Старый 22.02.2017, 22:16   #21
По умолчанию Re: Alpine PDX-V9 или DLS A7
так пакупай, а купола забарижиш.
Старый 22.02.2017, 22:51   #22
B@RON
Аватар для B@RON
Проблема что я в Израиле(
B@RON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2017, 13:15   #23
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Сообщение от B@RON Посмотреть сообщение
Нашел на ибее кроссы Morel Crossover MX-33.4E за 50у.е не могу понять одно на кроссы с усилителя приходит один плюс и минус(на один кросс) и выходит уже на вч,сч,нч...значит один канал усилка нужен наодин кросс?
Там есть перемычка после изъятия которой в 1 кроссовере получается вход под 2 канала усилителя.Соответственно мид басс один канал сч/вч второй канал.....
І купольна середина це непотріб чотири.
На вкус и цвет фломастеры разные......
Почему забыть если рмс этих вч 140 пиковая 300? Если на то пошло то проще нч и сч на усь а пищи на мафон который дает 25 вт и не надо кроссы
В какой полосе частот к этим пищам можно подвести 140 Вт RMS .И ещё. А ваш магнитофон умеет трёшку разрулить по частотам?
Исходя из уровня ваших познаний.Без обид. Делайте двухполоску. Так вы себя убережете от покупки новых динамиков или ремонта ваших но сгоревших......При чём тут 25 или 300 Вт твитеру нужна своя полоса частот И ТОЧКА.
Добавлено через 7 минут
Подойдёт. По крайне мере ничего не сгорит....Работать будет и звук будет довольно не плохой......Только тут опять встаёт вопрос чем сводить пищ и средину по времени.... Или ставить их нужно как то приблизительно так....http://autozvuk.org/forum2/attachmen...2&d=1405798332.Тоже такой себе головнячок......Учитывая фазовый сдвиг ....и морел супремо.....
Добавлено через 13 минут
Ага и машина там же ......Тут бы всё давно сделали......
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 23.02.2017 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2017, 20:16   #24
B@RON
Аватар для B@RON
Короче говоря сегодня целый день её шумил(только передние двери) внутри полностью + потом под обшивкой, даже стандартные 5х7 запели и забумкали на порядок выше. Короче говоря магнитофон едет alpine ida 305, усь alpine pdx v9, вч морель пиколо, сч морель сдма 88, нч морель максимо 6,
На это все лучше взять кроссы от двух компонентки нч+вч, а сч на усь и резать отдельно? Или кроссовер от 3-х компонентки? Как будет лучше?
Ищу ещё рца на это все? Какие посоветуете?
Старый 23.02.2017, 20:35   #25
Revaz
Аватар для Revaz
Доброго.Нет. Кроссы берутся нч вч. от двух компонентной акустики. а ставятся на сч вч.и подключается к 1-2 канала усилителя. Сч потом подрезается снизу кроссовером усилителя или головного устройства. А мидбасс тоесть нч подключается отдельно на 3-4 канала и подрезается усилителем или головным устройством сверху и снизу..Я бы сделал так .Еще к 305 альпайну я докупил бы pxa h 100 процессор.Потому что IDA X 305 пустая. и тогда у Вас была практически поканальная система 2.5 полосы. сч вч через кроссовер 2 канальный снизу подрезается процем .мидбасс снизу и сверху процем. Плюс Вы имеете звуковые задержки.Или кроссовер 3 полосный и по биампингу сч вч и отдельно нч. И просто дать задержку.
Последний раз редактировалось Revaz; 23.02.2017 в 21:18.
Старый 23.02.2017, 21:44   #26
B@RON
Аватар для B@RON
Какие кроссы с двухполоски мне нужно? На что обратить внимание? Или лучше всего в моем варианте только искать морел ?
Есть на форуме в продаже много разных кроссов например
Kicker ss56.2 мне подойдёт?
Старый 24.02.2017, 09:39   #27
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Можно и двухполосные кросы.....но лучше 3-х. Только 100 проц не годится.....Не нужен он. Получить временные задержки в ущерб качеству звука НЕ ГУД......с трёх полосным кросом в данном варианте звук будет лучше......Учитывая вопросы по компоновке системы, у топик стартера, не думаю, что он совладает с настройкой....3-ки процем и усилками......Чем проще тем в данном варианте лучше. Меньше шансов накосячить........Там сами кросы от трёшки ещё настроить нужно........
Лучше морел
от двухполоски подойдет.....хотя не кашерно......в нем другие компенсирующие цепи....
Читайте внимательно пожалуйста. .........Раньше уже писал.......
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 24.02.2017 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2017, 11:12   #28
B@RON
Аватар для B@RON
Спасибо большое, ищу от 3-ки морель кроссы. Есть на ebay 50у.о думаю заказать. Но если я на них дам только два канала уся ... мощности хватит раскачать нч сч и вч?
Старый 24.02.2017, 11:32   #29
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
В смысле один канал на мид басс и один на сч/вч......? ХВАТИТ.... Если бы не хватало, как вы думаете ? Это бы советовали.....Ещё раз,читайте внимательно А то как-то и советы уже не хочется давать если их не слушают......
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 24.02.2017 в 11:37.
Старый 24.02.2017, 11:48   #30
B@RON
Аватар для B@RON
Извиняюсь неувидел выше ответ
Добавлено через 4 часа 7 минут
Как вы думаете может все таки подумать на счет этого усилка Jl Audio 450/4 Slash v.1 вместо Alpine pdx v9, альп 650у.е новый, а Jl Audio 450/4 Slash v.1 370 у.е б/у
В ближайшие месяцы саб не планирую
Добавлено через 9 часов 2 минуты
Эти межблочные кабеля подойдут?
