Старый 20.05.2016, 09:14   #41
AlexLv
Аватар для AlexLv
По умолчанию Re: О подиумах в дверях.
Всем привет!
Чтобы не плодить темы, можно спрошу совета здесь?
Есть дверь Матиза и есть 16 см динамики Morel Dotech Ovation 6.
Инсталировать буду через "подиум", при этом дверь изначально не планировал.
И все вроде бы ничего: динамик становиться, стекло опускается... Но за динамиком, после подиума внутренняя стенка двери создает преграду...
Думаю по фоткам будет понятно, что я имел ввиду.
Ваше мнение резать или мешать не будет?
Спасибо.
ID:	62745   Нажмите на изображение для увеличения
AlexLv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 09:52   #42
Різати!
Старый 20.05.2016, 10:05   #43
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
Різати!
+1000000000000
Старый 20.05.2016, 11:10   #44
Резать
Старый 20.05.2016, 11:19   #45
Nos music
Аватар для Nos music
Сообщение от AlexLv Посмотреть сообщение
Всем привет!
Спасибо.
А можно вопрос.
Как Вы Т.С. сможете нормально работать на работе, если оденете одежду на три размера меньше?
Тоже самое и с дином.
Дайте ему возможность дишать.
Итог.
Резать!
Старый 20.05.2016, 11:56   #46
Minya
Аватар для Minya
Отправить сообщение для Minya с помощью Skype™
Если не резать, то получится не мид , а СЧ )))!
Minya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 12:56   #47
AlexLv
Аватар для AlexLv
Спасибо за ответы!
Вопрос родился походу, по мотивам Д2.ру... и, по сути является издержками готовых решений. Т.е. есть решение как поставить 16 см, но при этом далеко идущих выводов авторы не сделали...
Пошел резать дверь
Старый 20.05.2016, 14:04   #48
игорь 5
Аватар для игорь 5
поролон низкие частоты не поглощает. если будет даварот можно по моему только вибру.
да и как по мне, то любой сплен впитывает воду. а яичные лотки слышал машут пропиткой от стекловолокна
Последний раз редактировалось игорь 5; 20.05.2016 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
игорь 5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 18:34   #49
Joice
Аватар для Joice
О, моя тема ожила. Когда-то спрашивал, теперь могу и сам подсказать - я бы резал!
Ну и пользуясь моментом хочу поблагодарить всех ответивших на мои вопросы и, конечно же, похвастаться тем что получилось. Действительно динамик заиграл куда веселей, да и внешне вид не особо испортил. Чего не удалось избежать, так это 32-милиметрового тонельчика. Благо небольшая конусность получилась.
ID:	62759   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62761   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.05.2016, 20:53   #50
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Я бы не резал. Сделал бы прорези до квадратных отверстий и отогнул бы внутрь. Только для данного конкретного случая.
Старый 22.05.2016, 09:58   #51
AlexLv
Аватар для AlexLv
Пацаны сказали, пацан - сделал!
ID:	62784   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.05.2016, 10:28   #52
Revaz
Аватар для Revaz
Сообщение от игорь 5 Посмотреть сообщение
Cплэн не впитывает воду.
Старый 22.05.2016, 15:02   #53
игорь 5
Аватар для игорь 5
на срезе сплен впитывает влагу
Старый 22.05.2016, 15:16   #54
Nos music
И не держится в двери, особенно новый СТП.
Он даже не похож на старую польку!
Какой-то не до малтифом
Да, на 2мм
а если иголкой по тыкать то может и больше.
Последний раз редактировалось Nos music; 22.05.2016 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2016, 08:57   #55
AlexLv
Аватар для AlexLv
Приветствую всех частников сообщества!
Хочу вновь обратится за советами и помощью более опытных товарищей.
После того как порезал дверь и установил "подиумы", дошло дело до дверных карт.
Когда накинул карты стало понятно, что карта перекрывает динамик примерно на 2/3. Решение резать карты родилось моментально! При том что проблема с оформлением еще не рассматривалась...
Но ко всему есть еще вопрос. Насколько динамик должен/может быть расположен от карточки?
При текущем положении, дин направлен, как-бы, на штурманский плафон, т.е. вверх и по центру. Но при этом оказалось, что из-за конфигурации карты, расстояние от динамика до гриля, если смотреть на динамик: снизу и слева по 1 см; вверху - 0,5 см; справа - 3 см. И если подводить динамик максимально под гриль, то измениться и его направление.
Итого два вопроса.
Надо ли подводить динамик под гриль и каким должно быть минимальное расстояние.
Второй вопрос из соседней темы про сетку для гриля.
Также, не отказался бы от профессиональных услуг по оформлению карты.
Спасибо.
Старый 26.06.2016, 16:46   #56
радио
Аватар для радио
хм... а кто еще подиум проставку сверху покрывает виброй? чтобы засрать динамик
Старый 27.06.2016, 10:16   #57
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Спасибо.
Я бы сделал что-то на подобии такого в Вашем случае. Большую красивую вставку, + потом по периметру что-то придумать что бы ничего не попадало "под карту вылетая с динамика". Делать максимально большое и акустически прозрачное окно для дина.
+ если вид сетки выбивается из стилизации салона - ее радиотканью закрыть.
Geely CK калибр дина в дверях Bass Hunter Белый шум 3 12.06.2013 08:10
Сабввуферы в задних дверях седана, реально? molinero Практические уроки, технологии и материалы 50 15.11.2010 22:22
Что вы думаете насчет фазика в дверях? wollik Теория и точка зрения по SQ 26 28.03.2010 11:07
Зачем много колонок в дверях? zav Бюджетный автозвук и песочница. 39 26.03.2010 23:30
И снова о дверях Alexx Практические уроки, технологии и материалы 4 10.10.2009 00:31
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +2.
