Старый 11.12.2016, 08:33   #61
Nos music
Аватар для Nos music
По умолчанию Re: Ssangyong Actyon 2010 своими силами по возможности бюджетно...
Если только твиттеры вешать на стойки то чуть выше козырька, ну опять таки, надо мерять микрофоном, даёт переотражонку козырёк или нет.
Старый 12.12.2016, 14:15   #62
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
Закончил саб. Пока (на зиму) приводить в порядок особо думаю больше нечего
Обклеил карпетом, немного светлее того что в багажнике, но другого не было.
Провода пустил напрямую от усилителя.
Ящик на всякий случай прикручен к родному креплению органайзера в полу. Хотя он там и так никуда не денеться (если поставить запаску, то его невозможно вытащить).
На выходных, опять таки благодаря NOS-у и ребятам сделал новый гриль из перфорированного металлического листа и фанерного кольца. У ребят вырезал кольцо. Потом сам уже вырезал сетку, покрасил всё и собрал, ну и обклеил карпетом. Стал как влитой. Крепить не нужно вообще ибо стоит плотно, да и сверху будет постоянно придавлен ковриком. Данная сетка намного жёстче чем у фабричного гриля. Рукой почти не продавливается. так что думаю хватит. В начале думал психануть и в 2 слоя сетку сделать, а между слоями аккустическую ткань. Но ткани не было под рукой + в лобзике села батарейка и вырезать вторую сетку просто физически не получилось.
Играет как по мне отличненько!!! Слушали с Lambert-ом в воскресенье - есть мнение что стоит его немного снизу подрезать...
ID:	64706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64710   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.12.2016, 14:34   #63
*AleX*
Аватар для *AleX*
Миды в дверях встали в новые подиумы. К сожалению играют немного под карту (подиум не выведен наружу), но как по мне явно интереснее всего что когда-либо стояло в этих дверях
Осталось по мелочам - наверно сделать кольцо (фартук) из шумки, вокруг мидов между подиумом и картой... Подиумы переделывать не хо пока. Выводить за карту = резать карту, тоже не хо особо. Хотя там очень простая карта и переделать аккуратно будет очень легко. Но не сейчас - холодно даже на паркинге. Да и сосед появился - двери уже так просто не откроешь.
Из глобального остались твитеры - нормально отстроить направление и переделать стойки с подиумами под них.
Сейчас вообще катаюсь без накладок на стойки с 284-ми прикрученными к стойке, потому как у меня под них были вырезаны кольца. У родных даймондовских немного больше посадочное. Но похоже надо попробовать их - 284-е очень нравятся, но немного не хватает остроты на верхах. Капельку бы... Может Даймонды будут лучше?
Пока направил между подголовниками передних сидух. Но боюсь надо доворачивать ближе к зеркалу заднего вида. Да и попробовать отодвинуть и опустить максимально (правда если и получиться, то буквальнео на 1-2см).
ВЧ порезаны на Усилителе HPF от 2500-3000hz, 12db, Миды LPF до тех же 2500-3000hz, 12db + на ГУ нашёл что тыл можно порезать HPF с 60hz хз каким порядком.
ID:	64713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64715   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.12.2016, 00:01   #64
Nos music
Прикольно сабик вышел )))
Сеточка не цвякает, не фыркает?
Старый 14.12.2016, 08:04   #65
*AleX*
Аватар для *AleX*
Ага, мне тоже очень нравиться. Как раз для данного динамика заявленные 24л ЗЯ. Ну играет по крайней мере отлично как по мне, надо снизу чуток подрезать.
Так что вам ещё раз спасибо за основные работы с полиэфиркой
Я сеточку прикрутил через полоску шумки. Ну и карпетом обклеил всё вокруг. Так что она как влитая. Очень порадовала жёсткость - думал надо будет в 2 слоя, но тут и одного хватает с головой, если конечно кирпичи не бросать в багажнике
Кольцо надо было ил 10-ки резать. 15мм перебор - как раз на 0,5см выпирает. Но то не страшно, всё равно накрыто ковриком.
В общем сабом я доволен, хорошо что не продал динамик, всё же дошли руки до инсталла. А покупал, блин, в начале 12-го года
Старый 15.12.2016, 19:59   #66
*AleX*
Аватар для *AleX*
Утром приехал на работу, на паркинге решил вместо DT-284 поставить родные Даймондовские. Чтобы понять может всё же направленность ВЧ для даймондовских надо поменять?
Подключил, HPF немного поднял примерно с 4000Гц. А то кто его знает переварят они ту же частоту что и DT-284.
В общем мне показался звук чуток странным, но я долго не прислушивался, решил "не разогрелись". Но вечером ехал домой, слушал музыку, потом подобрал жену и пока ехал домой слушали с нею, вывод однозначный - DT-284 дают прямо скажем более живой и глубокий звук...
В общем или неправильно я что-то настроил для Даймондов (может надо было резать с 2500-3000Гц) или всё же DT-284 поинтереснее в моей нынешней системе.
Это подтвердила замена ВЧ обратно на DT-284 (порезал от 2500Гц) и прослушивание - однозначно лучше.
Вот пока так. Не знаю что и думать.
Старый 15.12.2016, 20:07   #67
teqtor
Аватар для teqtor
а не пробовал, например, вч порезать де-то от 5-6кгц, а мид, ну на 4... или 5... или вообще отпустить их сверху? я имею ввиду даймондовские вч, не дт-шки...
