Старый 19.04.2017, 20:09   #1
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
По умолчанию Озвучиваем Range Rover Sport 5л
Как я и обещал в теме " Домашняя аудиосистема из автомобильных компонентов", расскажу интересующимся о достаточно интересной аудиосистеме...
Итак, задача: владелец автомобиля, прочитав в журнале "Автозвук" статью об инсталяции известной московской фирмы ( кажется, маститый автор Лысенко....,но неважно) , пожелал. чтобы его аудиосистема была выполнена примерно на таком же уровне, качественно звучала ( без фанатизма и участия в соревнованиях......особенно разряда SQC!!!))))) и....ГРОМКО!!! Слушает ВСЕ!! И для образца прислал фото.....и ответственного представителя, который и поставил задачу , а в дальнейшем будет принимать работу!!! Поэтому все принимаемые решения мы согласовывали с ним....
Основные фото московской инсталяции прилагаются....
ID:	65883   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2017, 21:18   #2
Сергей Максимович
По умолчанию Re: Озвучиваем Range Rover Sport 5л
Ну, понятно, что в качестве проца выбран Helix DSP.2 последней версии...Качественный сигнал по оптике снимаем с помощью адаптера Trioma... Сняли карты дверей...обесшумки ноль... Расположение динамиков в московском варианте не очень удачное, НО......владелец так пожелал.... Памятуя о ГРОМКОСТИ звучания и исходя из отсутствия места для большого обьема саба, выбрали топовый Alpine SWR 1243D ( 4+4ом ). Рном = 1000 вт, обьем корпуса- 21 л, ЗЯ.... Естественно пару конденсаторов предусмотрели , ближе к сабовому усилителю Ground Zero GZHA 1.1800 XII , а он мощный такой Рном =1100вт и мидбасовому Mosconi AS200,2 Рном = 2 х 200вт. Ну. в качестве мидбасовых динамиков выбрали ,, проверенные на нашей домашке , GZNK 165SQ,,,, Очень хорошее впечатление произвели, вт.ч. и по перегрузочной способности...
Корпус саба, отдельный разговор : 21мм влагостойкая фанера, передняя стенка 53мм, внутри вся поверхности для жесткости покрыта полиэфирной смолой и виброизолирована. Сабик весит под 10 кГ....
ID:	65886   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65888   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65890   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.04.2017, 05:35   #3
isuzov
Аватар для isuzov
Очепяточка в модели сабика
isuzov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 06:33   #4
Gres
Аватар для Gres
А зачем конденсаторы?
Старый 20.04.2017, 10:22   #5
Сергей Максимович
Точно, спасибо....Alpine SWX-1243D
Добавлено через 4 минуты
В более менее мощных аудиосистемах на каждые 500вт RMS усилителя ставят 0,5F конденсаторы ( не более 40см от усилителя) для поддержания точности, скорости , артикулированности мидбаса и баса. Аккумулятор штука медленная,т.е. он МЕДЛЕННО отдает ток усилителям, а для каества мида и суббаса надо это делать мгноченно, чем быстрее, тем лучше. Вот ЭТО и делают конденсаторы, потому их цена и отличается от 40 дол до 500 дол за 1Фараду....
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 20.04.2017 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2017, 11:33   #6
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Главное, что бы Вы тоже в систему поставили конденсатор а не ионистр, у которого внутреннее сопротивление будет больше чем у АКБ, и он будет медленней чем новый АГМ например.
Старый 20.04.2017, 11:45   #7
Gres
Аватар для Gres
А какие вы ставите и какие рекомендуете?
Старый 20.04.2017, 11:52   #8
Сергей Максимович
Рекомендую Helix и Brax, но их трудно достать и они дорогие!! от 150 дол.....
А ставить приходится Ground Zero, DLS ....эти 60-100 дол
Добавлено через 13 минут
Артёмыч у Ground Zero менее 2 милиОм- это неплохой показатель..
Добавлено через 14 минут
и потом все должно подтверждаться на практике, т.е. при настройках....а не по паспортным данным...
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 20.04.2017 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2017, 12:17   #9
Andr
Аватар для Andr
За последние три еврофинала видел от силы 2 машины с конденсаторами в системе, и они были не выдающиеся по скорострельности мидбаса или саба.
Нет, ну конечно, дополнительно накинуть пару сотен долларов за кондер и работу - это с точки зрения заработка выгодно но в плане скорости эти сказки работали лет 10 назад
и да! если бы вы не указали что рейнж 5 литров (что очень важно для качественной инсталляции) то никто бы не понял бы масштаба вашей супер профессиональности и статуса
Старый 20.04.2017, 12:48   #10
Серега 093
Аватар для Серега 093
У меня в первой системе стояло два кислотных аккумулятора 75ампер под капотом и 55ампер в багажнике с нормальными медными проводами при хорошей нагрузке моргало всё до тех пор пока не поставил два 1фарадных конденсатора Helix и что касается характера баса то я скажу он изменился в лучшую сторону стал быстрее,плотней и на мой взгляд собраннее. На сегодняшний день использую 2фарада Brax и не жалею о его приобретении. На мой взгляд от кандёра можно отказаться в том случае если система питания строиться на как минимум на гелиевых АКБ а как максимум на литие так как кислотники не совсем для этих целей.
