Старый 26.10.2016, 21:01   #41
Nos music
Аватар для Nos music
По умолчанию Re: BMW E36 only front
Сообщение от Maxwheller Посмотреть сообщение
1. 2 ома - больше искажений.
Это кто такое сказал.
Искажение есть, но если усилитель может легко работать в 1Ом, то искажения будут минимальны
Старый 26.10.2016, 21:26   #42
Maxwheller
Аватар для Maxwheller
Ну, это факт, а что касается 1-омных усилителей, да, их может быть меньше, но их еще поискать надо... Сказал, к примеру SOVA
Maxwheller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2016, 22:45   #43
Nos music
Я вот не могу понять, вы хотите качества от двух мидбасов в одной двери, но качества не простого, а я ипу какого.
Может проще поставить один 20см дин и забить на всех???
И громкость будет, и качь, и мороки с сопротивлением, вообще уляля )))
Старый 27.10.2016, 00:26   #44
Maxwheller
Если бы не знал что это возможно, то не хотел бы наверное... А качества хочу максимально возможного за вменяемое бабло, так как система может и разростись до 3-х компонентной, там я уже знаю на чем, и за счет чего, а вот по мидам, пока думаю.
Старый 27.10.2016, 09:24   #45
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Тут два зла
2. 4 канала - несогласованность каналов, сложность в синхронизации двух мидов в одной двери, с двух разных каналов.
Что из этого больше скажется на потере качества - ХЗ.
Наименьшим злом будет подключение на 8 Ом, и мощный усилитель с хорошим контролем......Динамики же далеко не мусор . Я не думаю что они имеют огромный разбег по параметрам..... В противном случае лотерея........2 Ома достаточно тяжёлый для усилителя режим.4 канала сложность настройки. С подключением на 8 Ом есть шанс услышать качественный звук ещё при жизни.... проверено. Кстати посмотри на домашнюю акустику. Там либо 8 либо больше В подавляющем большинстве......
Старый 27.10.2016, 21:36   #46
Maxwheller
Чтобы получить хотя бы 2*100, надо будет купить огроменный усилитель, с мощностью +/- 2*200, а он мне не поместится под руль.
Посматриваю еще в сторону москони гладен 2*120, и в два ома... - как вариант, маленький, но стремный, в то же время.
Последний раз редактировалось Maxwheller; 27.10.2016 в 21:55.
Старый 28.10.2016, 05:36   #47
Lestatid
Аватар для Lestatid
Чем 120.2 стрёмный?
Как вариант... Mosconi 240.2 или Xetec P-2 EVO и пускать их в 8 Ом.
Старый 28.10.2016, 09:33   #48
Maxwheller
Чем 120.2 стрёмный?
Посмотрел его размеры, схемотехнику... Что-то он меня не впечатлил... Ну и цена на вторичке тоже не маловажный фактор - не дорогие они, хз почему... Вот граунд зеро выше предлагали - четкий он, и по характеристикам, и по схемотехнике, но стоит... и здоровый слишком.
Последний раз редактировалось Maxwheller; 28.10.2016 в 09:36.
Старый 28.10.2016, 10:53   #49
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Тут два зла
А чем сложность согласовать 4 канала.... игрики купите, и на лево право одной пары уся и так же второй.
Старый 28.10.2016, 10:56   #50
Maxwheller
Если уже будет 4 канала, то это будем решать методом твика, некоторые усилки, как к примеру стег, имеют такую опцию с завода - с двух входов, играют все 4-е канала. Думаю даже гейны надо будет запаралелить, чтобы один регулятор регулировал сразу два канала. Только вот не знаю на чем остановится - 2 ома, или 4-е канала в 4 ома, 8 ом. - здоровые уси с большой мощностью, а их еще засунуть в торпеду надо.
Последний раз редактировалось Maxwheller; 28.10.2016 в 10:58.
Старый 28.10.2016, 13:10   #51
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Смотря куда двигаетесь, больше точности и правильности, лучше коэф.демпфирования, лучше контроль - тогда 4 ома. Хочется побольше мяса, вариант 2 ома...
