014 12:33
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +2.