Старый 15.12.2016, 20:43   #68
*AleX*
Аватар для *AleX*
Ну вот я пробовал такие варианты:
В начале были
ВЧ DT-284 - HPF 2500-3000Hz
Миды Даймонд - LPF 2500-3000Hz
потом поставил Даймонды:
ВЧ Даймонд - HPF 4000Hz
Миды Даймонд - LPF 4000Hz
Мне до этого думалось что у DT-284 немного не хватало сочности/звонкости на самых верхах. Но с Даймондовскими стало ещё хуже...
Напомню - ВЧ я режу только на JL Audio 300/4 фронтальный канал.
Миды подрезаны на усе (сверху) и на ГУ (снизу).
Старый 18.12.2016, 10:02   #69
Nos music
Резал бы от 4.500
А то 2.500 - 3000 реально низковато для таких твитеров.
Я тоже с двушкой мучался, не было у меня подходящих компонентов.
Добавил срединку и звук явно сдвинулся в сторону желаемого.
Теперь процессор, и будет у ляля )))
Старый 18.12.2016, 21:43   #70
DT-284 в штатном кроссе -2200гц вторым, так что - без проблем.
Я даже кому-то в негромкую машину ставил 1-м порядком 13мф (миды сильно падали из-за корявой установки владельца авто)
Старый 18.12.2016, 21:53   #71
А хіба така низька порізка твітера не впливає на "воздух" ? При високій порізці мідбаса образи збільшуються і нестабільне фокусування... Настроювати, настроювати і розуміти що відбувається.
Старый 19.12.2016, 14:51   #72
*AleX*
Аватар для *AleX*
Ага... Я конечно приеду отслушаться и настроиться у профи, но хотел в начале стойки закончить. А для них надо примерно направление отстроить. Ну вот сам и кручу...
Я правильно понимаю - лучше подрезать ВЧ повыше? С 4-5Кгц?
Старый 19.12.2016, 15:26   #73
teqtor
Аватар для teqtor
ну как "лучше"... это как один из вариантов. Попробуй, послушай, сравни звучание с разными срезами на одинаковых и знакомых треках. Никто не запрещает тебе потом вернуть обратно на 3-4кгц
Старый 19.12.2016, 15:40   #74
*AleX*
Аватар для *AleX*
Ну у меня вариантов не много, ВЧ и Миды режу кроссом усилителя, а там не разгуляешься
Но попробую...
Старый 19.12.2016, 18:12   #75
teqtor
Аватар для teqtor
Ну да... кроссом уся не так удобно как, например, с ГУ процессорного...
Я бы попробовал вариант пищи - HP 5кгц 12дб, миды - HP 50-60гц 12дб. Ну и уровни подогнать... миды по синусу 315гц, вч к мидам подтягивать на слух... кактотак...
Последний раз редактировалось teqtor; 19.12.2016 в 18:17.
Старый 20.12.2016, 08:25   #76
*AleX*
Аватар для *AleX*
Т.е. предлагаете мид порезать снизу а не сверху?
У меня сейчас настроено:
ВЧ DT-284 - HPF примероно 2500Hz (может 3000Hz) 12дб
Миды - на усе LPF 2500Hz (может 3000Hz) 12дб и на ГУ HPF 60Hz
Есть смысл поставить:
ВЧ DT-284 - HPF 5000Hz 12дб
Миды - HPF 60Hz 12дб. А на ГУ убрать фильтр.
Уровни на мидах и ВЧ я выставил на слух - вроде ничего так - ничто не раздражает
Старый 20.12.2016, 09:12   #77
teqtor
Аватар для teqtor
в таком случае - ну усилке фильтр выключить а с ГУ снизу порезать.
Старый 25.12.2016, 09:59   #78
Nos music
Алекс.
Миды магнитолой реж снизу на уровне 60 герц
Миды по верху реж усилком в районе 4.5 но опять таки, надо слушать, может они и сами валятся хорошо
Старый 25.12.2016, 11:31   #79
haltz
Аватар для haltz
Всем привет. Смотрю этим мидам звезд навешали, столько и на всем небе не насобираешь. Я в плане диапазона от 60 до 4,5-5 к Гц. Чтоб мид заиграл 6 октав, он стоить должен чуток дороже Кайрона
Старый 25.12.2016, 21:40   #80
*AleX*
Аватар для *AleX*
Алекс.
Ну так и было с Даймондовскими ВЧ. Но не понравилось.
Сейчас Миды магнитолой порезаны снизу на 60 герц, а сверху усилком в районе 3Кгц... С 284-ми звучит гораздо интереснее... Но то такое, надо будет ещё настраивать и слушать.
Вопрос в направлении ВЧ - надо отстроить чтобы доделать наконец-то уже подиумы. А то надоело уже...
Подскажите - реально надо под модель ВЧ делать подиумы и выставлять направление или для безпроцессорного ГУ можно примерно универсальное направление выбрать?
В принципе в планах есть поменять ГУ (надеюсь последнее в этой машине), максимум на что хочу поменять это пока что Pioneer AVH-X2800BT. Там вроде бы есть базовый процессор.
Но всё равно хочу уже закончить с внешним видом стоек - или не определившись с ВЧ никак?
Ssangyong Actyon пару вопросов по бюджетной инсталяции *AleX* Бюджетный автозвук и песочница. 0 19.05.2014 13:42
Вопрос по управлению со штатных кнопок на руле SsangYong Actyon *AleX* Практические уроки, технологии и материалы 4 25.01.2013 21:22
5 канальный усилок (возможности) neovaldemar Бюджетный автозвук и песочница. 10 15.01.2013 10:11
Помогите бюджетно озвучить ВАЗ 2113 - 2010 г. Толянн Бюджетный автозвук и песочница. 27 20.12.2011 22:35
Домашка своими силами antiradar Белый шум 5 18.12.2008 12:05
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +2.
