Старый 12.02.2017, 23:42   #21
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
По умолчанию osdset
Если получится у кого то услышать млк гарантирую у Вас вау)
Ток пока не у кого(((
Добавлено через 39 секунд
У многих и бээвэ вызывает такой эффект
Бэвэ то кто такой?)
И ещё вопрос если сч будет к примеру faital 3fe22 ( бюджет-quality) там вродь как 20 rms. То мидбасса в сотню рмс много? Если резать скажем около 700+- ?
(( возможно ли добавить в описание ветки ещё про СЧ? Что бы не засорять форум?))
Добавлено через 28 минут
И про герци с пулей? Есть те что Старые вроде. Там этикетка с надписями болотного цвета. И поновее где уже оранжевого и с надписью на пуле "гэрц". И те и те нормальные.? Спасибо
Последний раз редактировалось Pavel37a; 13.02.2017 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
Pavel37a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2017, 16:49   #22
bigjakson
Аватар для bigjakson
Question Re: Быстрый мидбасс в трешку?
А что свет клином сошел? почему смотрите только на Dls ms6 и hertz hv?
Что поставили или уже поменяли???
Старый 27.09.2017, 19:34   #23
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
По умолчанию Re: Быстрый мидбасс в трешку?
Та пока ms6 живут. В двушке. По материальным причинам вопрос отложился на жаль. Хотя и они с нормальным усилителем стреляют хорошо. итто пока с 50и ватным. Надо видимо такой но помощнее для контроля.
Старый 23.10.2017, 00:39   #24
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Добрый день форумчане снова. Пришло время вернуться к данной теме снова. И цель пока двух компонентный фронт, а не трёх как мечтал ранее.
И речь о мидбассах.
Опять же направление музыки быструю електронщину.
Из понятого или прочитанного это Hertz hsk 165.
Вот к примеру focal k2 как он отыгрывает быструю музыку, быстрые панчи? И у него я смотрел вроде сопротивление 2 ома. Это же хуже для качества?
И он к примеру ещё 80 вот в номинале. Или это какие то большие ватты?) Хотелось бы что то порядка 120-140 ватт . Под усилитель 150 на канал.
Может есть какие ещё мнения? Бюджет максимум 200 енотов. Но лучше 100))).
Играть чтоб в объеме двери.
Спасибо заранее.
П.с. с пулей миды лучше когда без доворота?
И мнения есть ли про герции миль ? Hertz ML 165
Последний раз редактировалось Pavel37a; 23.10.2017 в 01:12.
Старый 23.10.2017, 00:54   #25
Мощность утюга - 2 кВт, но не бумкает и не тыцькает. А звуковое давление измеряется ДЕЦИБЕЛАМИ. И один из самых главных параметров динамика - его чувствительность на 1 ватт
зы Среднестатистическому миду достаточно 25вт подведенной мощности чтобы превратить в г@вно качественное восприятие музыки из-за переотраженки
зыы Ну мож у Кайрона 28....вт.
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 23.10.2017 в 00:58.
Старый 23.10.2017, 10:11   #26
bigjakson
Thumbs up Re: Быстрый мидбасс в трешку?
даймонд хекс и будем вам счастье
Старый 23.10.2017, 10:19   #27
Gres
Аватар для Gres
Кстати, а какая разница между Diamond Hex и Eton Adventure? Визуально они очень похожи.
Старый 23.10.2017, 10:20   #28
bigjakson
Hertz hsk 165 в топку зря потратил на них время и деньги
focal k2 165KP были не понравились мягкое звучание как сам французский
это мое личное мнение и ни кому его не навязую
В лоб на одном и том же авто не тестил, т.к. не попадались Adventure
Последний раз редактировалось bigjakson; 23.10.2017 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2017, 10:49   #29
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
Народ, сорри за оффтоп, а сколько Даймондам надо чтобы они зазвучали на полную? Например JL Audio 300.4 ver.1 - хватит им двух каналов? Или если мостом, то будет получше?
Спасибо.
Старый 23.10.2017, 11:00   #30
Gres
Аватар для Gres
*AleX*, у меня от 300.4 играли без мостов всяких. Лупили так, что думал машина треснет пополам. Мне не показалось, что мало.
Старый 23.10.2017, 14:59   #31
В трешке оч хороший вариант SPH-176 и SP-6/108PRO
Старый 23.10.2017, 15:29   #32
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Тоже эту пару рассматривал. Вот только вопрос они дверные и второй там одни Дины 8 ом. Тоесть они чем то это хорошо? Объясните плиз.
Если они к примеру 70 ватт на 8 ом. При усилителе 150 на канал при4 ом. Училка им хватит. Но что я получу при 8ми омах? Качество? Или что ? Вот правда не понимаю .
Последний раз редактировалось Pavel37a; 23.10.2017 в 15:30.
Старый 23.10.2017, 15:46   #33
Сообщение от Pavel37a Посмотреть сообщение
Вторые в дверях и от 45 ватт прекрасно играют. Проверено
Старый 23.10.2017, 21:20   #34
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Двушка, двушка)
Старый 23.10.2017, 22:02   #35
Энтерпасворд Все объяснил.
176 - чисто в трешку, 6/108PRO - и в двушку отлично и в трешку. В дверях все прекрасно
Старый 23.10.2017, 23:56   #36
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Ну на данном этапе понял, спасибо!)
Буду пробовать..
Всем пасиба.
Старый 24.10.2017, 08:39   #37
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
6/108PRO - и в двушку отлично и в трешку. В дверях все прекрасно [/QUOTE]
А если сравнить SPH-170 и 6/108PRO...Что будет предпочтительнее в двушку,в дверь?
Старый 24.10.2017, 10:32   #38
Здесь как масло в каше...... они оба отличные, лично я строил кубковые машины и на том, и на этом. Разница очень несущественна. Скажем так.... по моим вкусовым если слушать что-то академическое, то я бы ставил 170. Если рок и всякое бум-тыць, то 6/108.
Микродинамика у обоих на высочайшем уровне. У 170 подвижка мягче
Старый 24.10.2017, 10:38   #39
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Бо
Скажите а разница особая есть между 6/108 и 6/100 они 4 ом? По параметрам bl чуть меньше и qts. А в общем по звуку?
Последний раз редактировалось Pavel37a; 24.10.2017 в 12:37.
Старый 24.10.2017, 22:46   #40
я слышал 6/100 в ящичной инсталяции..... прекрасно
На дверь не ставил, не могу ничего сказать.
В 8-омной есть своя суть для понимающих
(акустика) Быстрый мидбас в 2-ку Laguner Куплю 6 11.04.2016 11:27
(акустика) Мид 16,5 см в трешку Энтерпасворд Куплю 7 10.03.2015 14:19
Быстрый и музыкальный саб 10-ка для металла zmey_motor Практика по SQ 10 05.05.2012 16:38
Быстрый, четкий бас lans999 Бюджетный автозвук и песочница. 3 22.10.2011 14:03
Лучший мидбасс для двери в трешку Alexx Практика по SQ 11 11.04.2009 15:32
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +2.
