Старый 01.07.2014, 12:53   #21
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Re: Ssangyong Actyon 2010 своими силами по возможности бюджетно...
Аааа...
Ну так оно не поканально к сожалению всё подключено. Банально через родной кросс.
На ГУ ничего не выставлено. Просто пока что на ГУ заведён новый фронт + родные колонки в задних дверях...
Старый 22.12.2014, 10:26   #22
*AleX*
Аватар для *AleX*
Приподниму тему таким вопросом - из чего "по феншую" делать переходные кольца/подиумы под фронтальные НЧ?
Я изначально сделал внутьреннее кольцо (то что закладывается изнутри двери) из ламинированной 10мм фанеры + покрыл его антикором (жидкая резина) а наружное кольцо (к которому уже динамик крепится) - из ДВП (20+мм). Его покрыл прозрачным Антигравием.
Но последняя разборка двери показала что внутреннее кольцо малость погнулось (нужно потолще что-то взять, хотя бы 20мм) а наружное - зараза таки разбухло от влаги.
Отсюда вопрос - из чего правильнее сделать кольца, при условии что ламинированной фанеры толщиной 20мм и 30мм (внутреннее + наружное кольцо) нет под рукой?
Ближе всего под рукой (дома на балконе) есть:
15-20мм МДФ - от полочек (лиминированная с 2 сторон).
35-40мм МДФ - кусок рабочей поверхности от кухни (я так понимаю тот же МДФ но возможно чуть более влагостойкий?)
Есть в принципе то же ДВП, но тогда как и чем его правильно пропитать/покраить чтобы его не коробило?
Если у кого в киеве (недалеко от Вишнёвого/центра Киева/станции метро) есть ненужные куски ламинированной влагостойкой фанеры 20 и 30мм - готов приобрести. Огласите цену плиз.
В принципе если кто-нить может помочь вырезать эти кольца (размеры точные подиумов есть) - тоже готов принять предложение. А то у меня фрезы нет, а хотелось бы красиво всё сделать.
Заранее спасибо.
Старый 28.09.2016, 10:23   #23
*AleX*
Аватар для *AleX*
Подниму свою старую тему.
Машиной часто не пользуюсь, так что нормально заняться инсталом не получалось.
В начале план был простой - духкомпонентный Фронт + Саб. В принципе таковым он и остаётся, просто смениться компановка - изначально планировалось два двухканальных уся, сейчас хочу 4-хканальник.
От Фронта для начала (надеюсь что и в дальнейшем) особого ничего не требовалось, так что оставил CRB-165, которые брал для рабоиы от ГУ.
Усь для фронта специально брал самый мелкий Audio system twister f2-190.
Сабик плоанируется 10" - или рожу когда-нить мелкий стелс под фальшполом (есть для него AudioArt RW10) или оставлю лёгенький SPH-250 в ЗЯ 28л.(таскать его постоянно из багажника и обратно не охота).
Усь под Саб был выбран проверенный E.O.S. AE-620T Limited Edition - чётко встал под пассажирскую сидуху.
Но Audio system twister f2-190 не оправдал ожиданий (история долгая, писал уже в другой теме с продажей, повторяться не буду), так что он точно в системе не будет.
Это немного поменяло мои планы. В итоге решил поставить 4-хканальник под пассажирскую сидуху на фронт + саб. А в дальнейшем возможно Steg 45.2 на ВЧ под торпедо (куда планировал twister поставить).
Почему так - вся разводка силовая уже проведена под торпедо и под сидуху. Больше в пределах досягаемости места для установки больше. Под водительской сидухой не получиться (мозги АКПП стоят). Есть ещё место под задней сидухой. Но это заново тянуть все провода и новые провода силовые нужны ибо не хватит длинны старых. Короче всё опять переделывать.
Создал тему о покупке 4-хканальника, там очень большое ограничение по размерам, так что пока что вариантов не так и много. А я как-то не специалист вообще. Вот хочу спросить вашего мнения:
JL Audio 300/4 v1
Gladen RS 100c4
M-Dimension Jr4-300
Больше склоняюсь к первым двум. Что посоветуете?