Последний раз редактировалось Серега 093; 20.04.2017 в 12:53.
Серега 093 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 12:53   #11
Сергей Максимович
[COLOR=MidnightBlue ]Andr[/COLOR]
Лучше бы тебе не вмешиваться в темы о звуке... ( твое 17 место из 17 возможных на чемпиjнате Европы уже в Книге рекордов Гиннеса Украины....) . Специалистам с тобой общаться не о чем, а начинающим ты только голову задуриваешь бредом...
Икра, рыба, салями, Fiio и т.д......вот ЭТО твое!))..успехов тебе в этом направлении...
Старый 20.04.2017, 12:58   #12
Andr
Аватар для Andr
[COLOR=MidnightBlue ]Andr[/COLOR]изображение
Не специалистам, а барыгам красиво поющим, вы хотели сказать) Это да, у меня на них аллергия) А мое последнее место я ни от кого не скрываю) Это опыт. Никто не застрахован)
Старый 20.04.2017, 13:06   #13
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
200% Это единственные конденсаторы которые дают изменение звука в системе.Которые слышно на слух.Может мне не повезло......С другими брендами.....Тут физика.....бракс/хеликс делают конденсаторы большой ёмкости наборкой из маленьких конденсаториков....Кто немного помнит физику поймёт......И вообще молчу о том мусоре который ноунейм и красиво мигает....
Добавлено через 3 минуты
Тоже профессионализм.....
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 20.04.2017 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2017, 13:11   #14
Gres
Аватар для Gres
Сообщение от Серега 093 Посмотреть сообщение
Это на заведенном моторе? А какая нагрузка была?
Старый 20.04.2017, 13:12   #15
Andr
Аватар для Andr
Не имеющий никакого отношения к понятию "качественный звук"
Старый 20.04.2017, 13:19   #16
Серега 093
Сообщение от Gres Посмотреть сообщение
Да! Это на заведенном моторе. Какая нагрузка конкретно была не скажу но на саб летело ватт 450 и на фронт ватт 80 на канал думаю где-то до 100ампер в сумме
Последний раз редактировалось Серега 093; 20.04.2017 в 13:25.
Старый 20.04.2017, 13:19   #17
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Я вообще о конденсаторах. ..... Разница с и без имеется ввиду хеликс/бракс однозначно в лучшую сторону, и это слышно. С конденсаторами других производителей не слышал.....Ещё раз....может не повезло. А перед определенными талантами ......моего друга Максимовича, как и раньше снимаю шляпу......
Добавлено через 18 минут
Опять же к браксу/хеликсу это не относится. Я барыга до определённой степени....И никогда не впариваю заказчику воздух....с вышеупомянутыми изделиями моя совесть чиста.А ещё становится лучше верх и средина....Если бы не слышал , не говорил бы.....О влиянии качественного стабилизированного питания на звук, знают надеюсь все......Поэтому и предлагаю заказчику или бракс/хеликс или вообще не ставить.....
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 20.04.2017 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2017, 13:40   #18
Andr
Аватар для Andr
А я ж ничего против талантов СМ не имею) делает свое дело, ну и отлично. просто рот у него черный, и проёпы только чужие любит с радостью обсудить. Но как только речь заходит о его "подвигах", так сразу в кусты, ну или прикрывается победками с просроченным сроком актуальности)
И что самое интересное) Он такой черноротый почему то только на форуме, как в жизни встречаешь - приятнейший собеседник
Старый 20.04.2017, 13:43   #19
Gres
Аватар для Gres
Я вот тоже хотел бы разобраться в этом вопросе, так как ни у кого не вижу, в последнее время, конденсаторов. Я не установщик, но если они действительно так улучшают звук, то почему все их не ставят? Видел системы участников и победителей EMMA на картинках - неужели при тех вложениях они не воспользовались бы таким простым способом улучшить свои системы? Что-то тут не сходится.
Старый 20.04.2017, 13:52   #20
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
По поводу участников и победителей ....Победа в соревнованиях отнюдь не гарантирует качественного звука в машине.....Машина победитель должна лучше машин других участников(плавали знаем) соответствовать требованиям правил, в том числе и при оценке качества звука .......Выводы делайте сами.....
(4 канальный) Infinity KAPPA FOUR 125W x 4 Full Range Class D Vacik Усилители 11 11.09.2012 14:01
(СЧ) продам mid -range sinus live sl100 Revaz Акустика 4 06.12.2010 22:15
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +2.
