Старый 16.05.2017, 15:10   #1
sergey2007
Аватар для sergey2007
По умолчанию Компактный усилитель (просьба посоветовать)
В связи с минималистической тенденцией в плане веса -
просьба посоветовать компактный усилитель (установка под сиденье).
4-х канальный для работы с серединками и пищалками.
В идеале (если такое бывает конечно) - чтоб можно было фильтрами для мидов подрезать лишнее сверху и снизу, а для пищалок отрезать лишний низ.
Возможно что-то в продавайке подобное светилось- буду благодарен за ссылочки.
Старый 16.05.2017, 17:09   #2
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
По умолчанию Re: Компактный усилитель (просьба посоветовать)
на какие конкретно СЧ-ВЧ?
Старый 16.05.2017, 23:30   #3
sergey2007
Focal K2 Power 165мм.
Только не уверен что найду от них родные кроссоверы (если они потребуется в случае отсутствия на усилке необходимых фильтров).
Источник сигнала будет hifimediy 9018 DAC
Последний раз редактировалось sergey2007; 16.05.2017 в 23:40.
Старый 16.05.2017, 23:40   #4
Stanislavus
Аватар для Stanislavus
Вот компактный усилок
https://www.olx.ua/obyavlenie/usilit...a-IDoKkUu.html
Это я продаю.
Hifonics в Германии считается неплохим брендом.
Заявленная мощность подтверждается динотестами.
Готов немного скинуть, если есть реальный интерес.
Последний раз редактировалось Stanislavus; 16.05.2017 в 23:44.
Stanislavus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2017, 23:50   #5
жан
Аватар для жан
Если у тебя ГУ без временных задержек и кроссов, думаю необходимость в 4 канальнике отпадает.
Подбери качественный и мощный 2 канальник, а кроссы лучше сделать заказные (будет на голову лучше родных), на форуме есть кому (тут, конечно, желательна примерка на родном авто перед и после изготовления).
На мой взгляд - близкие по параметрам кроссы от Icon UC (1625+25ST),о них - только хорошие отзывы.., кстати - имеется аттенюация уровня ВЧ на 5 ступеней с шагом в 2 дБ. - в первом приближении поможет выставить сцену.
Последний раз редактировалось жан; 17.05.2017 в 00:05.
Старый 16.05.2017, 23:57   #6
Stanislavus
У человека звук не от ГУ, а такой вот штучке (USB - звук карта) -
https://hifimediy.com/9018-dac
Последний раз редактировалось Stanislavus; 17.05.2017 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2017, 00:10   #7
жан
Аватар для жан
Какая разница - как "оно" называется.
Это и есть теперь ГУ, или "голый" источник сигнала. Главное - без задержек.
Зачем тогда 4-х канальник, если еще есть желание найти кроссы?
Старый 17.05.2017, 02:17   #8
Stanislavus
там еще не линейный выход, это для наушников сделано.
Причем они пишут, что даже высокоомные 250-300 Ohm тянет.
Не всякий усилок туда можно подключить.
Старый 17.05.2017, 08:09   #9
Aleks1129
Аватар для Aleks1129
Сообщение от sergey2007 Посмотреть сообщение
Focal K2 Power
Фокалы особенно хорошо раскрывают Аудисоны. Это связка проверенная годами.
Audison LRX4.300 имеет габариты: 176 x 56 x 375 мм
Органы настроек http://magnitola.org/users/photo/90/...6_IMG_0973.jpg
Так же можно обратить внимание на Audison VR 404
Последний раз редактировалось Aleks1129; 17.05.2017 в 08:14.
Старый 17.05.2017, 09:45   #10
sergey2007
Сообщение от Stanislavus Посмотреть сообщение
Да все верно- как я понимаю на усилке должна быть регулировка входного сигнала. (либо какой-то делитель дополнительно поставить на входе)
Была мысль обойтись без кроссов и все порезать фильтрами усилка.
Последний раз редактировалось sergey2007; 17.05.2017 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2017, 22:12   #11
Stanislavus
В моем усилке есть вход высоких сигналов, так же как и автовключение (у вас 12в нет). И фильтры тоже.
Нам нужно только договориться о цене, озвучьте свой бюджет.
Жалко, что вы не в Харькове, можно было бы состыковаться и
послушать его на ваших колонках, если провода уже проложены.
https://avtozvuk.ua/info/20739
Последний раз редактировалось Stanislavus; 17.05.2017 в 22:17.
Старый 19.05.2017, 15:09   #12
Stanislavus
Сообщение от Aleks1129 Посмотреть сообщение
Видимо речь о Audison VR4 400
http://amp-performance.de/1290-Audison-VR4-400.html
Он безусловно лучшее из того, что было здесь озвучено.
Там еще и раздельное питание.
На OLX он продавался за 4800 грн. в конце 2016 года.
Его можно найти в США или Германии в диапазоне 120-180 Евро + доставка сюда.
Последний раз редактировалось Stanislavus; 19.05.2017 в 15:14.
Старый 21.05.2017, 13:20   #13
Stanislavus
Это не наст Audison. Теперь ясно, почему такой разброс цен на эти усилки.
Оказывается, значительная часть усилков продаваемых по брендом Audison вовсе не относятся к Elettromedia фирме. Немецкая фирма Audiohaus. смогла "забить" это имя до начала оф. продаж Elettromedia в Германии. (Об этом писал AutoHifi 2/2004)
Отзывы о т.н. подделках увы не очень, там какие-то транзисторы выгорают, при этом кач. звука существенно ухудшается.
Старый 21.05.2017, 15:37   #14
Aleks1129
Focal K2 подделывали, а про Аудисон я впервые слышу.
Последний раз редактировалось Aleks1129; 21.05.2017 в 15:39.
Старый 21.05.2017, 22:21   #15
Stanislavus
А юридически это вовсе не подделки.
Все VR__ и некоторые LR__ изготовлены Audiohaus и проданы под торговой маркой Audison. Там нигде нет ссылок на Elettromedia ни на самом усилке ни в инструкции.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-282.html
Старый 21.05.2017, 23:23   #16
Aleks1129
Мне показалось, что в теме речь не о подделке, а о разработке серии VR в целом. Всё ведётся к тому, что Аудиосон не сам разработал эту серию, а за основу взял Дженесис.
Там есть такие фразы как "Я полагаю" . Автор постов сам не уверен. И как мы можем верить этим постам, если они Аудисон считают немецким продуктом?
Даже если это и так, но усилитель получился хороший.
Аудисоны не поделывали.
Старый 22.05.2017, 12:23   #17
Батя
Аватар для Батя
У этого "Аудисона" нет деревяной планки и креплений для нее.
Батя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2017, 13:42   #18
Aleks1129
Сообщение от Батя Посмотреть сообщение
Есть. Под ней органы настройки.
Вроде VR изначально выпускался без планки и с органами настройками на торце. После "потерпел" рейстайлинг.
(усилитель) Куплю компактный 4-хканальный усилитель *AleX* Куплю 1 30.09.2016 11:13
(усилитель) моноблок компактный _kolenval Куплю 3 26.06.2012 06:35
Просьба о помощи. Suhodol Белый шум 8 03.10.2009 13:14
И еще одна большая просьба к участникам kkk Общее обсуждение соревнований. 2 18.09.2008 23:32
Большая просьба к участникам Маша Синичкина Общее обсуждение соревнований. 0 03.06.2008 18:47
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +2.