Старый 07.10.2016, 11:10   #24
*AleX*
Аватар для *AleX*
Собрался ехать на дачу. Будет пару дней заняться машиной + потом на ней уезжаю и буду кататься пару месяцев, так что надо со звуком что-то решать.
Видится 2 варианта реализации. Состав системы при этом остаётся почти неизменным.
Первый вариант:
Мидбасы от комплекта Monacor CRB-165SET (там видно будет).
ВЧ - DT-284, планирую запустить от Steg Qm 45.2x
Саб - или AudioArt RW10 в стелсе (что-то надо мутить под полом в багажнике) или оставлю лёгенький SPH-250 в ЗЯ 28л (неудобно постоянно таскать его туда-сюда ибо богажник нужен часто).
Усь НЧ и Саб - JL Audio 300/4 v1
ВЧ наверно попробую перенести на стойки, чтобы не тянуть доп провода в дверь.
Или второй вариант - может сразу переделать таким образом:
Фронт поканально разрулить JL Audio 300/4 v1
Steg Qm 45.2x - продать или поменять на какой-то небольшой моноблок (тот же JL Audio 250/1). Пока можно будет поставить старичка HPB-602.
Сделал бы так раньше, но разместить второй усь - реально проблема. Стег влазил в торпеду, а что-то чуть больше - разве что под заднюю сидуху и то с трудом.
+ Нужно полностью перенести провода из под торпедо.
Пробовать первый вариант (с ВЧ от Steg Qm 45.2x) или сразу перетягивать провода под сабовый усь под задней сидухой?
Старый 07.10.2016, 15:51   #25
Второй лучше, но и первый имеет право на жизнь
Старый 08.10.2016, 11:41   #26
*AleX*
Аватар для *AleX*
Ну вот если задуматься над апгрейдом в будущем, то второй вариант правильнее.
JL думаю потянет любой не супер громкий но качественный фронт поканально, а для сабика, если не будет хватать АудиоАрта или Монакора, отдельный усилитель логичнее и лучше. Просто располагать его негде. Да и все провода перетягивать нужно.
Старый 09.10.2016, 20:29   #27
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вопрос - а можно ли дорастить провода питания? Если да, то как лучше?
Нет под рукой качественного провода, чтобы поменять, а дотянуть старые, которые шли на усь для фронта, не хватает около 50см.
Решение будет конечно временным, ибо для сабового уся 10мм2 наверно маловато.
Старый 09.10.2016, 22:41   #28
Есть трубчатые клеммы..... ими можно законнектить
...заизолировав ес-но
Старый 10.10.2016, 14:00   #29
*AleX*
Аватар для *AleX*
В закромах родины был найден мега-кабель на 25мм2 - которым подключают стойки оборудования мобильные операторы. Жилы конечно не такие тонкие как у Монакора или других, да и кабель не такой гибкий. Но на срезе вроде чистая медь, без алюминия, и каждая жила очень мягонькая
Короче за не именем ничего лучшего думаю будет самое оно для несильного сабового уся
Добавлено через 6 часов 49 минут
Вот такой поставил:
Последний раз редактировалось *AleX*; 10.10.2016 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2016, 22:36   #30
*AleX*
Аватар для *AleX*
Сегодня закончил основное - все провода от фронта перетянуты под сидкху, новые провода для ВЧ проведены, силовые для Сабового уся уложены, межблоки и т.д.
Как обычно не без "Но":
1. 5 метров качественного 2*1,5 для ВЧ оказалось мало, 6 - было бы как раз... Из ситуации вышел тем что теперь на левом ВЧ стоит такой же но 2*2,5... Не знаю насколько критично, но отменять всё из-за этого не мог себе позволить В дальнейшем пойдёт или надо менять?
2. Я как обычно поспешил и собрал переднюю панель с ГУ до того как поставил усь и проверил всё... В итоге на одном из межблоков походку что-то с правым каналом, нпдеюсь просто выскочил.
Зато от нового Уся JL Audio 300/4 с просто в шоке. Фронт до сих пор CRBшки, причём до изготовления новых подиумов под пищи, пищи и кроссы из комплекта - заиграли так что я просто в шоке Впечатления только самые положительные.