У стега есть косяк, косяк в том, что удар у него просто офигенный, я бы сказал панч у него один из лучших, но вот после удара, ощущение что ударили по струнам и потом руку положили... послезвучий "0", не музыкаьлный. Но драйвовый ооочень
Последний раз редактировалось Артёмыч; 28.10.2016 в 13:11.
Старый 28.10.2016, 13:20   #52
Maxwheller
В приоритете качество, но чтобы мидбас был уверенный. Скорее всего, система будет расти в сторону 3-х полоски, хочется так все обтяпать, чтобы к миду не возвращаться, особенно в ключе того, что саб не хочу.
Последний раз редактировалось Maxwheller; 28.10.2016 в 13:28.
Старый 28.10.2016, 13:30   #53
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Да сложно из двух пар получить неуверенный диапазон мидбаса, тут больше практика чем "посоветуйте", это ж бмв, машина не для звука =)) п.с провода еще как можно толще на мидбас ставьте, тоже ой как влияют
А хочется напора, два 16-х в кики засуньте, они там горбят дико, дадите им узкий диапазон, если усмирите то будет вам еще два фронтальных вуфера. (это так мыли в слух, сложно в реализации но имеет право на жизнь)
Последний раз редактировалось Артёмыч; 28.10.2016 в 13:35.
Старый 28.10.2016, 13:39   #54
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
поищи старенький аудиосистем F2-190 Хватит за глаза,А если с ним ещё и поработать....(там трошки есть косяков с завода).Подключишь на 8Ом и закроешь вопрос навсегда........Кстати мощность правдивая на нём заявлена.И к всему этому он не болшойhttps://www.google.com.ua/search?q=a...K4eFrdyBGQM%3A
Игреки нагрузят лин выход источника........И тогда можно не рассуждать 2 или 4 Ома. Срань полезет уже из источника.......
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 28.10.2016 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2016, 13:46   #55
Maxwheller
В кике у е36 седана 16-ки не влазят.
Старый 28.10.2016, 13:51   #56
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Кстати был такой автозвуковой спортсмен Вадим Еремута.Так он НА БМВ Е34Брал на финалах чемпионата Европы 2002 и 2003 Приз BEST OF SOUND. Боюсь показаться брюзгой но тогда Звук в машинах был сАвсем другой.
Старый 28.10.2016, 13:52   #57
Maxwheller
Е34, это несколько иное, там, как раз, в кики впихнуть 16-ки можно.
А на каком железе она была? Может видел ее где-то? Не спарка динаудио + аудисоны?
Последний раз редактировалось Maxwheller; 28.10.2016 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2016, 14:03   #58
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Двери и два 16 мидбаса
Таки Динаудио.... но Бекер всё остальное...Судил её несколько раз....Отличная работа.....
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 28.10.2016 в 14:05.
Старый 28.10.2016, 14:08   #59
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Знаем и Еремуту, и хохла =) Знаем что тогда он "звук" был другой....
А вот с игриками интересно, не уж то прям нагружается ГУ, и срач на практике идет ? Оо.... по такой схеме сколько трешек построено 2,5 + саб, вроде срача не было ни у кого
в 36-ую тоже впихиваются
Последний раз редактировалось Артёмыч; 28.10.2016 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2016, 14:14   #60
Maxwheller
В последний раз видел на кларионе кажись НХ-D2, и аудисоны, вроде как, но тут могу ошибаться. Вот с головой, кстати - какое у кого мнение - что предпочтительней п90 связка, или вышеуказанная клара. Сам не слышал разныцы, но у друга была клара, дал послушать свой старый п9, он его сразу купил, сказал "земля и небо", при чем еще один уважаемый "слухач" подтвердил. Может клара попалась не альо, или там действительно разница в сторону пионера?
Возможно речь про купе, там да - кики больше, у ник крыло более длинное, чем у седана, как раз в этом месте.
Последний раз редактировалось Maxwheller; 28.10.2016 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
Бредовая мысль ( Front-5 полос) Nos music Теория и точка зрения по SQ 44 23.03.2012 11:44
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +2.
