Добрый день. Хочу сделать сабвуфер из двух 20см динамиков изначально не сабовых. Которые были с трёшки. Смысл как я понимаю такой, что такие динамики изначально быстрее сабовых. И они должны подойти для очень быстрой музыки. Хотел бы их поставить в зя.
Делают ли так и есть ли с этого толк? Громкость на пол города не интересно. Хотел бы Болле качественный и четки бас. |
Чтобы "хотеть их поставить в ЗЯ" нужно хотя бы знать их ТС- параметры
Плохо искал:
https://www.hifitest.de/test/car-hif...m2003_bmw_8477 Обычный ничем не выдающийся ширпотреб, с низким BL и добротностью за единицу. Никаких ЗЯ, только фришная установка
Ну а вдруг?))) Сказали бы - это супер вариант)))
Вообщем я понял и осознал) и взял Carpower SPH-250TC. За эти гроши наверное лучший вариант. |
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=870
Вот интересный проект часто о нем вспоминаю |
Павел, наверное было бы лучше 12" нормальную взять.
Мало какие 10-ки дают хороший и полноценный басс. (но такие головки есть) Даже при наличии 2 штук 10" неплохих сабов, люди ощущают нехватку баса. На базе хорошего 8" мида можно построить шикарную трёхполоску, но и в этом случае полноценный саб так же будет необходим. Последний раз редактировалось Aleks1129; 28.09.2017 в 10:15. |
Я еле на 10ку сам себя убедил)) в короткой авечке 12 саб это 100процентов багажник минус) да и 12 помедленне.
А когда 18 сабы на да еще и в рупоре на psy вечеринках играют почему мы не чувствуем что они медленные??? А в машине чувствуем вот странно...
Ну может потому что там провода идут как у Русланы Писанки нога шириной. И может там усилители как вся мое авто размером?))))
По.с. да и двенаха это много для моего " бордочка") Последний раз редактировалось Pavel37a; 28.09.2017 в 22:22. |
У меня даже 12" в фазике, в стелсе, в хетче..... и нечего не запаздывает![]() и багажник пустой, на море с семьей аж бегом, были бы выходные |
![]() Но тут у автора другой момент, он еще не готов морально делать такие шаги. Поэтому изо всех сил создать велосипед Добавлено через 1 минуту пытается Последний раз редактировалось bigjakson; 29.09.2017 в 07:40. Причина: Добавлено сообщение |
А как планируете установить Carpover SPH-250 TC ? В какой литраж? Каким усилителем будете его озвучивать? Как планируете подключить две катушки по 8 ом?
Создал пока только самокат))) да и на 12 и фазик точно не готов
Литраж я так понял порядка 20 литров зя. А усишитель ppi . Там порядка 200 мостом, но надо больше наверное чтоб запас был. Но пока так. Катушки в параллель в 4 ом. Сегодня буду короб собирать. Посмотрю что получится Последний раз редактировалось Pavel37a; 29.09.2017 в 11:39. |
Опытным путем пока сделал короб 22 литра. Минус объем динамика примерно 2.5 литра. Порядка 19 литров где то. По ощущениям как то разболтанность ощущалась. Как будто дырка в ЗЯ большая . Правда потом усилитель ушел в защиту и за пол дня не вернулся(((( завтра повезу к доктору.
И ток потом ещё увидел что срез сверху стоял на 90 герц. Мож поэтому такой росхляб был не знаю. Показалось что даже меньше объем нужен. Буду пробовать на другом усилителе играть срезами. Так пока ничего и не понял( не успел) Кстати сопротивление в параллели двух обмоток по 8 ом плюс сантиметров 20 проводов было 3.4 ом. Может по этому усилитель закончился? Последний раз редактировалось Pavel37a; 29.09.2017 в 21:34. |
Такі инаміки як Рост ставив в боковини мазди ще проскакють на олх. В мене самого є парочка захомячених, но продавати їх нема бажання.
10тки в невеликому хетчі я так розумію авео має бути цілком достатньо! Але може варто спробувати ще інші динаміки? Я би шукав на ебейці славнозвісний пірлесс і закрив би питання суббасової ланки. Успіхів. |
| (компонентная 2 полосы) DLS 428 20см | Global[Tekhno] | Акустика | 0 | 20.01.2014 12:39 |
| (компонентная 2 полосы) JBL GT5-803 20см | Extazmo | Акустика | 0 | 14.11.2013 21:16 |
| (8") Сабвуфер топ-класса MOREL ULTIMO 8" 4ом (20см) | Serg Teplyuk | Сабвуферы | 4 | 28.08.2013 22:38 |
| прочее 2 кроссовера для "резки" двух СЧ динамиков | ^Infiniti^ | Куплю | 4 | 05.05.2011 14:51 |
| Установка двух Chаllenger Pro-10WF в заднюю полку Ланоса | nikon0804 | Бюджетный автозвук и песочница. | 31 | 03.01.2010 12:23 |
