Старый 05.12.2016, 09:57   #201
SoundLevel
Аватар для SoundLevel
По умолчанию Re: В обійсті завалявся короб
а як тоді було досягнуто 150+ Дб, якщо сабік мав всього 4 мм хмакс? Невже при 150 дб хід був невеликим?
Старый 05.12.2016, 13:11   #202
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Сообщение от BlackBass Посмотреть сообщение
Хмах я називаю класичний лінійний хід, тобто хід, при якому всі витки є в зазорі. На фото можна побачити, що обмотка лише на 3-4мм виступає вище магнитопроводу. Коли котушка іде вниз, вже через 4мм кількість витків у зазорі починає зменшуватись, відповідно зменшується силовий фактор.
Максимальний хід, коли всі витки виходять із зазору буде товщина магнитопроводу (27мм для дд95) + Хмах = 31 мм. Однак це не є максимальний механічний хід. Хмех залежить від можливості центруючої і підвіса, відстані торця котушки до керну.
Старый 05.12.2016, 13:50   #203
SoundLevel
DDMi, просто і зрозуміло пояснюєте. Одна ляпота читати Ваші коментарі
Добавлено через 4 минуты
тобто получається, чим більше обмотка виступає з магнітопроводу - тим краще? Чи це для кожного випадку індивідупльно ?
Последний раз редактировалось SoundLevel; 05.12.2016 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2016, 14:16   #204
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Класично, коли обмотка розташована однаково вище і нижче зазору. В нашому випадку обмотка - 45 мм і зазор 27 мм - маємо (45-27)/2=9мм, таким має бути виступання обмотки вверх, що і було зроблено. Якщо б обмотка була 60 мм, то виступання і Хмах 16,5 мм. При цьому збільшується рухома маса, зменшується чутливість, знижується резонанс сабвуфера. Відповідно для бІльшої потужності це краще, а для меншої краще легка подвіжка, тому цей саб краще використовувати при меншої потужності.
Старый 20.12.2016, 17:54   #205
SoundLevel
Сьогодні мав змогу потестувати один короб, із двома варіаціями порта. Короб мдф 19 мм, чистий об'єм з врахуванням динаміка близько 110 л . Перша варіація порт на 200 трубі довжиною близько 190 мм, все вверх. чистий об'єм 110 л, розрахункова настройка 50 Гц, по факту получилось 46-47. Трохи занизько для мого авто( . Стріляв з однакового рівня гучності, пріоритет - максимальне КПД з потужності до 500 ВТ. Всі результати тесту дивіться на фото
На скільки я знаю на чатості настройки мінімальний імпеданс. То що получається, настройка короба 42-43 ? Динамік має найменший хід на частоті 46-47
Добавлено через 9 минут
Далі цей же порт просто поставив всередину короба, не міняючи його довжину. Об'єм упав до 100 л, настройка по розрахунках мала піднятись до 50 Гц. Але по найменшому імпедансу знову якась маячня. Знову в районі частот 42-43. Хто що думає нарахунок цього?
Последний раз редактировалось SoundLevel; 20.12.2016 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2016, 19:20   #206
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Ні, це невірно.
По моїх розрахунках у першому випадку частота настройки 47 гц, у другому 49. Але різниця першого і другого варіанта лише 6 л. Настройка порта - це частота, на якій найменший хід, а не імпеданс.
Старый 28.12.2016, 14:35   #207
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Ще один готовий до сезону 2017
Старый 28.12.2016, 20:57   #208
DDMi, вот такие не надо?
170 и 200 вроде размеры
простые, пластик, цена - копейки
на фото 18"
ID:	64847   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.12.2016, 21:27   #209
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
на фото 18"
Костя, ти про ковпаки? Пару штук завжди треба щоб було. Тобі колір не сподобався, чи те, що поверхня дифа трохи подряпана? То спецово з рельєфом пофарбовано на рік вогняного півня ковпак у вогні
Ну і мінімальна вага: 11 грамів.
Старый 28.12.2016, 21:51   #210
а ну да))) та вечно у вас вместо колпака фигня какая-то самодельная)))
не, ну в саундстатусе по крайней мере был)))
а желтой огненной корзины мало?)))
203мм - 40гр
180 - 24,2 гр
165 - 17гр
150 - 15,2гр
130 - 12,2гр
Старый 16.01.2017, 13:34   #211
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Ще один красень готовий до сезону 2017
ID:	65002   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.01.2017, 13:53   #212
так так так))) круто)
а с чего запчасти и какой клей?
чет все не по сценарию пошло помоему =)
и где берутся такие шнуры? в магазинах швейных, с аксессуарами для ремонта одежды?
Последний раз редактировалось K.O.S.; 16.01.2017 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2017, 18:34   #213
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Це DD2512D2, зібрав з нових оригінальних запчастин, за винятком ковпачка
Дріт продається в Епіцентрі там, де кріплення і троси. Оболонка толстого використана для кріплення дифу і котушки, а тонкий в якості декору приклеїв до кошика тільки між двома отворами, він просто вкладається в канавку, прийдеться додати ще одну фотку
Старый 20.01.2017, 15:10   #214
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
до фотки ще і відео
https://vk.com/video6171150_45623901...c07250760e1130
Последний раз редактировалось DDMi; 20.01.2017 в 17:49.
Старый 20.01.2017, 17:45   #215
DDMi, лучше на ютуб
https://vk.com/id6171150?z=video6171...ost_6171150_45
Старый 30.03.2017, 13:08   #216
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Всі іграшки готові до сезону 2017
Старый 30.03.2017, 13:11   #217
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Процесс пішов, перша примірка
ID:	65702   Нажмите на изображение для увеличения
Вот это короб :) _kolenval Интересные инсталляции других 8 04.01.2014 09:46
(прочее) Короб ФИ 12 iatseniuk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 27.05.2013 09:44
(прочее) Короб под 10-ку Дима1 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 13.03.2012 12:39
прочее Короб под 12 саб Andrew913 Куплю 7 22.10.2010 17:19
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +2.
