Старый 19.06.2016, 06:03   #1
siogabiker1
Аватар для siogabiker1
По умолчанию Подготовка дверей Jetta MK4
Всем доброго времени. Прочитав очередной раз форум, понял что вопросов стало больше. Имеется Jetta MK4 2001 года. Имеется навязчивая идея выстроить звук на капоте. Проложил 1Га в багажник для Soundstream VGA 800.5. Жду 10Га для акустики. В планах 2 плюс саб. 9887 для головы. Сегодня снял карту для определения работы. Внутреняя панель имеет много изгибов, которые дают жесткость. Так вот вопрос - нужно ли клеить вибру? Куда? Акустику не нашел, но склоняюсь к Eton / Helix. Думаю о распорке, но стекло падает практически на дно двери. Может кто имел счастие работать с такими дверями?
Расположение ВЧ в заводских местах допустимо?
Старый 19.06.2016, 07:32   #2
inst
Аватар для inst
По умолчанию Re: Подготовка дверей Jetta MK4
Вот так делаю я. Шумка в середине видео.
Старый 19.06.2016, 15:02   #3
siogabiker1
Вот так делаю я.
Посмотрел, оценил всю глубину наших глубин. Спасибо большое. Пошел искать мет. профиль и герметик.
Есть ли смысл использовать 1мм вибру в несколько слоев? Кинулся здесь искать автомобильную - только Динамат и аналоги по этой же стоимости. Для дверей около 300 +$, поэтому приобрел в хоз. магазине вибру для крыш домов 1мм.
Старый 19.06.2016, 20:53   #4
siogabiker1
Приобрел алюминиевый П профиль. Посоветуйте пожалуйста клей - марку и модель кроме Крокодила.
Последний раз редактировалось siogabiker1; 19.06.2016 в 20:55.
Старый 19.06.2016, 21:28   #5
inst
Аватар для inst
Обратитесь к тем, кто стекла вклеивает. У них герметик супер крепкий и в то же время пластичный.
если вы поклеите 1мм герлен- ничего хорошего не выйдет. надо по центру жесткий, фольгированный с большим содержанием наполнителя, а уже по краям- мастичную шумку.
Хорошо разогревать и хорошо прикатывать, иначе на солнце сползет.
И где вы такие цены находите? Крыша + 2 двери - 100 дол материалов. Это то, что на видео показано.
Последний раз редактировалось inst; 19.06.2016 в 21:35.
Старый 19.06.2016, 22:13   #6
завтра дам фото, делал подобные двери
Старый 19.06.2016, 23:42   #7
Как воплотите идею - дадите послушать?
Старый 19.06.2016, 23:59   #8
siogabiker1
Я посчитал что для шумовибро авто, при использовании того что есть в продаже, необходимо около 1000 дол (Dynamat / Hashmat). Или вариант заказывать и ждать. Это Монреаль, здесь с этим сурово.
Ну зачем же так сразу
Спасибо, буду ждать.
Последний раз редактировалось siogabiker1; 20.06.2016 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2016, 11:59   #9
Это двери kia ceed. Принцип тот же я думаю. Что непонятно - спрашивайте.
Еще добавлена распорка, в виде шпильки, там где у Вас пальцы на фото)))
Старый 20.06.2016, 18:36   #10
siogabiker1
Спасибо огромное, пособие очень хорошее. В течени недели постараюсь найти клей для профиля и шумку для дверей посолиднее.
Старый 27.06.2016, 11:37   #11
Classique
Аватар для Classique
Почему между брусом безопасности и внешним желехом двери крокодила не использовали?
Classique вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 20:15   #12
siogabiker1
Сообщение от Classique Посмотреть сообщение
Предполагаю что для жесткости это безсмысленно из за большого расстояния между брусом и панелью. Имхо.
Старый 30.06.2016, 10:55   #13
Lestatid
Аватар для Lestatid
Какой профиль лучше использовать: Т образный (алюминиевый тавр) или Г образный (алюминиевый уголок) !?
Думаю, у "Т" жесткость больше... хотя...
Старый 30.06.2016, 11:01   #14
Лучше T-образный. Можно использовать меньшего размера по сравнению с Г-образным
Старый 30.06.2016, 21:28   #15
siogabiker1
Я нашёл П образный, все пришло что заказывал кроме клея, теперь в ожидании.
Старый 30.06.2016, 22:05   #16
Nos music
Аватар для Nos music
Встречали подобную вклейку профилей прямо на метал, потом срезали и рехтовали двери.
Внешняя филенка пошла хлопунами.
Завод изготовитель не зря берет шовный герметик.
Профиля в плотную приклеены к тоненькому металу в местах фиксации имеют свойство деформироваться.
Если клеить или на шовный герметик толщина шва порядка 5мм или через слой виброизоляции.
Последний раз редактировалось Маша Синичкина; 01.07.2016 в 13:43.
Старый 01.07.2016, 00:56   #17
siogabiker1
Тоже об этом думал и ктото здесь описывал подобное. Сам планирую резать профиль на короткие сегменты и их вклеивать, либо попробовать вначале подогнуть профиль до необходимой формы. Короче жду выходных чтобы экспериментировать.
Старый 01.07.2016, 01:58   #18
Aleksander276
Аватар для Aleksander276
1.То есть на метал стекольным клеем нельзя клеить профиль?
2.Тогда на какую именно виброизоляцию посоветуете клеить профиль для максимального эффекта от него?
Aleksander276 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 22:16   #19
Nos music
Сообщение от Aleksander276 Посмотреть сообщение
На филенку не желательно клеить жесткие узкие материалы, есть риск получить хлопуны!
На вибру какую.
Какая больше нравится, я клею Украинскую СТК Алюмать премиум.
Клеить на шовный герметик, его не дураки придумали!
Герметик я использую 3М.
Старый 09.08.2016, 04:42   #20
siogabiker1
Всем привет. Подошло время заводить провод в двери. И возник сразу вопрос по расположению вч/сч. Где будет лучше расположить динамик, в уголке двери, либо на стойке? В качестве динамика пока что вижу Фэйтал Про широкополосный, в 800 мл. От расположения зависит сколько проводов заводить в дверь. Заранее спасибо.
ПС После 1,5 месяца ожидания, Амазон отписался что для меня стекольного герметика не хватило. To Nos music - какой именно герметик 3М вы используете для вклейки жесткости?
Последний раз редактировалось siogabiker1; 09.08.2016 в 04:51.
Подключение уся на штатную голову VW Jetta (2013) Voltmer Бюджетный автозвук и песочница. 0 15.09.2014 20:21
Подготовка дверей под миды Mits Бюджетный автозвук и песочница. 47 25.12.2013 16:12
jetta coupe Maxwheller Свои инсталляции SQ 29 17.12.2013 06:05
А давайте ка обсудим VW Jetta! Greck Бюджетный автозвук и песочница. 8 21.06.2007 20:36
Для новичков - подготовка Alexx Общее обсуждение соревнований. 11 15.04.2007 23:03
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +2.