До вечера поставил временный Сабовый усилитель под заднюю сидуху и начал немного переделывать ящик для саба, в прцессе срезал себе пол пальца (слава Богу на левой руке)... Короче отдыхаю...
Старый 13.10.2016, 07:47   #31
Gres
Аватар для Gres
Фотки, в студию! ☺
Старый 13.10.2016, 21:18   #32
*AleX*
Аватар для *AleX*
С телефона не очень удобно было выкладывать фото.
В общем сегодня погода совсем испортилась на улице не поработаешь, а гаража нет. Да и одной рукой не удобно работать.
Немного о том как было...
Выглядело всё как обычно:
Дистрибьюторы питания разместил на самодельной площадочке слева блока педалей под торпедо:
Первый раз попытался сделать блок "управления ремоутами". Чтобы иметь возможность отключать усилители отдельно + отдельно вывел два варианта ремоута от ГУ и от альтернативного источника (появляется 12В при включении АСС). Упоминали тут что по фен шую вроде как надо не от ГУ делать ремоут. Попробовал и так и так - пофигу. А выключатели вывел под ручник (как раз там сходятся провода). Там заглушка есть небольшая - или прямо в неё врежу потом или под нею, а пока жгут туда прячу
Закончил установку Уся на фронт, всё уложил. Крепить не к чему - под него подложить дощечку нет места, думаю прижму салазками сидушки.
Старенький HPB-602 (правда твикнутый)занял место под задней сидухой как временный на саб.
Потом решил поиздеваться над сабовым ящиком - есть у меня ящичек, забирал у одноклубника как тестовый. Обычная трапеция, 30л, с распорочкой. Довольно добротный Живёт в нём SPH-250TC. По совету Alex.Z (говорил что у него в 28л отлично работает такой вариант), решил попробовать поставить изогнутый порт фазоинвертора (MBR-85). Догнул его немного вниз, но длинна всего 30см получилась, больше никак.
В ящике было немного синтепону, я его убрал и закатал самую большую стенку 3мм виброй (казалась звонковатой), а потом вернул синтепон, но нормально уложил его. Немного всё проклеил. Выровнял края посадочных отверстий, проклеил кромку динамика и клемника битопластом. Короче привёл в порядок. Осталось крепление сетки сделать.
Водрузил всё это в багажник и подключил к HPB-602 выкрутив гейн на максимум (ну а чё - 200 Вт всего у малыша), поставил LPF где-то на 90Гц, и включил...
Короче сразу пришлось убрать гейн чуть ли не до половины, а то аж почки попросились выйти из машины. Я как-то не ожидал. В общем впечатления двоякие.
На некоторых композициях всё супер (я вообще люблю небольшой избыток НЧ), на некоторых - надо чё-то делать.
В общем пока убирался, нашёл круглый кусочек ДСП (остался от отверстия для порта) и появилась мысль - аккуратно обточил её в конус, подогнал и он отлично стал в порт - в итоге пробка для ФИ
Тут же сравнил ЗЯ и ФИ (правда нонсенс - одного объёма ). Наверно зря морочился с ФИ - ЗЯ вроде бы поинтереснее звучит. Но иногда и ФИ приятнее. Короче надо отстраиваться и слушать.
Как-то так.
Из того что хотел ещё делать - хотел сделать ЗЯ для сабика под пол в багажнике вместо одного из ящичков для инструмента. Для Audio Art RW10 18л всего надо по отзывам.
Но погода вообще нелётная (+3 и жуткий ветер), а я хотел с полиэфиркой поупражняться. Теперь даже не знаю...
Такая же ситуёвина и с твитерами на стойки - нормально подиумы наверно сам не осилю сделать (по крайней мере с такой погодой), так что пока оставлю как есть и буду искать где бы сделать стойки под ВЧ занедорого Ну и решить ещё надо куда ВЧ направить.
Немного фото про сабик.
Скрытый текст
Старый 16.10.2016, 21:49   #33
*AleX*
Аватар для *AleX*
Нужен срочный совет - раскроет ли JL Audio 500.1 потенциал Phase linear aliante 12si???
