Старый 21.04.2017, 18:13   #41
колян
Аватар для колян
По умолчанию Re: Озвучиваем Range Rover Sport 5л
Есть опит использования, какой производитель, вообщем кто-где-куда за сколько?
нет.мне и без кандера баса хватает.я к тому что проще поставить промышленый конденсатор полностью внутри заполненый фольгой чем большую банку автозвукового где внутри к выводам припаян кондер размером с палец.и лучше ставить 25 вольтовый.
Старый 21.04.2017, 19:25   #42
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
Н
у, а дальше, как обычно...акустическая подготовка передних дверей : двери на удивление оказались достаточно жесткими, не пришлось усиливать металлом. Обошлись покрытием наружной и внутренней металлической поверхности дверей Aero Plus , а карт - Stp Gold. Акустические провода ВЧ и СЧ - 4 х 1,5мм2 Audiosystem, НЧ - 4мм2, сабвуфер - 8мм2. Силовые -20мм2 по левому борту для усилителей саба ( Ground Zero GZHA 1.1800 ) и мидбасов (Mosconi AS200.2 ) и 10мм2 по правому борту ( не вмещалось все в пороги по одному из бортов ) для усилителя ВЧ / СЧ ( JL Audio E4300 ) через конденсаторы 1F.
Сабвуферный корпус отшлифовали, покрыли изнутри хорошим слоем полиэфира, проверили на герметичность и обьем ( 21л ) и виброизолировали внутренние поверхности Aero Plus. Сам динамик крепится на 8 винтах М5, а корпус саба к корпусу авто на 3 болтах М8.
Саб очень компактно и изящно вписался в интерьер багажника, внача
ле хотели поставит хромированные защитные дуги на динамик, но отказались.....Уж очень элегантно смотрится этот динамик))
Подиумы для ВЧ и СЧ расположили , как и предлагал заказчик, но дизайн изменили, на наш взгляд в лучшую сторону по сравнению с московским вариантом.... Вся система разместилась аккуратно и эргономично ( кстати, россияне закрыли болт для снятия запаски ...вентилятором. А мы тоже, только он у нас поворачивается на петлях, открывая доступ к болту. ) В процессе настройки несколько раз снимал АЧХ....В итоге после прослушиваний остановился на этой.....
Ну, а что в результате: ответственному представителю владельца все понравилось...и звучание, и работа.... Через 5-6 часов он перезвонил: хозяин в восторге....40 мин сидел и выслушивал свои записи, в т.ч. и со сматфона.....И ЭТО самое главное!!!!
ID:	65901   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65907   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65909   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65911   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.04.2017, 19:48   #43
Gres
Аватар для Gres
На ВЧ / СЧ JL Audio E4300? А что это за такой усилитель прекрасный для вч? Неужели так хорош?
Старый 21.04.2017, 21:21   #44
Сергей Максимович
Качество звучания аудиосистемы зависит не от названий брэндов, а от их правильного подбора и грамотной настройки...)))
P.S. Через 5-6 часов он перезвонил: хозяин в восторге....40 мин сидел и выслушивал свои записи, в т.ч. и со сматфона.....И ЭТО самое главное!!!!
Старый 21.04.2017, 21:40   #45
Gres
Аватар для Gres
Я почему спрашиваю, ниразу не видел, чтобы ставили на ВЧ jl audio, думал они не так хорошо справляются с этой задачей, а тут не высшая линейка и всех устраивает.. . Все меньше ясности в таинственном мире автозвука. ☺
Старый 21.04.2017, 22:18   #46
если бы был готовый рецепт - то всем бы им пользовались.
И далеко не от одного усилителя зависит качество звучания.
хорошо получился сабик
Старый 21.04.2017, 22:28   #47
Сергей Максимович
Энтерпасворд,
Внешне мне и самому нравится очень, но вот.....немного дубовато пока играет.Надеюсь через месяц разыграется, да и остальные компоненты тоже....Я ведь даже не сильно занимался корректировкой АЧХ...пока что пустая трата времени! Вся надежда через месяц))))
Старый 22.04.2017, 00:46   #48
haltz
Аватар для haltz
По сабу можно не ждать. SWR и SWX всю жизнь такими были (на моей памяти, года так с 2005 без изменений), очень жесткий и очень тяжелый, зато мегадлинноходный...
Старый 22.04.2017, 07:13   #49
Сергей Максимович
haltz,
Но я в нескольких разных авто ставил плоские топовые сабы Alpine SWX-T10. тоже топовые и тоже в ЗЯ. Они играли очень классно... И вот в нашей домашней АС стоят SWR -10D2, с самого начала без разминки играют мягко, даже чересчур...правда, фазик....Может 21 л маловато????
