Старый 05.12.2009, 18:11   #961
Smile
В мене вже паяльник гріється, а так мені ніхто і невідповів на мої питання! Агооов?!!
Логічно буде поставити в точці "В" . Сам спитав-сам відповів
Володимир вне форума   Вверх
Старый 05.12.2009, 18:38   #962
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Теж думав В (цiлком логiчно).D навiть не розглядую.С та E то вже iзврат. А от А можливо й не завадить.IMXO звiсно.А от правила лiньки вiдкривати...
ФАНТОР вне форума   Вверх
Старый 05.12.2009, 19:40   #963
Правила в мене - настольна книга - роздруковані і завжди під рукою. Думаю що "А" в захисту не потребує. Стосовно реле в правилах IASCA щось нічого не знайшов , а в првилах ЕММА пункт 4.2.1 (6) Цитую:Кабель «ремоут» не требует отдельной защиты предохранителем. В случае, когда ка-бель «ремоут» подключен к реле, силовой провод реле должен быть защищен отдель-ным предохранителем.
В мому випадку це точка "В".
Старый 05.12.2009, 19:55   #964
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Стосовно другого пункта.Про доступ до запобiжникiв.Щось там в правилах про доступ є.Краще забезпеч.
P.S.Правила на робочому столi.Але на роздрук однiєї зарядки картрiджа може не вистачити.Якось по шматочкам намалюю
Старый 05.12.2009, 20:09   #965
3) Якщо для живлення голови використовую провід січенням 2,5 мм кв. підпаяю до фішки голови з якої провід виходить січенням 1 мм кв. як розраховувати запобіжник?
Из расчета 1 мм2 т.е. 10А.
Надеюсь, что сечение от F2 до F1 не изменяется в "жирной точке"? Если от жирной точки к реле и далее сечение такое же,то всю эту цепь защищает пред F2. ИМХО
nik_on_off вне форума   Вверх
Старый 05.12.2009, 20:20   #966
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Знайшов!сторiнка 31 п.1 Цитую: Все предохранители должны быть доступны для осмотра.Базару нема! Там же п.2 про 5 хвилин... Та п.5 про сечение
Старый 09.12.2009, 23:35   #967
Змайстрував я в результаты таку проводку на ГУ
Фотки процесу
ID:	54   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.12.2009, 00:20   #968
antiradar
Аватар для antiradar
Либо мне кажется, либо фотки торпеды пропали...
antiradar вне форума   Вверх
Старый 10.12.2009, 07:49   #969
Фотки торпедо на 45 сторінці, а от по проводочках я закидав більше фоток, а виклались тільки 5...?
Старый 10.12.2009, 20:13   #970
Smile
Я тут ненадолго віпал ввиду командировки - завтра гляну поподробнее,и на схему тоже
Старый 10.12.2009, 22:16   #971
Наглядна фотка як все спаяно.
Провода що незахищені будуть захищені коли встановляться в машину.
ID:	72   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Володимир; 11.12.2009 в 00:11.
Старый 21.12.2009, 21:21   #972
Сьогодні відкрив багажник і побачив картину- підсилювачі покриті інеєм!!! Система зараз не працює, бо робиться проводка. Може щось пошкодитись в підсилювачах?
Старый 21.12.2009, 21:28   #973
Я думаю, если не будешь включать и резко нагревать - ничего страшного, зима на дворе. Кстати, можешь вспомнить рекомендации не включать несколько часов аппаратуру после того, как занесешь ее с холода.
Olddad вне форума   Вверх
Старый 28.12.2009, 23:37   #974
Хочу заморочитись перобкою штатних лінійок голови, і не знаю якому проводу віддати перевагу. Що порадите? Поки дивлюсь с торону Чернов Джуніор http://autozvuk.com.ua/info.php?id=3631
Старый 29.12.2009, 00:20   #975
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
Smile
о, знайоме фото
Я собі теж переробив, десь і темка тут була. Використав провід ось такого зразка (виробника не пам"ятаю) - http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=481
обрав такий варіант, щоб менше проводів було (маю на увазі обєм і кількість)
Зрівняти не вдалося, так як надто проблемно закріплюється (в моєму випадку) магнітола - Clarion DXZ-785USB і знімати й замінювати колодку й порівнювати звучання було влом Але, думаю, що гірше не стало
P.S. ось тема - http://zvuk.org.ua/forum2/showthread.php?t=1310
kolll вне форума   Вверх
Старый 29.12.2009, 00:32   #976
Судячи з теми піднятої Вами, не вартує заморочуватись, але я простих шляхів не шукаю, і буду заморочуватись! Мабуть звернусь до insta за кавалком дроту.
Старый 29.12.2009, 01:11   #977
kolll
Аватар для kolll
я всетаки, думаю, що варто. Вирішив це судячи і аналізуючи дві відповіді далеко не останніх людей в АЗ :
№1 -
У меня был прикол в Деноне 950 (полу-мультибит, очень старый) заменил выводы линеек на выдранные из JVC AVX-11 - и таки звук стал лучше. Это я к чему, может в этой Кларе и достаточные стоят.
и №2 -
Хуже не будет - однозначно. Если, конечно, какое-нибудь дерьмо не припаяете.
На моей головешке разница между заводскими хвостами и самодельными очень даже была слышна.
просто не порівняв в одному інсталі(субєктивно - стало краще, але ж і підсилювач був інший до того)
Старый 29.12.2009, 06:50   #978
inst
Аватар для inst
Владимир, коротенькие кусочки хорошего кабеля могу подарить.
Выбирай- Чернов, VDH.
inst вне форума   Вверх
Старый 29.12.2009, 08:17   #979
А от за це, велике і окреме ДЯКУЮ. Вибір за Вами, бо як в нас кажуть "Дарованій кобилі під хвіст не заглядають" Підшукайте для мене кілька кусків по 10-15см проводу, зідзвонимось, і вже обговоримо як краще то все зробити.
Старый 06.01.2010, 21:17   #980
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
сорі за флуд...але ми тебе доганяєм
Max SQ Challenge вне форума   Вверх
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +2.
