Старый 07.09.2016, 23:55   #1
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
По умолчанию 7 кг. раритета - pioneer gm h 200 (dual mono).
Рioneer gm h 200 (пр-во Япония), пришел "из-за бугра".
Очень хорошее внешнее состояние. Ценник - 250$, легкий торг.
По своей сути - dual mono. Имеет 2 плюса и 2 минуса на колодке питания. При вкл. 1+ и 1-, работает 1 канал.
На фишке ремоут свой "+" и управляющий "+"
Отслушан. Бесподобный звук во всю полосу. Басы.. - это надо слышать. Похожи на Blaupunkt VR 250 Velocity,только мощнее в 2 раза. Звучат - не "бух", а " Оухм", как бы с вакуумом вначале (приходит на ум сравнение с раскатами близкого грома). Даже при мощности в четверть - 8" миды 35 ватных полочников вводят в вибрацию массивный комп. стол и собственный грудак, чего при других отслушках не наблюдалось.
Отслушивал в этих же комнатных условиях Audison VR 209 - не понравился по качеству (ИМХ0).
В восторге от басов DLS X-D25, AudioQuest AQ190 ...Audison VR 203, SHERWOOD XA-1240Q (в своих мощностных категориях).
По большинству тех.параметров усилитель схож с известным GENESIS Dual Mono – только превосходит его в заявленной макс. мощности и 2 раза в весе , но на борту не имеет встроенных кроссов, что может считаться большим плюсом, т.к. автомагнитолы этого уровня имеют свои активные кроссы. А знаменитые «твикари» в погоне за идеальным звуком устали их на усях вырезать..
Большая "плита" - размеры: 264*58*335 (мм)
Вес: 7 кг.
Стабилен в нагрузке 2 – 8 Оhm.
4 ом: 2 * 100 W RMS ( постоянной мощности высокого качества )
Максимальная мощность: 200 W * 2
Долговременная мощность ( RMS ) в мосту:
300 W * 1
Максимальная мощность в мосту:
600 W * 1
Полоса воспроизводимых частот: 10 – 50 000 Hz
Cоотношение Шум/Сигнал: 105 db (!)
Минимальнейшие динамические искажения: 0, 001% (!)
Стабильная работа при 10,8 – 15,6 V
Встроенный куллер работает с включением.
Последний раз редактировалось жан; 08.09.2016 в 17:18.
жан вне форума   Вверх
Старый 08.09.2016, 05:36   #2
haltz
Аватар для haltz
По умолчанию Re: 7 кг. раритета - pioneer gm h 200 (dual mono).
Цитата 7 кг. раритета - pioneer gm h 200 (dual mono)
А япошки об этом знают?
Полный СМ ниже
http://elektrotanya.com/pioneer_gm-4.../download.html
Это Вы так пошутили? Или реально продаете не рабочий усь?
Последний раз редактировалось haltz; 08.09.2016 в 15:37.
haltz вне форума   Вверх
Старый 08.09.2016, 09:13   #3
жан
Аватар для жан
Думаю - тогда фразы "dual mono" еще не существовало.
Прочел в мануале:
" При включении 1+ и 1-, работает 1 канал."
Проверил сейчас, haltz - ты прав: оба канала работают, но не так качественно, как при включении 2+ и 2-.
ID:	64057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64059   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось жан; 08.09.2016 в 17:10.
Старый 10.09.2016, 18:03   #4
жан
Аватар для жан
Фоты, что бы были понятненьки сравнительные размерчики..
ID:	64072   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.09.2016, 23:52   #5
жан
Аватар для жан
200$ за 7 кг. бесподобно звучащего и мощного раритета - pioneer gm h 200
Старый 18.09.2016, 13:53   #6
жан
Аватар для жан
4 500 грн.
Старый 20.09.2016, 07:52   #7
жан
Аватар для жан
Pioneer gm h200(Япония) 2(1)канал.Уникум,аудиофил! 7 кг, веса + кабель = 4 000 грн.
Его ценят "за бугром" - вот он за 250 баксов.. http://www.ebay.com/itm/Pioneer-gm-h...7933855?_ul=BY
Последний раз редактировалось жан; 20.09.2016 в 07:57.
Старый 24.09.2016, 20:56   #8
жан
Аватар для жан
В продаже - 3500 грн.
Старый 02.10.2016, 16:48   #9
жан
Аватар для жан
3350 грн.,легкий торг
Старый 02.10.2016, 16:54   #10
haltz
Аватар для haltz
Фото внутрянки можно увидеть?
Старый 02.10.2016, 17:22   #11
жан
Аватар для жан
фоты:
1. - на столе стоял 3554 - тоже здоровый! - для сравнения:
ID:	64270   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.10.2016, 17:32   #12
haltz
Аватар для haltz
Какого сравнения? Вы что продаете? Фото внутренности Пионера где?
Старый 02.10.2016, 17:50   #13
жан
Аватар для жан
2 - к сожалению.., и как ожидалось - ларчик pioneer gm h 200 не так просто открывается...
(внизу, под ним - 3554)
ID:	64272   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64274   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось жан; 02.10.2016 в 18:52.
Старый 02.10.2016, 18:04   #14
haltz
Аватар для haltz
Жаль что не получилось со стороны монтажа.... Странность заметил, по виду все заводское, а ПН не хватает двух крайних полевиков. Их то должно быть 8, а здесь 6 всего....
ID:	64277   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось haltz; 02.10.2016 в 18:14.
Старый 02.10.2016, 18:06   #15
жан
Аватар для жан
кинь фото для сравнения..
..А, вижу. Хорошо подчеркнул на фото. Ну - это заводское.. - или улучшенный вариант, или облегченный - чего то они этим хотели достичь, определенно - может - меньше мощности, а больше качества...
Последний раз редактировалось жан; 02.10.2016 в 18:51.
Старый 05.10.2016, 21:00   #16
жан
Аватар для жан
продано, всем спасибо.
(2 канальный) DLS A3 Dual Mono omel Усилители 5 16.05.2014 15:51
(2 канальный) Genesis dual mono avtohifi Усилители 10 19.09.2011 17:36
(2 канальный) GENESIS Dual Mono olgik Усилители 21 06.04.2011 09:22
(2 канальный) Genesis Dual Mono SCORPION Усилители 1 02.03.2011 16:31
(не указано) Genesis Dual Mono Stroc Усилители 4 16.09.2010 00:58
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +2.