Через месяц -другой машина приедет на настройку......поделюсь с вами впечатлениями......
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 22.04.2017 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2017, 14:06   #50
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
Блин 21л зя для 12" саба, а мне говорили это фантастика
У меня правда в 24л Фейз...
Старый 22.04.2017, 14:26   #51
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Обманули......MOREL ultimo например нормально работает с 17 литров ЗЯ.....Идеально 23-25.
Добавлено через 4 минуты
Очень важна вся картина в целом.....
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 22.04.2017 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2017, 15:34   #52
Gres
Аватар для Gres
Я смотрю автозвук - очень гибкая штука. Надо тебе продать что-то - всегда можно сказать, что это хорошая штука для определённых целей и она лучше другой штуки, которой (как ни странно) у тебя нет, поэтому если нужен звук, то надо брать такую штуку, чтоб лохом не быть. А потом ставишь кому-то систему в машину и это правило уже не работает, начинает работать другое : важна вся картина в целом, надо настроить правильно, готовых рецептов не бывает ( продаём то, что есть), надо уметь подбирать и готовить, бренды - это ерунда,не только от усилителя зависит качество, у вас руки из жопы, уши грязные, вы жлоб или нищеброд и т. д... В общем, есть пространство для маневра. И все сразу играет, звучит и все довольны. Наверное много мифов в этой отрасли, которые удобны для разных ситуаций. Главное не разболеться. ☺
Старый 22.04.2017, 16:13   #53
Серега 093
Аватар для Серега 093
Уважаемый GRES! Читая Ваши посты складывается впечатление что Вас кто-то крепко обидел в автозвуке. Возможно когда Вы начнёте что то делать своими руками пробовать,экспериментировать то возможно и поймёте о чём здесь люди пишут и хоть немного приблизитесь к тем БОГАМ о которых пишите. Так как каждый компонент по разному ведёт себя в разных автомобилях и требования у каждого к звуку своё.
Последний раз редактировалось Серега 093; 22.04.2017 в 16:16.
Серега 093 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2017, 16:17   #54
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
[QUOTE=Serg_DCS;351685]Обманули......MOREL ultimo например нормально работает с 17 литров ЗЯ.....Идеально 23-25.
А какая точная модель сабвуферной головки Мorel ultimo,которая идеально играет в 23-25 литрах?
Старый 22.04.2017, 16:40   #55
Сергей Максимович
Мое мнение, что аудиосистема играет:
-отлично....если нравится инсталятору и заказчику
- отлично +.....если еще и нравится корешам заказчика и они спрашивают, где установил???
- отлично +++ ....если еще и несколько разных судей похвалили аудиосистему))))
- великолепно......если ощущение восторга от прослушивания у хозяина сохраняется год и более.....)))))
Старый 22.04.2017, 17:47   #56
Zahar.Motors
Аватар для Zahar.Motors
Меня тоже интересует какая модель Morel Ultimo которая идеально играет в 23-25 литрах.
Zahar.Motors вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2017, 18:21   #57
Gres
Аватар для Gres
Уважаемый, Сергей 093, ваше мнение я понял, спасибо. Извините, что задаю вопросы, которые вам, как светочи, построившей своими руками не одну систему, хотя бы такого уровня, кажутся глупыми и оскорбительными. К сожалению времени на такие эксперименты нету, а откашлять пару сантиметров денег, чтоб в студиях не глядя ставить, пока не заработал. Приходится мозолить вам глаза, постараюсь умереть пыл. ☺
Старый 22.04.2017, 18:26   #58
Серега 093
УФ-УФ откуда столько пафоса? И слово Вам и Ваше пишется с большой буквы!!!Особенно к тем к кому прикоснулась длань господня За время своей болезни автозвуком построил не одну систему и благодаря людям с этого форума узнал ещё больше чем знал и добился уровня звука гораздо большего чем у меня был призываю к здравому смыслу и к уважению только и всё А писать посты время у Вас находится? Стройте,показывайте и дайте послушать.
Последний раз редактировалось Серега 093; 22.04.2017 в 19:13.
Старый 22.04.2017, 18:32   #59
Сергей Максимович
Gres,.....Не завидую тем инсталяторам, к которым вы обратитесь))))))
Старый 22.04.2017, 19:39   #60
Gres
Аватар для Gres
Сергей Максимович, я надеюсь, что буду также доволен, как ваш клиент. ☺
(4 канальный) Infinity KAPPA FOUR 125W x 4 Full Range Class D Vacik Усилители 11 11.09.2012 15:01
(СЧ) продам mid -range sinus live sl100 Revaz Акустика 4 06.12.2010 23:15
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +2.