Всё же есть большое желание использовать имеющийся динамик. Но усилитель нужен явно помощнее. Есть E.O.S. AE-620T LE, но мне тут "нашептали", что он тоже будет "слабоват".
Предлагают JL Audio 500.1 + он отлично влазит под сидуху. Но хватит ли его?
Спасибо.
Старый 16.10.2016, 22:37   #34
romzas
Аватар для romzas
+1 за жиле думаю справится играючись, плюс монобренд в усилительной части это всегда хорошо, легче будет сводиться система
Старый 17.10.2016, 10:01   #35
*AleX*
Аватар для *AleX*
Я понял, ну я тоже к этому склоняюсь
Ещё один срочный вопрос - приехал на работу, на стоянке слушал ПинкФлойд , позвонили, поставил на паузу и услышал шум в багажнике Короче саб издаёт какие-то очень странные шумы, хрипы и т.п., как буд-то где-то что-то коротит. При этом играет... Проверил клемную колодку - были немного отвинчены оба контакта, видимо от тряски открутились Прикрутил - но не помогло. На усилителе вроде всё жёстко закручено. Может на динамике отпали? Или на клемнике? Или оно как-то по другому звучало бы?
Старый 17.10.2016, 12:15   #36
Arno
Аватар для Arno
Thumbs up Re: Ssangyong Actyon 2010 своими силами по возможности бюджетно...
Сообщение от *AleX*
Если есть возможность бери, его хватит и моно бренд всегда лучше
Старый 17.10.2016, 18:43   #37
*AleX*
Аватар для *AleX*
В общем с усём под Саб решено всё - JL Audio 500.1 уже едет в киев
Но всё ещё вопрос - что случилось с нынешним сабом? Разбирать снимать динамик и смотреть не отпали ли провода? Или такого рода шумы это не динамик, а усь?
Добавлено через 3 часа 26 минут
Фигня какая-то...
На работе на стоянке вытащил межблоки из сабового уся, проверил что с ними всё ок, завёл машину, включил музыку - никаких проблем, всё работает отлично.
Врубил погромче и под ПинкФлойд (чё-то кайфую в последнее время) докатил домой. По пути пытался поставить на паузу и послушать нет ли помех - но при работающем двигатале и шумах на дороге - ничего нельзя было разслышать.
Короче когда уже заехал на стоянку на паузе расслышал что таки есть помехи. На работающем двигателе выключил систему и включил заново - помехи пропали.
На неработающем двигателе немного помучал сабик высокой громкостью и басовитыми композициями - ничего не появилось...
Короче думаю - наверно таки у машины не всё в порядке с чистотой питания. Ну или cтаренький HPB-602 сдаёт позиции...
Последний раз редактировалось *AleX*; 17.10.2016 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2016, 19:59   #38
lom47
Под колпаком ЦРУ
Аватар для lom47
Помехи зависят от правильного места подключения клемы земля усилителя и корпуса автомобиля.Лечение подключение в разных местах .
lom47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2016, 21:03   #39
*AleX*
Аватар для *AleX*
Странно, первый раз такое слышу. Обычно заземляют все в одном месте на кузове или от минусовой клеммы тянут. У меня от аккумулятора и + и -. Так что проблема точно не в этом.
Старый 28.10.2016, 21:37   #40
предохранитель попробуй поменять
Ssangyong Actyon пару вопросов по бюджетной инсталяции *AleX* Бюджетный автозвук и песочница. 0 19.05.2014 13:42
Вопрос по управлению со штатных кнопок на руле SsangYong Actyon *AleX* Практические уроки, технологии и материалы 4 25.01.2013 21:22
5 канальный усилок (возможности) neovaldemar Бюджетный автозвук и песочница. 10 15.01.2013 10:11
Помогите бюджетно озвучить ВАЗ 2113 - 2010 г. Толянн Бюджетный автозвук и песочница. 27 20.12.2011 22:35
Домашка своими силами antiradar Белый шум 5 18.12.2008 12:05
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +2.