Kicx RCA-06 4RCA-4RCA
Или искать что то лучше
Кто то может слышал их
Последний раз редактировалось B@RON; 24.02.2017 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2017, 20:59   #31
haltz
Аватар для haltz
откройте секрет НЧ Maximo 6 Вам посоветовали или Вы сами выбрали? Из каких интересно соображений?
Старый 24.02.2017, 21:06   #32
B@RON
Аватар для B@RON
Это дотек, уже уточнил
Добавлено через 18 минут
В ближайшие время саб не планирую
Кто то может слышал их???
Последний раз редактировалось B@RON; 24.02.2017 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2017, 22:03   #33
шикарный вариант для поканальной двушки
Старый 24.02.2017, 22:34   #34
B@RON
Аватар для B@RON
Уже едут нч морел дотек, сч морел сдма 88, вч морель приколом и отдельно заказал Morel ACCUSET MX-33.4E - 3-полосный кроссовер. Уже имееться гу alpine ida 305. Так что есть все таки смысл брать Jl Audio 450/4 Slash v.1 вместо Alpine pdx v9? И не заморачиваться с установкой сабвуфера в дальнейшем? Я никогда не слышал ни один ни второй усь... положусь на ваш опыт на форуме... поскольку в Израиле даже нет у кого послушать. Спасибо за понимание. И ещё на счет рца... какие смотреть? По средней цене? Чтобы все это заиграло как должно
Старый 25.02.2017, 10:35   #35
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Саб в системе необходим. Только правильный.....Если брать 4-х канальник на фронт,тогда потом моноблок на саб Это уже уровень......Отписал в личку...
Старый 15.03.2017, 06:10   #36
B@RON
Аватар для B@RON
Привет, для этого всего подключения подойдет гу alpine ida305s или искать пионер 88(80) с процессором? Есть ли смысл заморачиваться этим процессорным гу?(в альпа есть все что нужно кроме проца). Сч+вч через 3-ку кросс, нч напрямую. Напомню усь alpine pdx v9, можно ним порезать это все чтобы заиграло?! Есть фильтра но не очень позволяющие хорошо настроить, тоесть могут быть провалы. Подскажите мне пожалуйста как лучше в моем варианте. Спасибо
Тех характ:
Максимальная мощность), Вт : 1600
Мощность RMS (4 Ом), Вт : 100 x 4 + 500 x 1
Мощность RMS (2 Ом), Вт : 100 x 4 + 500 x 1
Мощность RMS (4 Ом мост), Вт : 200 x 2
Частотный диапазон каналов 1/2/3/4, Гц : 3 - 100000
Частотный диапазон канала сабвуфера, Гц : 3 - 600
Сигнал/шум каналов 1/2/3/4, дБ : 112
Сигнал/шум канала сабвуфера, дБ : 119
THD + шум каналов 1/2/3/4 (RMS, (4 Ом), % : <0,03
THD + шум канала сабвуфера (RMS, (4 Ом), % : <0,05
Коэффициент демпфирования каналов 1/2/3/4 : 500
Коэффициент демпфирования канала сабвуфера : 1000
Фильтр ВЧ каналов 1/2 : 30 - 600 Гц или 300 - 6000 Гц, -12 дБ/окт.
Фильтр ВЧ каналов 3/4 : 30 - 600 Гц, -12 дБ/окт.
Фильтр CЧ каналов 3/4 : 30 - 600 Гц или 300 - 6000 Гц, -12 дБ/окт.
Фильтр сабвуфера : 50 - 600 Гц, -24 дБ/окт.
Фильтр Subsonic : 3 - 30 Гц, -24 дБ/окт.
Чувствительность входа RCA каналов 1/2/3/4, В : 0,2 - 4,0
Чувствительность входа RCA канала сабвуфера, В : 0,1 - 4,0
Габариты, мм : 257 x 50,8 x 192
Масса, кг : 2,7
Наша оценка 5
Старый 18.03.2017, 00:21   #37
Xohma
Аватар для Xohma
Интересно сколько будет стоить правильно настроить 88 пионер в вашем регионе? В Украине не так уж и много таких специалистов
Последний раз редактировалось Xohma; 18.03.2017 в 00:25. Причина: Дополнил ответ
Xohma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2017, 23:09   #38
B@RON
Аватар для B@RON
Сообщение от Xohma Посмотреть сообщение
В конце концов взял Clarion cz703e. Настраивать буду сам с помощью ушей и форумов. Тут тяжело специалиста найти. Или арабы чтобы светилось и пердело погромче или евреи которые вообще таким не занимаються. Русских много но невидел где такое делают. Я думаю кларой свою систему как то настрою, не идеально... буду стараться
Старый 18.03.2017, 23:42   #39
На превеликий жаль та клара до звуку має таке відношення, як я до балєту. Ну але починати треба з чогось. Чому не було взяти сучасну башку 580 піонер? не розумію. Захотілось плоского звуку?
Старый 19.03.2017, 00:13   #40
B@RON
Аватар для B@RON
Пионер который стоит чуть больше 100у.е новый не может хорошо играть. Хотел сначала клару 785. Но боялся что они уже старые очень и когда ей прийдет......никогда не слышал пионер 580 и клару cz703. Читал отзывы в нете. Пишут на многих форумах что хороший звук, то что нет 3 порядка и флак не читает.
Добавлено через 14 минут
Була можливість у вас порівняти цих два апарати?
Последний раз редактировалось B@RON; 19.03.2017 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +2.
