Старый 09.08.2016, 06:37   #21
По умолчанию Re: Подготовка дверей Jetta MK4
Теросон купи и не парься
Старый 10.08.2016, 03:26   #22
Aleksander276
Аватар для Aleksander276
ПС После 1,5 месяца ожидания, Амазон отписался что для меня стекольного герметика не хватило. To Nos music - какой именно герметик 3М вы используете для вклейки жесткости?
Я клеил (на завоцкую виброизоляцыю, она твёрдая как пластик, в местах где её не было клеил полоски твердой вибры и на них уже профиль) стекольным АРР с праймером. Результатом доволен.
ID:	63862   Нажмите на изображение для увеличения
Aleksander276 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2016, 20:05   #23
siogabiker1
Аватар для siogabiker1
Спасибо за советы. Проект в ожидании свободного времени
Старый 10.08.2016, 20:42   #24
Aleksander276
Без праймера кстати герметик с алюминия очень легко снимается. Обезательно обезжырте и нанесите праймер на профиль.
Старый 01.11.2017, 19:28   #25
siogabiker1
И снова здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Первый по твитерам- осознал что 10 см. широкополосная не играет высоко. Если покупать вч, стоит ли смотреть на ленточные в трешку? Или взять обычные купольные? Тогда какие- металл или ткань? Состав пока следующий- саб 12 фри, мид 16 см на дверь и ширики 10см. в своём обьеме.
Вопрос второй- подскажите по усилителю на вч. Смотрю на Альпайн V12 серии с буквой Т. Кто нибудь сталкивался? Сейчас стоит soundstream Picasso на мид и сч.
Заранее спасибо.
Старый 12.11.2017, 00:34   #26
siogabiker1
Не дождавшись ответа, приобрёл для эксперимента пару 30мм твитеров. Возможно они будут достаточны для двухполоски и отпадёт необходимость в поиске компонентов для трехполоски. Не знаю что они из себя представляют, но надеюсь что отыграют выше чем широкополосники.
Пысы. Все ещё руки чешутся на ленточные. Может кто-то имел возможность поэкспериментировать с ними?
Старый 12.11.2017, 08:16   #27
Хорошие ленточники стоят приличных денег. В смысле те, которые могут отыграть низко без искажений.
Если в вашей двухполоске каким-то образом мидбас дотягивает до заветных 5-6кгц, то круг расширяется
Старый 12.11.2017, 17:27   #28
siogabiker1
Вчера повесил на стойки вот это - https://solen.ca/wp-content/uploads/TW030WA01-02.pdf
Надеюсь что они оправдают мои ожидания. Если нет, то буду пробовать ленточные в трешку. Спасибо за ответ.
Подключение уся на штатную голову VW Jetta (2013) Voltmer Бюджетный автозвук и песочница. 0 15.09.2014 20:21
Подготовка дверей под миды Mits Бюджетный автозвук и песочница. 47 25.12.2013 16:12
jetta coupe Maxwheller Свои инсталляции SQ 29 17.12.2013 06:05
А давайте ка обсудим VW Jetta! Greck Бюджетный автозвук и песочница. 8 21.06.2007 20:36
Для новичков - подготовка Alexx Общее обсуждение соревнований. 11 15.04.2007 23:03
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +2.
